Stary 29-07-2012, 18:52   #11
romano69
Zarejestrowany: 29-07-2012
Model: Ford mondeo MK III
Silnik: 2000
Domyślnie Odp: Czarny ekran w Denso
Jeśli ktoś ma softa to proszę o przesłanie na email [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
romano69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2012, 10:20   #12
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
romano69
Siemka!
Softa masz na mailu.
Stary 31-07-2012, 07:10   #13
jackboa
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Mondeo MKIII
Silnik: Diesel
Również poproszę jeśli można.
z góry dziękuję
jackboa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2012, 07:18   #14
jackboa
Imię: Jacek
Model: Mondeo MKIII
Silnik: Diesel
w moim przypadku to pewnie i tak nie pomoże, wypaliłem już tuzin płyt DVD-R DVD-RW, CD-RW, zawsze najwolniej jak sie da i to na 4 róznych nagrywarkach, czyściłem nawet napęd płytą czyszczącą, i wciąż po włożeniu płyty z updatem widnieje napis cannot load system software disk type incorrect please insert correct system disk.
Update probuje robic przy włączonym silniku, płyty to zawsze Verbatim lub jakis SONY lub TDK.
Chyba, że jestem zbyt niecierpliwy, bo jesli po kilku minutach napis o złym dysku sie nie zmienia to nie czekam juz dalej, poniewaz nie widac zadnego paska postepu ani zeby cos sie dzialo.
W każdym badz razie poprosze tez update, moze ten moj jest jakis uwalony, musze sprobowac wszystkiego, tym bardziej, że pomagam koleżance z tą nawigacją i na razie nic nie wskurałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 31-07-2012, 08:21   #15
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
jackboa
Masz na mailu.
Najwolniej, jak się da- czyli ile?
Bo jeśli x1, to może być zbyt wolno i laser zbyt głęboko wypala/niszczy płytę. Spróbuj na starej nagrywarce, ze starego PC-ta x2, x4.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 23-03-2014 o 11:00
Stary 31-07-2012, 11:54   #16
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
romano69
Maila odebrałeś ponieważ otrzymałem potwierdzenie przeczytania go. Jakieś przysłowiowe dziękuję, albo pocałuj mnie w dupę, by się przydało przez maila lub forum, nieprawdaż? Widocznie zbyt dużo wymagam.
Stary 02-08-2012, 00:04   #17
tomekpast
Zarejestrowany: 01-08-2012
Poproszę również soft na mail bo calkiem mi denso padłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za pomoc z góry dziękuję.
tomekpast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2012, 18:42   #18
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
tomekpast
Witam! Masz na mailu.
Stary 03-08-2012, 11:33   #19
tomekpast
Dziękuje Ci bardzo.
Mógłbyś jeszcze poradzić jak to uruchomić w ten nawigacji?
Stary 03-08-2012, 12:24   #20
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
tomekpast
Oj, za dużo pisania. Zadzwoń najlepiej- 668855686.
denso , mondeo mk3 , navigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
