Stary 21-07-2012, 15:47   #141
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Domyślnie Odp: nadmierne zużycie oleju
@Salom
Napiszę tak- nie sprawdzałem ciśnienia, nie jeździłem po mechanikach, zapytałem z ciekawości ile wyszła naprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym momencie nie potrzebuję aż tak samochodu z powodu przeniesienia w pracy, teraz do pracy z domu mam 4 minuty spacerkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wcześniej musiałem dojeżdżać spory kawałek więc był niezbędny.
Jeśli napisałeś że masz możliwość, miejsce i trochę fachu w rękach:
Ja remont mojego silnika robiłem sam, na podwórku ,bez kanału, i jeżdzi jak pszczółka.
To może chcesz też mojego naprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo widzę że z Wawy jesteś
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2012, 15:51   #142
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Rocznik: 1999
Postów: 879
Mój jeszcze nie jest naprawiony tylko taki przewidywany kosztorys był. Szkoda że już zaprowadziłem to salom może i mojego by zreanimował.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2012, 22:30   #143
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Jedna cenna uwaga..bo kolega salomon napisal o wymianie tlokow.
tlokow sie nie wymienia jezeli niema oznak ich uszkodzenia.
praktycznie tloki i cylindry wytrzymuja znacznie wiecej jak pierscienie wiec zazwyczaj te 2 elementy moga wytrzymac 2...3...a moze i 4 zmiane pierscieni.
A co do gwarancji...chyba tylko glupi mechanik da gwarancje na swoja robote ...bo jaka ma pewnosc w jakim stanie zastanie rozebrany silnik i co tam bedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to ze zazwyczaj takie remonty sie udaja to nie znaczy ze zawsze sie uda i ze kazdy cylinder odzyska w 90% swoja sprawnosc...bo czasami wychodza roznice na cylindrach i nikt na to nic nie poradzi.
Stary 23-07-2012, 07:29   #144
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1999
Postów: 879
Wg mnie każdy mechanik który ma zamiar zrobić coś porządnie to da gwarancję. Wiadomo że jak coś wyjdzie w trakcie i podniesie koszt naprawy to wtedy zależy od klienta czy to robi czy nie i o gwarancji w tym przypadku ciężko mówić. Ja chcę aby zrobili wszystko co trzeba żeby ten silnik pojeździł kolejne 200kkm bez dolewki. Wiadomo jak rozbiorą i coś będzie nie tak to cena naprawy pójdzie w górę i z tym się też liczę.
Stary 30-07-2012, 08:23   #145
Robertos83
Zarejestrowany: 27-08-2011
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 2000
Postów: 5
jestem posiadaczem Focusa 1.6 16v z 2000r., autko bierze mi olej tj. na 500 km zjadł 0,2 l oleju. Jeżdżę na oleju syntetycznym Ford Formuła F. Przebieg 107000 km. Z auta nigdzie nie cieknie, nie dymi na niebiesko. Filtr powietrza czysty. Dzisiaj odpaliłem auto z rana i spaliny były w białym kolorze ale to przez około 3-4min później już były bezbarwne. Rok temu był wymieniany rozrząd, pękła rolka podczas wymiany (leciutko zostały pogięte 6 zaworów), w wyniku czego zostały wymienione następujące elementy:
- pasek rozrządu Contitech
- rolka napinająca SKF
- uszczelka pod głowicą
- zawory 16 szt.
- uszczelniacze zaworów
- blaszki zaworów
- simeringi wałka rozrządu.
Czy "wymiana rozrządu" może mieć wpływ na znaczne branie oleju??? Sądzicie że to mogą być uszczelniacze zaworowe skoro były wymieniane rok temu?? Może przejść na olej półsyntetyczny np. Valvoline Max Life 10W 40???
pozdrawiam
Robertos83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2012, 08:56   #146
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał Robertos83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....jestem posiadaczem Focusa 1.6 16v z 2000r., autko bierze mi olej tj. na 500 km zjadł 0,2 l oleju.....
Mój focus, ten sam silnik i rocznik, bierze dokładnie takie same ilości oleju. Wg mechaników to pierścienie tłokowe.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2012, 10:24   #147
Robertos83
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 2000
Postów: 5
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy takim przebiegu??
Stary 30-07-2012, 12:13   #148
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Przebieg 225 kkm. A przebieg twojej autentyczny ?
Stary 30-07-2012, 13:10   #149
Robertos83
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 2000
Postów: 5
Był serwisowany do 2009 roku, mam książkę serwisową, kupiłem go w roku 2011, raczej autentyczny. Nie wiem co może być przyczyną brania oleju przy takim małym przebiegu
Stary 30-07-2012, 14:00   #150
salom
Postów: n/a
Roberto, sprawdż ciśnienie w cylindrach, i będziesz miał odpowiedż, dlaczego bierze olej.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:11.
