Stary 30-07-2012, 08:33   #21
jamo
Imię: Michał
Zarejestrowany: 01-09-2011
Postów: 48
Domyślnie Odp: Pulsacyjne przyspieszanie
Ja też, ale co chciałeś przez to powiedzieć? DPF-a nie masz, natomiast u mnie czy EGR działa, czy jest zaślepiony - to nie ma żadnego wpływy na to zjawisko...
Bardzo duży wpływ ma temperatura otoczenia - w upały efekt występuje nagminnie, w chłodne dni rzadziej.
"Teraz czekam na okazję podmiany na próbę elektrozaworu sterowania łopatkami turbiny (to jest myk-myk, 5 minut, nowy trochę drogi - ponad 400 zł). Łopatki turbiny i grucha są ok. Jeżeli to nie pomoże, to chyba kupię nowy zawór IMV (480 zł) - bo mnie to wkurza mocno..."
Skomentowałem to zdanie, zrozumiałem ze masz turbo sterowane elektrycznie a nie podcisnieniowo, w sterowanym podcisnieniowo nie ma chyba takiego elektrozaworu?
jamo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2012, 18:11   #22
damian.865
Imię: Damian
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: mondeo mk3
Postów: 19
Zgodze sie z kolega dzisiaj z rana bylo chlodniej w Warszawie jadac do pracy przegoniłem autko no i nie było problemu , wracajac tez było ok. W weeken wybieram sie troszke dalej "autostrada" , wiec zobaczymy jak bedzie . Pozdrawiam
damian.865 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2012, 21:39   #23
jamo
Imię: Michał
Postów: 48
Ostatnio zauważyłem ciekawa prawidłowość, albo ten efekt występuje tylko na niższych biegach albo na wyższych już tego nie czuć... ale na 5 i 6 biegu nie słyszę ani nie czuje tego efektu fal... Wy też to zauważyliście?
Stary 31-07-2012, 06:08   #24
damian.865
Imię: Damian
Model: mondeo mk3
Postów: 19
U mnie jak narazie roznica jest w temperaturze powietrza im cieplej tym gorzej i zdazało sie odwrotnie ze na 1;2;3 bylo oki a 4;5;6 juz mu sie cos działo.
Stary 31-07-2012, 06:20   #25
Asco
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Fiesta Mk8
Silnik: 1.0
Postów: 25
Miałem takie same objawy ponad rok temu. Na najwyższych biegach (5 i 6) przy wdepnięciu gazu wrażenie jazdy na gumce. Dwa razy jeździłem do ASO i jak to często bywa podczas jazdy z mechanikiem nic się nie działo. Ostatecznie po kolejnej wizycie wyregulowano mi jakiś zawór w turbinie i od tamtej pory mam spokój.
Nie wiem co to był za zawór i czy rzeczywiście on był przyczyną pulsowania ale odbierając auto takie info przekazał mi pracownik ASO. Auto przeżyło po tym wiele długich tras z obciążeniem (full bagażnik i 4-5 os na pokładzie) oraz w upalne dni i do tej pory mam spokój.
Asco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2012, 18:21   #26
jamo
Imię: Michał
Postów: 48
Napisał Asco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile kosztowała Cię taka przyjemność w ASO?
Stary 31-07-2012, 21:04   #27
Asco
Model: Fiesta Mk8
Silnik: 1.0
Postów: 25
Napisał jamo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobili to w ramach gwarancji. Z tego co pamiętam to była tylko kwestia regulacji bez wymiany części. ASO Gołębiewski w Elblągu.
Stary 01-08-2012, 06:19   #28
jamo
Imię: Michał
Postów: 48
Masz turbo sterowane podsciśnieniowo takim wężykiem czy sterowanie elektrycznie? Mam na mysli zmienna geometrie łopatek?
Stary 01-08-2012, 16:25   #29
Asco
Model: Fiesta Mk8
Silnik: 1.0
Postów: 25
Tak na szybko to nic nie widać pod maską bo turbina jest gdzieś chyba między szybą a silnikiem ale według:
to jest to turbo ze zmienną geometrią.
Stary 01-08-2012, 23:35   #30
jamo
Imię: Michał
Postów: 48
Jezeli masz takie jak widac na obrazku to masz sterowane elektrycznie, ja mam podcisnieniowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam cos takiego - http://www.autoplace.cz/images/ford_...r_detail-3.jpg (widac gruszke i gumowe wezyk podcisnienia)
A Ty masz cos takiego? - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
