![]() Zarejestrowany: 27-07-2012
Postów: 18
Witam.
Jak w temacie. Wczoraj wymieniałem żarówki w zegarach i przed tą operacją odpiąłem akumulator. Teraz dopiero zauważyłem, że jak mam otwarte szyby i wcisnę podnoszenie, to szyba podnosi się tak długo, jak długo trzymam przycisk. Zwykle dojeżdzała do końca. Ten sam objaw wystepuje dla kierowcy i pasazera (mam tylko dwie elektryczne). Dodam jeszcze, że automatyczne domykanie z pilota tez przestało działać. Otwieranie z pilota działa i wewnątrz też jest ok. Co moze być przyczyną? Pozdrawiam |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: MK5 mondeo - Titanium kombi Power shift
Postów: 76
Odpiecie akumulatora powoduje, ze programowanie wielu funkcji sie resetuje i trzeba od nowa to ustawiac. Tak wlasnie jest z szybami, proces programowania jest bardzo prosty i opisany na forum. Poszukaj a napewno znajdziesz opisy.
Było: MK1 2.0 16V GLX kombi(1995 - 2002), MK2 2.0 16V GHIA kombi(2002-2009), Mk3 GHIA kombi(2009 - ...) MK4 TITANIUM kombi i wreszcie MK5 Titanium ....... ![]() |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
otóż to, wszystko jest na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postów: 18
Zgadza się. Triki są dość jasno opisane. Szyby śmigają jak trzeba!
Dzięki i pozdrawiam! |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: ford mondeo mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 tdci 96kw 131km
Postów: 107
U mnie po zaprogramowaniu szybki dzialaja wszystkie 4 z pilota kazda szybe programuje po kolei nie z drzwi kierowcy gdzie sa 4 włączniki tylko kazda z osobnych drzwi i wszysko smiga pozdrawiam
![]() Zarejestrowany: 09-08-2013
Model: MK3 kombi VIVA
Silnik: TDDI
Postów: 9
#7 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
![]() Cytat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() 668855686 |
#8 | |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
![]() Cytat:
O wiele za długo trzymasz przycisk a po drugie nie musisz odsuwać do samego dołu tylko wystarczy kilka centymetrów |
#9 |
Silnik: TDDI
Postów: 9
Zawziąłem piwo, poszedłem do auta i nie zdążyłem piwa otworzyć, bo już działało.
Dziękuje wielkie Panowie. Joby bywają skuteczne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Podstawowym błędem przy programowaniu szyb przez kierowców jest to że należy zwrócić uwagę że przełącznik posiada dwa skoki (dwa biegi)które są potrzebne do programowania.Pomijając ten szczegół są problemy z zaprogramowaniem szyb.Pozdrawiam |
