![]() Imię: Hubert
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Mk1 Trend
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 9
Mam problem z moim focusem 1.6 zetec na gazie. Zarówno na benzynie jak i na gazie wciskając wiecej gazu ford dusił się. Przy rownomiermym lekkim wciskaniu gazu bylo ok. Dzisiaj wymienilem przewody i swiece i mozna powiedziec ze na gazie jest prawie dobrze, prawie bo tak jak by mial malego kopa. Ten sam problem wystepuje jednak podczas jazdy na benzynie. Dodam ze do niedawna świecila mi sie kontrolka check ale zgasła sama. |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Cewka...
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców” ![]() |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
u mnie jak zaczyna przerywać to zawsze sprawdzam przerwę na świecach i zmniejszam ją do ok. 1,1 mm. Dotychczas zawsze pomaga.
![]() Imię: adam
Zarejestrowany: 25-07-2012
Model: mondeo
Silnik: 2l
witam jak nie pomogły świece i kable a przerywa podczas przyspieszania to pewnie cewka polecam ford-beru
![]() Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Focus Kombi [MKI]
Silnik: 1.6 Benzyna+LPG
Postów: 41
Kilka miesięcy temu miałem podbne problemy. Przerywał na benzynie a po przełączeniu na gaz było OK. Wymieniłem Cewke, kable i świece. Tylko Oryginały. Nic nie dało. Wizyta u gazownika i diagnoza padnięty emulator gazowy. Po wymianie emulatora do tej pory 30tyś km zrobione i 0 problemów. Jest metoda by to sprawdzić. Odłącz kostki od wtryskiwaczy które przechodzą przez emulator gazowy i podłącz je ze sobą. Problem powinien ustać. Ważna informacja: Emulator gazowy odpowiada za prace silnika na benzynie i na gazie. Zetec 1.6 na gazie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 240 tyś km instalacja od nowości i bez problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Polecam |
![]() Imię: Hubert
Model: Mk1 Trend
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 9
Problem ma sie juz jednak do samej benzyny, na gazie jest ok.Silnik przerywa.
Mechanik stwierdził ze to wina wtryskiwaczy, jednak zalecil mi najpierw przejechanie 3 zbiornikow na benzynie z nadzieją ze puszczą. |
