Stary 03-08-2012, 12:39   #71
lubudubu27
Avatar lubudubu27
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3 LPG BRC s24
Postów: 18
Domyślnie Odp: Uklad zapłonowy - próba diagnozy poszarpywania
to mi prędzej cos z prądem wygląda, na lpg szarpie mocniej na bardzo wysokich obrotach
EX Audi 80 B3 1.8 LPG, Escort 1.6 XR3, Bravo 1.4 LPG, Punto 1.7 td, 3 razy Omega B 2.016v LPG. Jest. Daewoo Tico 0.8 Benzyna Galaxy mk2 2001 2.3/gaz BRC
lubudubu27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2012, 12:53   #72
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
A nie za uwarzyłem ze tez masz lpg, bo odpowiedziałem jak do benzyny.
Z prądem nie wiem nie kojarzę żadnej usterki w tych autach, co by prąd miał wpływ na szarpanie przy twoich objawach. Ale idąc w tym kierunku bez dobrego elektryka, co pomierzy ci tu i tam chyba się nie obejdzie. Ja bym jeszcze podłączył kompa czy czasem tam jakiś błąd nie wyskakuje i wskaże odpowiedz.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2012, 14:08   #73
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
wojtekn - brać oryginał czy coś z allegro? cena trochę powala tym bardziej, że wcale nie jestem przekonany co do tej diagnozy.....
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2012, 16:34   #74
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 796
A po ile maja na alledrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2012, 22:39   #75
galaxy-style
Avatar galaxy-style
Imię: KRZYSZTOF
Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: galaxy
Silnik: 2.0 167KM
Postów: 60
Kolego deku i inni borykający sie z problemem poszarpywania i zamulonego silnika 2,3 nie wiem jak w modelach po 99 ale we wczesniejszych za akumulatorem jest taka duża czarna kostka skręcana na klucz 10 .Jest to cała wiązka elektryczna silnika i ktoś sobie to tak wymyslił ze jest ona pod zbiorniczkiem wyrównawczym z którego czasem coś sie ulewa i leci centralnie na nia . I teraz koniec moje teorii rozepnij ta kostke i sprawdz piny bo na 99% stawiam ze dostała sie tam woda i skorodowały piny a co za tym idzie dzieją sie takie cuda ( oczywiście jeśli wszystko inne jest sprawdzone ).
Ps. Jak komuś potrzebne to mam do sprzedana tanio przewody WN Boscha nowe bo kupiłem a okazało się ze mam dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez galaxy-style ; 04-08-2012 o 11:20
galaxy-style jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2012, 21:54   #76
lubudubu27
Avatar lubudubu27
Model: Galaxy mk2
Postów: 18
Napisał galaxy-style Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...we wczesniejszych za akumulatorem jest taka duża czarna kostka skręcana na klucz 10 .Jest to cała wiązka elektryczna silnika i ktoś sobie to tak wymyslił ze jest ona pod zbiorniczkiem wyrównawczym z którego czasem coś sie ulewa i leci centralnie na nia...
jak byś miał czas to zrób zdjęcie przy okazji.
Ja tam zaglądałem i coś nie widzę żadnej skrzyneczki tylko jedna z pod osłoną aku. juz opisywaną, masywne przewody jeden czarny się grzeje bo nadtopiony "psiknąłem" kontakt spray może będzie lepiej przewodził, nie wiem do czego ten przewód jest.
Stary 05-08-2012, 00:09   #77
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 796
A nie powinno się ulewać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-08-2012, 01:49   #78
galaxy-style
Avatar galaxy-style
Imię: KRZYSZTOF
Model: galaxy
Silnik: 2.0 167KM
Postów: 60
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no niby tak ale zawsze cos wilgoci sie tam dostanie i robi se reakcja wiazaniowa jak u mnie najpierw czujnik wiatraka i zaczeło gotowac i wylewac a potem reszta zaczeła szaleć brak mocy jakies dziwne bledy ,cisnienie oleju potem jak sie okazało problemy z wtryskami i duze spalanie mała usterka a duzo problemów
lubudubu27 jutro postaram sie zrobić fotke ale widze ze ty masz 01 rok i nie jestem pewien czy jest tam taka kostka i dokładnie w tym miejscu
Stary 06-08-2012, 08:25   #79
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
@wojtekn - na allegro można znaleźć za mniej niż 100zł.
@galaxy-style - dzięki - sprawdzę. Kostka tam jest bo kiedyś jak ją odłączyłem i próbowałem pojechać to na wyświetlaczu pojawiło się wielkie STOP.
Stary 06-08-2012, 12:40   #80
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 796
deku to weź z alledrogo jak i tak nie jesteś pewien w 100 % co do diagnozy, wrazie czego będziesz mieć jeden w zapasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., albo rozwiązaną sprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cewka zapłonowa , kable cewki , sterownik silnika , szarpanie , świece , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
