#11 | ||
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
AUX - to funkcja wbudowana w radio BT - to kwestia posiadania lub nie OSOBNEGO (dodatkowego) modułu bluetooth [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
Zobacz na allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chociaż na niektórych aukcjach, bluetooth wygląda tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (wg opisu włada językiem angielskim) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-08-2012 o 13:56 |
#12 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Moduł BT/VC jest wielkości dłoni dorosłego człowieka i grubości ~3cm.
Grubość wiązki kablowej dochodzącej do niego- mały palec dłoni dorosłego człowieka. Obrazowo wytłumaczyłem? Cytat:
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 05-08-2012 o 14:45 |
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
#14 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Obejrzyj sobie jeszcze fotki w tym poście. Powinno to rozwiać wszystkie Twoje wątpliwości.
![]() 668855686 |
#15 |
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Sytuacja w moim mondku jest taka jak na fotkach 3 i 4 - nigdzie od spodu nie widać modułu BT, ani też tak grubego kabla (wszystko namacałem ręką). Sprawa chyba rozwiązana - w tym miejscu nie ma tego bajeru. Chyba, że tak jak ktoś pisał wcześniej, może jest zamontowany pod poduszką pasażera, w co wątpię, bo tam jest chyba montowany w focusach...
Ostatnio edytowane przez peterpz ; 05-08-2012 o 16:11 |
#16 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Tak, tam montowany jest w focusach i c-max'ach.
Tu masz jeszcze o BT/VC: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() 668855686 |
#17 |
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Panowie, ktoś pytał czy mam w podsufitce mikrofon przy schowku. Poniżej foto, pomoże ktoś ocenić czy faktycznie mam? To ten spory otwór z kratką?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#18 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Tu masz panel (inny od Twojego) od tyłu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To czarne okrągłe z kabelkiem to mikrofon. Jak nie ma mikrofonu to w tym miejscu jest szara gąbka. Przy odrobinie wprawy i wyobraźni obecność/lub brak mikrofonu można sprawdzić przez otwór lampki bez demontażu panelu.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-08-2012 o 23:28 |
