Stary 08-08-2012, 17:01   #21
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie Odp: Spadek mocy po przeróbce na gaz
Napisał Mcougar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tranzystor jak jest padnięty to już więcej nie wstanie
może być przegrzany/przegrzewać się i póki w miarę chłodny to zadziała a po chwili przestaje.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2015, 10:28   #22
Mcougar
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Cougar
Silnik: V6
Rocznik: 2000
Postów: 14
Problerm jest nadal. Przelożyłem IMRC pod baterię. Nie pomogło. Podłączyłem żarówkę 12V do śilniczka IMRC . Na biegach 1 do 3 zapala się jasno podczas przyśpieszania natomiast na 4 i 5 zapala sią jasno i przygasa ale nie całkowicie. Auto na 4 i 5 nich wchodzi na obroty, jest mulaste. Podłączyłem sondy lambda do staga. Pracują w zakresie 0,2 do ok. 1V.
Bump: Na wolnych obrotach ok. 5000 linka ciągnie dzwignią i wszystkie klapy niby się otwierają.
Mcougar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2015, 09:46   #23
bodzio17
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Kolega w Sharanie 2.8V6, miał podobne objawy. Tj. na benzynie auto kulało, na lpg było ok, gazownicy wysyłali go do mechanika. Mechanik resetował komputer w aucie, na benzynie było ok., ale kulał gaz i odsyłał do gazowników. Ostatecznie wyszło, że mapa z komputera gazowego nadpisywana była na benzynę. Dopiero kumaty gazownik mu to wystroił i jest ok, ale z tego co rozmawiał z mechanikiem V6 dostroić do gazu nie jest lekko.
bodzio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2015, 10:43   #24
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Mapa się nie nadpisuje, tylko adaptacje się rozjeżdżają gdy gaz jest słabo wystrojony i nie ma znaczenia czy to r4, r5, r6, czy v6, v8 czy nawet v12. Wszędzie działa to na podobnej zasadzie - jak gazownia źle wyregulowana to będzie rozwalać adaptacje komputera benzynowego.
Stary 20-12-2015, 21:20   #25
Mcougar
Model: Cougar
Silnik: V6
Rocznik: 2000
Postów: 14
Problem jest taki,że pomimo wyłączenia staga, bezpieczniki wyjęte, odłączenia bateri na conajmniej godzinę i nowej adaptacji na benzynie. (nie jadę na LPG)- Nic się nie zmienia.
Auto na 4-tym i 5-tym jest nadal mulaste. Na 1 do 3- i do 140 Km/h jest wszystko ok.
Najpierw sprawdzę czy IMRC naprawdę podtrzymuje klapy w stanie otwartym jak napięcie na silniczku spada do ok. 6V. Podczas ciągłego przyśpieszania na biegach od 1 do 3 śilniczek otrzymuje 12 V i prowizoryczna żarówka kontrolna w kabinie pali się bardzojasno.
Po przełączeniu na 4-ty bieg żarówka momentalnie przygasa, ale nie całkiem. Muszę jeszcze podłączyć miernik i zmierzyć napięcie. Po przełączeniu na 4-ty bieg zaczyna się problem- auto nie ciągnie, jest mulaste.
Stary 22-12-2015, 13:01   #26
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
No to najpierw auto musi być sprawne aby gazownia miała szansę działać poprawnie.
mondeo mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:41.
