![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 29-12-2004
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 8
Mam problem po wymianie przewodu od intercoolera /była dziura i kopcił/ przegazowałem mondka MK3 TDCI i poszła czarna chmura, następne naciśnięcie gazu to przejście w tryb awaryjny, po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu na wolnych obrotach spokój a sprężynka zapala się i miga przy 1000 obr. i niestety tak za każdym razem silnik chodzi równo i nie szarpie. Przy gazowaniu go na luzie do 4000 obr. nie kopci, równo pracuje a sprężynka sobie miga? Jestem na urlopie 500km od domu i chciałbym wrócić mondkiem do domu.
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Wg mnie czysta zgadywanka. Bez podpięcia pod kompa ciężko cokolwiek wyrokować. Może zbieg okoliczności jakiś związany z błędem i wymianą przewodu intercoolera? Sprawdź, czy ów przewód nie jest gdzieś zagięty i uniemożliwia swobodny przepływ powietrza, a może opaski metalowe zbyt lekko dokręcone?
![]() 668855686 |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 kucy
Postów: 91
Ja bym jeszcze spróbował trochę dłużej go potrzymać na wysokich obrotach a potem wypiął bym aku tak na 20 min. aby zresetować błędy (będą potrzebne kody do radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Potrzebna będzie adaptacja i jeszcze raz spróbował czy będzie sprężyna. Jeżeli dochodzi ci tak wysoko na obrotach to wiedząc co robiłeś może pokusić się wracać tak do domu? Ale co będzie jak jeszcze coś wyskoczy w drodze? Zawsze to ryzyko. A nie ma w pobliżu jakiegoś magika coby podpiąć pod kompa? Może ktoś na forum coś doradzi gdzie znaleźć takiego z kompem jak napiszesz w jakim jesteś rejonie. Może padną jeszcze inne propozycje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 2.0 115KM
Postów: 70
zbyszek99: Popraw mnie, ale chyba w TDCi nie ma lambdy...
![]() Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 116
Zdecydowanie nie ma lambdy he, he. Wydaje się, że egr się przyblokował.
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
a możesz jeździć autem cyz gaśnie?
#7 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 8
Byłem dzisiaj na diagnostyce okazało się, że błąd P132A - czyli awaria sterownika turbiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ciekawe czy to mogło być powiązane z wymianą przewodu intercoolera, czy jednak przypadek. Dzięki za zainteresowanie, spróbuje samemu naprawić widziałem podobne tematy ad. tego błędu może się uda.
#8 | |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 91
#9 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
A tak na marginesie MarcinB sprawdź, czy na zimnym silniku sztanga lekko się porusza - odbezpiecz i odepnij ją ze sterownika - uważaj aby zawleczka Ci nie spadła. |
#10 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 8
Odpiąłem zawleczkę- sztanga chodzi bardzo luźno do przodu i do tyłu /żadnych oporów/.
Proszę powiedzcie mi czy takie zachowanie sztangi jest normalne???? Przedstawię sytuację jaka u mnie zaistniała.Uruchamiam silnik - sztanga zajmuje pozycję /bliżej od strony silnika/, dodaję gazu ok.1000obr. - nastąpił ruch sztangi /w stronę kabiny/. Sztanga pozostaje już w tym miejscu aż do wyłączenia silnika. I znowu uruchomienie sztanga robi ruch...........itd. Czasami jest tak, że nawet bez dodania gazu sztanga przeskoczy sama. Sztanga wykazuje takie drgania jakby przód-tył przez 2,3 sekundy a potem już nie drga, no i oczywiście sprężynka. Wykręciłem sterownik, otworzyłem, w części mechanicznej przedmuchałem, rozruszałem ślimaka wraz z zębatkami-przesmarowałem delikatnie tawotem. Część elektroniczną oczyściłem spirytusem - wydawało się wszystko ok. Złożyłem wszystko do KUPY i D..A -sprężynka. Czy można jakoś sprawdzić ten silniczek czy działa poprawnie bez wyjmowania go z tej aluminiowej obudowy??? Jak go podłączyć??? |
