Stary 19-08-2012, 20:12   #211
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Wprawdzie w MK2, ale ja to zrobiłem w ten sposób, że wykręciłem tylną lampę, przewody przełożyłem przez otwór po lampie i następnie przykręciłem lampę. Lampa jest na gumowej uszczelce i ta uszczelka delikatnie dociska przewody do karoserii nie przecinając ich. Można tam nałożyć trochę silikonu, by poprawić szczelność, ale ja tego nie robiłem.
Stary 19-08-2012, 20:13   #212
mwiwat
Avatar mwiwat
Imię: Michal
Zarejestrowany: 28-06-2012
Silnik: 1.8 TDCi 125KM
Postów: 35
Podłączam się do pytania Zuk30
mwiwat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2012, 22:31   #213
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Wyciągnij wszystko z bagażnika znajdziesz przepust na zewnątrz. Mam niestety kombi ale to nie powinna być duża różnica. W okolicach lewego błotnika z tyłu powinien być przepust, ja tam mam założoną elektronikę.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2012, 11:55   #214
oobe
Avatar oobe
Zarejestrowany: 26-04-2010
Model: Ford Mondeo Titanium MK4 [kombi]
Postów: 62
Jeżeli chodzi o kombi i o tył to jak zdejmiesz zderzak to zobaczysz miejsce gdzie wchodzą do samochodu kable (po lewej stronie). Analogicznie po prawej stronie samochodu będzie takie miejsce, które wystarczy rozwiercić i włożyć jakąś przelotkę. Na pewno jak zdejmiesz zderzaj to zobaczysz. I tamtędy wejdziesz do środka (musisz rozebrać boczek). I tam już musisz się pomęczyć i ciągnąć kable razem z innymi (też tam są od sterowania światłami i ewentualnie gniazda zapalniczki).
A z przodu jest przelotka gdzie leci kupa kabli.. ja w tej przelotce wywierciłem otwór i puściłem tym otworem kable pod schowek gdzie jest kupa innej elektroniki.
Ja puszczałem z prawej bo ciągnąłem do przodu do prawej strony więc był to krótszy odcinek.. Nie stykło by mi kabli żeby pociągnąć jeszcze po skosie..
oobe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2012, 23:31   #215
marekiod
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mkV HB
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Domyślnie wysokość montażu a prawidłowość działania
W moim mkIV HB oryginalne punkty montażu czujników są w dolnej listwie zderzaka tylnego - wysokość od ziemi ok 30-35cm. Jak to się ma do zaleceń producentów czujników, np. Valeo że mają być na wysokości powyżej 45cm. Podobno czujniki Logic mają możliwość regulacji kąta nachylenia i nie ma problemów, ale z nimi aktualnie coś cienko w sprzedaży. Czy inne czujniki (niekoniecznie za 50 zł zestaw) też mają takie możliwości?
marekiod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 09:00   #216
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Zalecenia producentów co do wysokości 45 cm zakładają umieszczenie czujników pod kątem prostym do pow. drogi. Listwa jest tak ukształtowana (pow. lekko odchulona w górę) aby czujniki można było w niej umieścić i aby pracowału bez zakłóceń.
Założyłem u siebie Valeo bez żadnych podkładek dystansowych i działa idealnie
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 09:01   #217
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
U mnie też na tej wysokości valeo działa dobrze od 3 lat
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 29-08-2012, 10:07   #218
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Sie podczepie moze z troche nietypowym pytaniem ale tez dotyczacym czujnikow. Mianowicie chodzi mi o to czy ktos sie orientuje jak dziala oryginalny wlacznik przednich czujnikow od mdo mk4/s-max/galaxy. Chcialbym go wykorzystac do przednich czujnikow w mk3 i potrzebna mi jest jego zasada dzialania, czy dziala na zasadzie: 1 wcisnac - wlaczony, 2 wcisnac - wylaczony, czy moze 1 wcisnac i jest wlaczony i zaraz wylaczonyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 29-08-2012, 10:37   #219
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Tutaj wrzycałem schemat parktronica w mdo/s-max.
Na schemacie masz też rozrysowany wyłacznik.
zwiera tylko w chwili naciskania
Stary 29-08-2012, 11:13   #220
MakGreg
Avatar MakGreg
Zarejestrowany: 15-02-2012
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 31
Może nie konkretnie w temacie ale ja u siebie założyłem z przodu i tyłu parktronic z listwą elektromagnetyczną. Jest to o tyle fajne rozwiązanie, że trwa ok. 15 min. Polega na wklejeniu od wewnętrznej części zderzaka taśmy aluminiowej i podłaczenie jej z centralką w środku auta. Prowadzi sie do środka tylko 1 przewód, nic się nie wierci, nie widać czujników, system jest całkowicie odporny na brud i wyposażenie stałe pojazdu, np hak. Po prostu go nie wykrywa. Jedyny minus (chociaż w oryginale jest tak samo) to że nie ma wyświetlacza i pomiaru odległości od przeszkody, po prostu częstotliwość pipczenia sygnalizuje odległość od przeszkody. Cena coś koło 150 zł, czyli też norma.
Przedni jeszcze nie wiem pod co podpiąć. Nie mam gdzie zakupić włącznika dzielonego z ESP i tak się zastanawiam, czy po prostu nie podpiąć do przez przekaźnik do włącznika dużego ESP. W sumie ten system na parkingu mi nie potrzebny a po ponownym uruchomieniu pojazdu automatycznie się wyłącza. Proszę o +/- takiego rozwiązania.
MakGreg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
