![]() Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: ford fiesta 1.6 tdci
Silnik: 1600 tdci
jadąc autem pękł mi pasek rozrządu i rozwaliło głowice. Odwiozłem auto do mechanika i po naprawie strzeliła uszczelka pod głowicą, odwiozłem auto z powrotem do mechanika i po naprawie auto nie ma mocy a silnik na wysokich obrotach ma dziwny hałas. Postanowiłem sam sprawdzić co mu jest i zauważyłem: - turbina dmucha ale nie na tyle żeby nie zgiąć węża palcami, po ściągnięciu węża turbina dmucha - sprawdziłem też węże do chłodnicy powietrza i chłodnice ręką i nie wyczułem żadnego dmuchania - w zbiorniku płynu chłodniczego widać maź z oleju ale może to być pozostałość po strzelonej uszczelce pod głowicą - co zauważyłem wg. mnie dziwnego to że jak otworze korek od wlewu oleju to wytwarza się tam ciśnienie że korek położony na otworze podskakuje, sprawdziłem więc odmę i jest czysta ale nie leci nią powietrze, na pokrywie zaworów przed odmą znalazłem korek, ściągnąłem go i jest tam membrana z sprężynką, wyciągając to stwierdziłem iż do membrany dochodzi ciśnienie a dalej do odmy nie idzie. Wzrokowo wydaje mi się że membrana i sprężyna jest dobra, i teraz nie wiem czy jest źle ustawiony rozrząd czy znowu poszła uszczelka pod głowicą czy też turbina jest już tak zużyta i to z jej winy, ściągając węża z turbiny od strony wlotu wyczułem lekki luz na śmigle turbiny a łopatki są na końcach leciutko uszczerbione i nie wiem co dalej z tym robić bo mechanik powiedział że zrobił wszytko dobrze i że mam spadać i nie chce widzieć więcej tego samochodu. Ostatnio edytowane przez Marek ; 13-08-2012 o 20:32 Powód: Dodanie prefiksu |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
jak nie chce widzieć tego samochodu to coś leży na rzeczy. Turbina koniecznie do wymiany, jeżeli łopatki są wyszczerbione.
Coś mi z tym rozrządem nie pasuje. Masz może jakiś kanał w domu i ogarniasz temat typu, tu odkece, tam poluzje, to wyciągne? |
#3 | |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2000
Postów: 30
jeśli chodzi o korek wlewu oleju to niestety fordy tak mają że ciśnienie tam idzie, co do mazi raczej coś nie tak z uszczelką dali ciała i tyle, a łopatki w turbinie jeśli są uszkodzone turbo będzie gwizdać i nie będzie ładować ale to nie ma nic wspólnego z płynem
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 14-08-2012 o 22:15 Powód: Nie piszemy dwóch postów pod rząd. Proszę stosować EDYCJĘ. |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
a tak na marginesie przy jakim przebiegu strzelił pasek?
#5 |
![]() Imię: Fred
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: Ford Focus, S-Max
Silnik: 1.6 TDCi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005,2011
Postów: 97
nagraj dzwięk i zapodaj na forum, zobaczymy co to moze byc
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 04-09-2012 o 21:55 |
