#921 | |
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Pozdrawiam |
#922 | |
![]() Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: mondeo
Postów: 19
super moj jest 2008 |
#923 |
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Istotny jest nie tylko numer modułu, ale również nr radia.
Jeżeli Twoje 6000cd ma numer zaczynający się na 8... (np. u mnie jest 8S7...) to powinno działać z modułem 8M5T...) Wszystko to jest napisane w tym wątku, poświęć trochę czasu, przejrzyj posty a napewno znajdziesz rozwiązanie. Pozdrawiam |
#924 |
Model: mondeo
Postów: 19
ok kto zna jakies zaklady z zachodniopomorskiego ktore by mi to zalozyli bardzo bym poprosil o namiary
#925 |
![]() Zarejestrowany: 03-05-2012
Model: galaxy
Postów: 8
Troszke nie w temacie poniewaz mam nawigacje denso, kupilem modul BT i mam takze kabel ktory kupilem na allegro. POszukuje iunformacji czy modul powinien byc podlaczony do radia czy gdzies do konsoli w fordzie. Kabel z jednej storny posiada dluga wtyczke do modulu z drugiej zas wtyczke ktora definitywnie nie pasuje do radia. Gdzie ta wtyczka powinna byc wpieta? Kabel posiada takze ok 6 wolnych przewodow. Podejrzewam ze dwa to mikrofon, os jeszcze powinno isc do manetki. Skad brane jest zasilanie do modulu. Czy ktos moze zna takie szczegoly. Z gory dziekuje za odpowiedz. Pzdr wszystkich |
#926 |
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Przydałoby się zdjęcie tego kabla, czy to samoróbka czy nie i z jakiego forda została wyciągnięta.
Schematy podłączenia znajdziesz w wątku i wskazówki co gdzie podłaczyć. Pozdrawiam |
#927 |
![]() Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Przymierzam sie do instalacji modulu BT w swoim mondziaku, przeczytalem caly watek, ale mam jeszcze takie jedno male pytanie....
Czy modul BT dziala przy wylaczonym radiu ? Tzn. chodzi mi o to czy moge odbierac polaczenia i rozmawiac jesli radio nie jest wlaczone ? |
#928 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6, 100KM, benzyna
Postów: 51
Mogę się wypowiedzieć na przykładzie radia 6000CD: tak, radio jako całość musi być włączone. co nie znaczy, że musi grać muzyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na szczęście jest tak zrobione, że w trakcie rozmowy radio samo się nie wyłączy (np. po wyłączeniu zapłonu i otwarciu drzwi kierowcy). |
#929 | |
![]() Imię: Błażej
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Mondeo MK V Titanium White Platinium
Silnik: 2.0 EB 240hp -> 260hp AT + SYNC2 -> SYNC3
Postów: 103
#930 |
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Mam jeszcze jedno pytanie do uzytkownikow BT.
W instrukcji Zdzislawa jest informacja ze wymiana manetki kierunkowskazow jest konieczna zeby caly zestaw BT-VT zadzialal bez aktywacji w ASO itp.... Natomiast czy ta manetka w pozniejszym uzytkowaniu jest do czegos potrzebna ? Czy VC bedzie bez niej dzialac ? Przyciski odbierania i rozlaczania polaczenia sa na radiu (zielona i czerwona sluchwka) i czy one wystarczaja ? Pytam, bo u mnie w ASO dowiedzilem sie, ze jak oni montuja fabryczne zestawy BT to nie montuja nowej manetki, tylko wykonuja aktywacje w komputerze i wszystko dziala... Dodam ze opcja aktywacji jest tansza niz nowa manetka. |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
