#931 |
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Na manetce jest przycisk VOICE, który wywołuje panią o miłym głosie,
więc jak niema manetki, niema VC, chyba że kodują dodatkowo któryś z przycisków na kierownicy Pozdrawiam |
#932 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Co do konieczności samej aktywacji modułu BT/VC - wielokrotnie już było pisane na forum, że w ASO (albo inaczej z użyciem IDS/VCM) niezbędne jest aktywowanie modułów przełożonych pomiędzy różnymi samochodami (z Fiesty do Mondeo czy tam jeszcze jak się zdaża). Jeśli moduł pochodzi z takiego samego samochodu, zazwyczaj rusza zaraz po poprawnym zainstalowaniu (niezależnie czy ma poprawną manetkę czy nie - to dla modułu jest nie do sprawdzenia inaczej niż poprzez żądanie naciśnięcia klawiszy, a tego nie ma w procedurze uruchamiania modułu).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-08-2012 o 13:57 |
#933 |
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Pytanie było czy będzie VC i na to pytanie odpowiadałem.
Moduł działa oczywiście bez manetki. Pozdrawiam |
#934 |
![]() Zarejestrowany: 16-03-2011
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 62
osobiście korzystam z odbierania/zakończenia połączenia na manetce - polecam , koszt niewielki, łatwo można zamontować
ale dla tych co to uważają za zbytek luksusu można zawsze odebrać połączenie na przyciskach na kierownicy, klikamy na ok, nie trzeba na radiu. |
#935 |
![]() Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Sprawdzilem co u mnie siedzi w aucie i tak:
1. Nad schowkiem jest ukryte zlacze do podlaczenia modulu BT-VC. 2. W instalacji jest wpiety pajaczek (nieco bardziej rozbudowany niz te co widzialem na forum na zdjeciach, tzn wiecej kabelkow w nim jest) 3. Przy miejscu na mikrofon jest jakis kabelek 3 zylowy wsadony w oprawke. 3. Mikrofonu nie ma. 4. Radio mam SONY 1CD o numerze 7S7T-18C939-CB. 5. Kupiłem juz modul 7S7T-19G488-AE (RX-2C) No i teraz pora na pytania: 1. Czy ten kabelek przy mikorfonie to wlasnie ten kabelek co jest potrzebny ? (czy tez moze to jakis kabel do alarmu, ktos gdzies tak pisal w przypadku Focusa II) 2. Nie udalo mi sie sprawdzić dokladnie wiazki przy radiu, robilem zdjecia ale ze zlej strony wtyczki i nie wiem czy jest ten kablek (biały i brazowy) co zaznaczony w instrukcji zdzislawa z pierwszej strony postu, ale jesli jest zlacze do modulu BT, to czy mogloby go nie byc ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez mark54 ; 10-08-2012 o 16:04 |
#936 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Na czujniki też nie bardzo wygląda - do czujników ultradźwiękowych jest 3-żyłowy w 4-pinowej płaskiej czarno-czerwonej wtyczce (1 pin jest w niej wolny). Kolory wiązki czujników ultradźwiękowych FF2 także nie zgadzają się z Twoim zdjęciem: pin 1 YE, pin 2 BK, pin 4 WH. Ostatnio dokładałem czujniki ultradźwiękowe i uruchamiałem alarm, to mam to na bierząco... Także wydaje mi się, że stosowany był tylko jeden typ czujników ultradźwiękowych z modułem przymocowyn nad lamką. Tak wię w tym zakresie także nie powinno byc różnicy między Mondeo a FF2. Czyli kabel ani do czujników ani do mikrofonu??? Zagadka... W grę może wchodzić wiązka do lusterka fotochromatycznego (jest 3-pinowa) oraz do czujnika deszczu/światła (także 3-pinowa). Kolory niezbyt dobrze rozpoznaję, ale wydają się bliższe wiązce lusterka.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-08-2012 o 23:31 |
#937 | |
![]() Imię: Błażej
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Mondeo MK V Titanium White Platinium
Silnik: 2.0 EB 240hp -> 260hp AT + SYNC2 -> SYNC3
Postów: 103
Złe wieści, pół roku temu też to przerabiałem (MONDEO) ta zielona wtyczka idzie mi właśnie do sensorów pojemnościowych, czy ruchu... Do mikrofonu jest biała dwużyłowa. Powinna być włożona w wolne miejsce po dokładnie przeciwnej stronie niż zielona. Ostatnio edytowane przez blazeyzem ; 10-08-2012 o 23:35 |
#938 | |
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
#939 | |
![]() Imię: Błażej
Postów: 103
Działa perfekcyjnie! |
#940 |
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
No to pewnie ten kabelek wygląda tak jak na zdjęciu poniżej ?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W taki układzie mam pytanie do osób które musiały dołożyć kabelek do mikrofonu. Gdzie szukać w instalacji miejsca do jego wpięcia, tzn. jego drugiego końca ? A czy przy zakładaniu mikrofonu zostawiamy tą czarną okrągłą gąbeczkę ? |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
