Stary 26-07-2012, 12:01   #61
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Domyślnie Odp: Uklad zapłonowy - próba diagnozy poszarpywania
Napisał deku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No jakoś nikt nie chce się tego podjąć.
Byłem w 3 zakładach... dopiero w czwartym powiedzieli, żebym dzwonił się umawiać na początku przyszłego miesiąca
Zapytaj może w swojej strefie niech ci ktoś da namiar na uczciwego człowieka, co by ci się zabrał za to porządnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2012, 08:38   #62
lubudubu27
Avatar lubudubu27
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3 LPG BRC s24
Postów: 18
deku jak możesz sprawdź jak zachowuje się silnik przy 6 tysiącach obrot. lub wyżej, w moim czy to na benzynie czy gazie mocno faluje, podobne objawy miałem w oplu jk padł czujnik obrotów wałka rozrzadu, może dlatego tak szarpie?
EX Audi 80 B3 1.8 LPG, Escort 1.6 XR3, Bravo 1.4 LPG, Punto 1.7 td, 3 razy Omega B 2.016v LPG. Jest. Daewoo Tico 0.8 Benzyna Galaxy mk2 2001 2.3/gaz BRC
lubudubu27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2012, 08:40   #63
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
Właśnie odstawiłem do mechanika - może po południu będę coś wiedział.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2012, 09:42   #64
lubudubu27
Avatar lubudubu27
Model: Galaxy mk2
Postów: 18
a czy na zimnym silniku ojawy szarpania miałeś mniejsze? w swoim gdy jest zimny to całkiem przyzwoicie chodzi ale na rozgrzanym no to tragedia. Daj znać co tam mechanik stwierdził
Stary 03-08-2012, 09:46   #65
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
Na zimnym objawy są mniejsze bo obroty są nieco wyższe - ale wypadanie zapłonów nadal występuje.
Stary 03-08-2012, 10:55   #66
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
Ok. Odebrałem auto.
Pan wyjaśnił to tak: "Problemem jest regulator wolnych obrotów. W momencie odpalania klimy i wiatraka pomocniczego jest większe zapotrzebowanie na prąd i regulator nie nadąża. Jakoś działa, bo nie wykazuje błędu na komputerze więc pewnie działa w jakichś granicach tolerancji, ale jest do wymiany i to powinno pomóc".
Nic mnie za diagnozę nie skasował.
Czy regulator wolnych obrotów to tzw. zawór bocznikowy/silniczek krokowy? Bo jeżeli tak to sobie sam wymienię (ale już raz czyściłem i nie pomogło, ale wiadomo - czyszczenie to nie wymiana).
Tu oczywiście pytanie do kolegi wojtekn: jaki to dziadostwo ma kod?
Stary 03-08-2012, 11:54   #67
lubudubu27
Avatar lubudubu27
Model: Galaxy mk2
Postów: 18
ale czy wypadanie było by spowodowane silnikiem krokowym? "krokowiec" odpowiada za stały poziom obrotów przy maksymalnym poborze prądu, z anapięcie odpowiada regulator napięcia by było zawsze we wskazanym poziomie. Po załozeniu lpg "wypadał mi zapłon" gdy zmniejszyłem przerwy na świecy do 0.8 komunikat zniknął. Sprawdź proszę jak się sprawuje silnik na maksymalnych obrotach na lpg i benzynie
Stary 03-08-2012, 12:05   #68
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 796
Więc na twoje pytanie odpowiedź brzmi TAK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i numerki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FINIS 1115250 lub XM2U-9F715-BA
Cena w ASO ok 440 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2012, 12:23   #69
lubudubu27
Avatar lubudubu27
Model: Galaxy mk2
Postów: 18
wojtekn, jak uważasz co moze być z mocno przerywającym silnikiem powyżej 6 tyś?
Stary 03-08-2012, 12:32   #70
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 796
Tak na odległość jedyne, co mi przychodzi do głowy to, że kończy ci się pompa paliwa. Wiadomo, że przy takich obrotach jest spore zapotrzebowanie na paliwko i może po prostu nie dawać rady. Jeśli iść w tym kierunku to by trzeba pomierzyć ciśnienie czy nie siada powyżej tych obrotów lub podstawić na próbę inna pompę.
cewka zapłonowa , kable cewki , sterownik silnika , szarpanie , świece , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
