Stary 06-06-2012, 22:57   #311
MH55
Avatar MH55
Imię: Hiero
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: Mondeo MKIV GHIA
Silnik: 2.0 TDCi 140KM.
Rocznik: 12- 2010
Postów: 5
Domyślnie Odp: Tips & tricks
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to to wiem ale w mk3 czy było czy nie zawsze robił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co można jeszcze włączyć wyłączyć ?
czy ktoś robił listę takich rzeczy ?
W mk3 też muszą być załączone z przodu.
Hiero.
MH55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2012, 21:23   #312
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Napisał MH55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hiero.
dokładnie, u mnie też tak nie robił. Po kilku miechach szyba byłaby do polerki.
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2012, 16:15   #313
miszelos
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium FL
Silnik: EcoBlue 2.0 190KM
Postów: 188
Domyślnie Re: Tips & tricks
Koledzy, jestem gotowy do podłączenia tych lampek w moim mondeo.
Nie orientujecie się do jakich kabli mam się wpiąć z przewodami od lampki?
Z załączonej grafiki ciężko rozszyfrować kolorystykę.
Oczywiście chcę wpiąć się w zasilanie lampki pod luterkiem.
Pozdrawiam,
Michał
miszelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2012, 11:14   #314
LwiaNerka
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 13
Domyślnie automatyczne ryglowanie i odryglowanie zamków
W moim Mundku jest tak, że jak ruszę to po chwili słychać, że centralny zamek się sam rygluje tak, że nie można drzwi otworzyć od zewnątrz. Fajna sprawa tylko jak zrobić, żeby to na chwilę wyłączyć, żeby ktoś mógł wsiąść? Wczoraj miałem taką sytuację, że podjechałem po żonę, ona chce drzwi otworzyć a ja nie wiem jak je odryglować. Dopiero klamką otworzyłem - ale np tylnych drzwi tak nie otworzę bo nie dosięgnę do klamki. Nigdzie nie ma żadnego przycisku do odryglowywania (w Clio taki mam)
W instrukcji nic nie ma a i na forum nic nie znalazłem.
LwiaNerka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2012, 12:03   #315
jvras
Avatar jvras
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Mondeo Mk4
Postów: 81
Domyślnie Odp: automatyczne ryglowanie i odryglowanie zamków
Napisał LwiaNerka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod klamką kierowcy masz drugą małą krótką klamkę która rygluje/odrygluje wszystkie drzwi w aucie.
jvras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2012, 12:35   #316
keisim
Avatar keisim
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
...jak zrobić, żeby to na chwilę wyłączyć, żeby ktoś mógł wsiąść?
Tak jak napisał jvras, należy pociągnąć za mały rygielek przy klamce... tyle, że u mnie znajduje się on zdecydowanie nad klamką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pociągnięcie rygielka w drzwiach przednich (zarówno kierowcy jak i pasażera) powoduje odryglowanie wszystkich drzwi. Pociągnięcie rygielka w drzwiach tylnych odryglowuje tylko jedne drzwi.
W niektórych wersjach przy klamce kierowcy jest klawisz z symbolem kłódki ale z tego co pamiętam chyba tylko rygluje drzwi.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
Ostatnio edytowane przez keisim ; 14-08-2012 o 12:39
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2012, 13:49   #317
jvras
Avatar jvras
Model: Mondeo Mk4
Postów: 81
Napisał keisim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Racja - nad klamką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poprzednim Fordzie miałem pod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2012, 16:39   #318
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Michał mówisz o taki przycisku który ja mam??
Jeśli tak to również odryglowuje
BTW
2012 Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI - zamówiony
Coś Ty najlepszego narobił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 14-08-2012 o 16:41
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2012, 19:02   #319
witek77
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: zetec, endura de, tddi, obecnie MKIV kombi titanium x
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 59
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam ten przycisk z kłódką, ale nie mogę nim ani zaryglować, ani odryglować drzwiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2012, 21:07   #320
keisim
Avatar keisim
Imię: Michał
Postów: 1,018
Tomek, dzięki za sprostowanie - chodziło właśnie o TEN pstryczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ano, już chyba nie zdążę założyć pstryczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ford uparł się i nadal nie włożył 4x4 do Mondziaka a ja uparłem się na 4x4... musiałem więc zdradzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pojeździłem BMW 3, BMW 5, nawet Jagiem XF (to bardziej z ciekawości bo ośka i sedan, kombi dopiero wchodzi i raczej nie będzie na niego promocji)... Ostatecznie, z pewnych względów (nie tylko budżetu) wyszło jak wyszło i będzie Pasek ale "na bogato" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sorki za OT.
Napisał witek77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pstryczek wpięty jest do modułu, który znajduje się w bagażniku. Masz auto od nowości? Podejrzewam, że nie... Ktoś mógł uszkodzić instalację, włożyć moduł, który nie obsługuje ryglowania z klawisza, może to być też kwestia błędnie ustawionej opcji w konfiguracji pojazdu (CCC)... choć w tej chwili nie przypominam sobie żebym widział podobną opcję w IDS. Czy ikonka kłódki świeci Ci się w nocy? Może pstryczek nie jest wpięty w wiązkę? Może jest uszkodzony?
mondeo mk4 , tips , tricks
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:21.
