Stary 16-08-2012, 20:26   #91
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: egr, zaślepiony. prymitywnie,ale jaki efekt!!!
Z tyłu od strony podszybia podszybia dość trudny dostęp .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2012, 21:26   #92
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
Napisał maciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mów, że blaszki w domu nie masz...???!
He, he konserw nie jadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a na alledrogo są takie ładne...
Czyli ta powinna pasować:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Ostatnio edytowane przez wip ; 16-08-2012 o 22:53
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2012, 22:54   #93
piotrh
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: był s-max, teraz grand tourneo connect
Silnik: 1,5 ropniak
Postów: 39
Powinna być ok.
Bump:
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dasz radę :-)
Powodzenia
piotrh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2012, 16:52   #94
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Może uściślijmy dla wykluczenia ew. pomyłek gdzie zakładamy blaszkę ;[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
miejsce 1, 2 3 4. żeby nie mieszać w głowach . Najlepiej niech potwierdzą to te osoby co w silniku 2.0 zamontowali .
Czy po zmontowaniu wszystkiego nie należy odpiąć jakiejś wtyczki? myślę że nie.
Stary 17-08-2012, 18:14   #95
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
na pewno 1 albo 4 ... nie jestem pewien bo po prostu TA pozycja mi nie pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2012, 01:54   #96
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie , odkręcamy mocowanie rurki (nr.1) , po czym na końcu tej srebrnej rurki odkręcamy dwie śruby (nr.2) od egr-a , odchylamy srebrną rurkę na tyle, żeby blaszka weszła miedzy egr a kołnierz rurki . Zakręcamy dwie śruby i egr zaślepiony. Co do zdjęcia EGR-a to blaszkę przykręcamy w miejscu oznaczonym nr1. Nic nie odpinamy ,żadnej wtyczki lub kabelków.
Typ Pliku: jpg S--MAX.jpg (63.4 KB, 535 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Bez tytułu copy.jpg (67.9 KB, 491 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 18-08-2012 o 02:02
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2012, 11:53   #97
maciej
Avatar maciej
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Zrobiłem to w prosty sposób, zaślepiając z tyłu, po zdjęciu ,,metalicznej rurki". Jeżdżę 2 lata - bez problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zdjęciu zaznaczyłem miejsce odjęcia rurki z przodu.
Drugie zdjęcie przedstawia zdjętą rurkę (lewy koniec jest z tyłu, a prawy z przodu wchodzi tu gdzie zaznaczyłem na pierwszym zdjęciu ). Myślę, że się połapiecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zaślepkę zakładamy na czarnej końcówce, czyli tej po lewej stronie na drugim zdjęciu...
Typ Pliku: jpg P1140340.jpg (97.6 KB, 513 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P1140329.jpg (97.2 KB, 456 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez maciej ; 18-08-2012 o 12:00 Powód: dograne zdjęcia
Stary 18-08-2012, 13:32   #98
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Dodam że nie trzeba odkręcać(wyciągać) całej rurki , wystarczy odkręcić na jednym końcu żeby tylko wcisnąć zaślepkę i skręcamy z powrotem.
Stary 18-08-2012, 16:10   #99
Marcello1994
Imię: marcel
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: s=max
Silnik: 2tdci
Postów: 55
Wiecie jakie maga byc skutki takiego zaslepiania??
Moze to daje duzo lepsze osiagi.
Ale czy wiecie do czego sluzy zawor EGR??
Dzieki tej waszej zaslepce wasza turbinka w Maksiku chodzi caly czas na pelnych obrotach!!!
Jakie wnioski??
- Zywotnosc takiej turbiny spada i do bardzo szybko (turbina chodzaca caly czas na wysokich obrotach dochodzi do zbyt wysokich temperatur i te temperatury sie caly czas utzrymuja poniewaz zawor EGR caly czas "mysli" ze ma male cisnienie i daje cale powietrze na turbike.
Normalnie gdy zaworek nie jest zaslepiony to gdy jest za duze cisnienie zawor zamyka lub domyka turbine i przepuszcza powietrze obok turbiny
Skutek?
-turbina nie chodzi caly czas na wysokich obrotach wtedy kiedy nie musi
Napisalem to tylko po to zeby wam uswiadomic co moze stac sie po 2tys -3 tys kilometrach a sam wiem ile kosztuje nowa orginalna turbina do maksika.
Prosze was nie piszcie "co on wie " czy cos w tym stylu bo jestem mechanikiem i znam sie na rzeczy.
A i jeszcze nie zmuszam was do nie zaslepiania tego EGR-u jak juz to robicie to wiedzcie co sie moze stac.
A i jeszcze jedno jak rozwali turbine podczas jazdy a kawalek/kawalki lopatek wirnika wleca do komory silnkia/ spalania no to juz jest totalny syf tloki doslownie wszystko co sie rusza w silniku jest do wymiany. Czasem nawet z glowica.
A wtedy to koszty sa duzo wieksze i czasem nawet 7tys za same czesci(nowe) moze nie starczyc
Marcello1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2012, 20:55   #100
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Marcello1994 - po pierwsze pisząc takie rzeczy odbierasz sobie chleb , po drugie jeździłem pięć lat mondeo MK3 diesel z zaślepionym EGR-em i trzasnąłem około 90tys. żadnych złych objawów ,powiem inaczej -zapomniałem że miałem EGR-a w aucie. Teraz jeżdżę zaślepionym galaxy , zrobiłem 9tys. i zero negatywnych objawów , wręcz silnik zbiera się lepiej. Ale każdy zrobi jak uważa, a propos twojego opisu w profilu , czyżbyś miał tak wysilony silnik 192 KM czy to jest przebieg 192km.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
