Klima przestała chłodzić po wizycie u mechanika.
Witam.
Mam Focusa rocznik 99, klima manualna, wersja Ghia. Trochę ponad tydzień temu robiłem serwis klimatyzacji, nabicie, odgrzybianie, wymiana filtra itp. Gość z serwisu powiedział, że klima jest szczelna, dokręcił zawór i wszystko było ok, klima chłodziła, pojechałem trzy dni później w trasę i w samochodzie było chłodno i przyjemnie. Kilka dni później, dokładnie wczoraj, pojechałem do innego mechanika na wymianę oleju silnikowego, końcówek łączników drążków stabilizatora z przodu i poprosiłem żeby wymienił mi bezpiecznik od centralnego zamka bo nie działa i nawet klapa bagażnika nie działa przy otwieraniu z wewnątrz. Niestety nie udało mu się dostać do bezpiecznika od centralnego zamka, który jest prawdopodobnie na tylnej ścianie skrzynki bezpieczników, więc usterki nie usunął. Mówił natomiast że sprawdzał wszystkie bezpieczniki, pewnie chodziło o te z przodu. Niemniej jednak, dzisiaj podczas wypadu do Łodzi załączyłem klimę, ale ona w ogóle nie chłodziła. Powietrze było takie same jak przy wyłączonej klimie mimo tego że podczas włączania widzę delikatny skok obrotów na obrotomierzu jak to miało miejsce wcześniej. Czy nie chłodząca klima ma jakiś związek z bezpiecznikami przy których grzebał ten drugi mechanik?
