#321 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Konieczne jest mostkowanie pinów 1 i 26 czy jest możliwość ze bez tego zadziała? Jeżeli chodzi o elektryke to ja cieńki bolek jestem:/
dziękówka xd Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 04-08-2012 o 23:01 |
#322 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
#323 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
W poście [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dodałem w punkcie 4 (o bezpiecznikach) opis roli bezpieczników F110 i F113 oraz parę uwag o zachowaniu się zwykłego przełącznika świateł (bez funkcji AUTO). Warto zerknąć - przydatne.
#324 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
To jeszcze się dopytam. Czy ten opis dotyczy także automatycznych świateł (i może wycieraczek)? Mam w swoim mk2 przełącznik auto, czujnik deszczu, wydaje mi się, że włączoną opcje przez ELMConfig'a ale światła w pozycji AUTO święcą na okrągło a wycieraczki tylko działają manualnie. Czy w przypadku zakrycia ręką czujnika powinno się słyszeć jakieś klapanie przekaźnika wewnątrz? Od czego zacząć diagnozę problemu?
#325 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Tak czy inaczej, diagnozę trzeba zacząć od sprawdzenia wersji GEMa. Różne GEMy mają różną funkcjonalność. Na przykład wersje (poliftowe!) -B* i -D* nie obsługują czujnika świateł/deszczu. Z przedliftowymi GEMami jest jeszcze gorzej - tam zdaje się jedynie wersja (przedliftowa) -D* obsługiwała sensor. Jeżeli GEM ma poprawną wersję, to należy przemierzyć instalację zgodnie ze schematem (zasilanie i masa na czujniku). Przy włączaniu świateł w trybie AUTO poprzez zasłonięcie czujnika powinno być słychać nawet dokładnie dwa przekaźniki jednocześnie (jeden włącza światła mijania a drugi dołącza światła pozycyjne). Nie są one jakoś szczególnie głośne, ale jak jest cicho i się zbliżymy do GEMa, powinno być słychać. Włączenie przekaźników powinno byś słyszalne tylko jak światła się zaświecają. Jak już się świecą (i nie są to światła do jazdy dziennej) to coś jest nie tak i w związku z tym przekaźniki mogą się nie przełączać.
#326 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 281
Dzięki. Niestety naklejka na GEM-ie się nie ostała ale po VIN w FordEtisie wynika, że to egzemplarz z automatycznymi wycieraczkami i światłami. Więc nadzieja jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#327 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Możesz też wstawić jakieś dobre zdjęcie gniazda wiązki dachowej (gnazdo opisane jako ROOF 1), to Ci powiem czy są piny obsługi czujnika. BTW - jeśli to wersja z automatycznymi światłami i wycieraczkami, to co się stało, że musisz kombinować???
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-08-2012 o 14:17 |
#328 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 281
Dzięki, udało mi się odczytać symbol 7M5T14A073FE. Ze względu, że na parkingu mam ciężki dostęp, nie odłączę teraz tej wiązki.
A chcę to zrobić dla tego, że mam zamontowane dzienne i chciałbym aby same się wyłączały np. jak wjadę do tunelu. Pewnie po to ten czujnik zainstalowano (a fizycznie istnieje - soczewka, płytka i 3? odchodzące przewody). Te automaty (światła i wycieraczki) od początku nie działały jak go (od)kupiłem. Stąd to zacięcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez paablod ; 10-08-2012 o 19:57 |
#329 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-06-2011
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 06.2007
Postów: 23
Mam automatyczne światła i wycieraczki. Zamontowałem światła do jazdy dziennej (+Plus po stacyjce-masa na akumulator-trzeci kabel z DRL-ów na postojówki) przełącznik świateł na Auto. Czy to normalny objaw wyjeżdżając z zaciemnionego pomieszczenia gasną światła mijania, przez ok 15 sekund świecą się tylko światła postojowe i następnie gasną postojowe a załączają sie Ledy. Czy to normalny objaw.
#330 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 281
A czy po załączeniu stacyjki (czyli podaniu +) też masz to 15 s. opóźnienie? Ewidentnie coś powoduje zwłokę o wyłączeniu postojowych.
Ostatnio edytowane przez paablod ; 10-08-2012 o 21:35 |
| Tagi |
| c-max drl , c-max światła dzienne |
