Stary 05-08-2012, 13:20   #101
Flojd
Zarejestrowany: 07-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: AHU
Rocznik: '97
Postów: 51
Domyślnie Odp: brak mocy 1,9 tdi 90 KM
Nie było mnie chwilę w domu. Auto w miarę chodzi, winny był wężyk od N75.
Flojd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 14:21   #102
hot-dog4
Zarejestrowany: 06-08-2012
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 5
Witam , borykam sie z problemem opisanym przez wielu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otoz, moj Galaxy 97 , 1.9 90km na utostradzie jedzie 130km/h i dalej nic. 3 tys obr i koniec jakby blokada. Troche poczytalem , i zmostkowalem wezyki od n75, czarny przewod wisial na n75. Auto mialo lepsze odejscie i ponad 140km/h bylo wkoncu do osiagniecia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko mam duzo watpliwosci dotyczacych wlasnie tego zaworku. Moze ktos mi opisac w jaki sposob on powinien dzialac i jego wplyw na silnik?
Za odp , z gory dziekuje
pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hot-dog4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 14:24   #103
grzela33starachowice
Avatar grzela33starachowice
Zarejestrowany: 28-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 112
ja już jakiś czas śmigam bez niegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....za cholere nik nie wie dlaczego tak jest że jak tylko go podłacze z miejsca dostaje po 2,5 tys obrotów muła ...więc go zmostkowałem i zlewam go zdrowo....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzela33starachowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2012, 22:28   #104
Flojd
Model: Galaxy
Silnik: AHU
Rocznik: '97
Postów: 51
@hot-dog4
N75 steruje pracą turbiny, w internecie jest masa wiadomości o nim. Jeśli nie masz vaga (dobrze by było go podłączyć) to na pewno ktoś na forum tym czy innym na którym być może jesteś znajdzie się i pomoże (choćby i za browara). Ew. możesz wpaść do Bydgoszczy.
@grzela33starachowice
Jazda na mostku akurat jeśli chodzi o N75 jest słabym pomysłem, bo wtedy turbina nie dostaje takiego powietrza jakiego powinna, równie dobrze możesz wyjąć i N75 i turbo, przynajmniej odchudzisz auto. Warto dbać o te 90 koni, bo każdy mniej to duża strata, dlatego lepiej podmień ten zawór (mam stary, nie wiem czy dobry bo wymieniłem go, zanim zauważyłem dziurę w wężyku, powiedzmy, że za koszta przesyłki możesz spróbować czy działa).
Ostatnio edytowane przez Flojd ; 14-09-2012 o 22:32
Stary 15-09-2012, 07:46   #105
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 112
Napisał Flojd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@hot-dog4
już 3 były podmieniane i nic...w tym 2 nowe...poza tym nie ma ABSOLUTNIE żadnej różnicy w mocy
Stary 15-09-2012, 15:23   #106
radzioradzio
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI WGR/ 2.0 TDCI 140
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
Nie wiem czy było już o tym wspomniane ale w moim przypadku wymiana peknietego wężyka w kompie "odblokowała" zamulenie auta.
radzioradzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2012, 20:28   #107
ewdar
Avatar ewdar
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Witam też to miałem i po wymianie wężyka w kompie auto "odżyło"
ewdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2012, 22:08   #108
Flojd
Model: Galaxy
Silnik: AHU
Rocznik: '97
Postów: 51
Profilaktycznie warto wymienić wszystkie wężyki od N75 i ten w kompie (to tylko kwestia czasu jak każdy będzie przetarty) nawet jak auto dobrze śmiga.
Stary 17-09-2012, 22:22   #109
ewdar
Avatar ewdar
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Wiśta wio ! łatwo powiedzieć ale z tym wężykiem w kompie to troche czasu zejdzie ! a to wyjąć wtyczkę od kompa ( nie każdy wie jak i co nacisnać lub odkręcić ! ) a to kompa rozebrać, i wreszcie ten wężyk i tu pytanko czy bedzie teraz wszstko ok ! ale to już satysfakcja gwarantowana ! jak wszystko to co zrobiliśmy i "ta" ostatnia deska ratunku sie okarze trafna to suuukceesss ! a jaki usmiech na buzi !
Stary 18-09-2012, 15:17   #110
Galaxiak1
Avatar Galaxiak1
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 14-04-2012
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 1.9TDI 90km
Rocznik: 1997
Postów: 7
U mnie był problem,że się dławił. Na diagnostykę komputerową jak pojechałem to kazało się,że winny temu jest sterownik silnika. Wyciągnąłem go i zawiozłem do gościa, który naprawia takie sterowniki. Okazało się,że w sterowniku były już odklejające się luty i była lekko odklejona jedna ścieżka w układzie scalonym(jak mi ten gość tłumaczył że ta ścieżka jest od sterowania tym podciśnieniem co wychodzi ze sterownika).
Za naprawę zapłaciłem 200PLN(100 diagnoza, 100 naprawa z programowaniem)
Dodam, że jeszcze do tego jest potrzebny moduł immobiliasera wraz z tym pierścionkiem co jest przy stacyjce.
Pzdr.
Galaxiak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:44.
