Stary 13-08-2012, 10:33   #81
pbobek
Avatar pbobek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
Odkopię troszkę temat.
Czy po wymianach i wszelkich kombinacjach macie już ciszę i spokój?
Jestem po wymianie zaworu sterującego pracą turbiny (bo taki wyskoczył błąd) ale dalej "pierdzi" zawór pierwszy.
Widzę dwa rozwiązania albo drugi zawór też padł albo ta przepustnica jest uszkodzona. Może EGR ale chyba nie turbo...
Mechanik chce już ściągać turbo i diagnozować...
edit
Zauważyłem że usterka pojawia się po jakimś pierwszym zwolnieniu... np. jadę 25 km ze stałą V pierwsze większe miasto, światła, zwolnienie i od tego momentu jadę bez turbo. Do nast zgaszenia i odczekania x czasu.
Ostatnio edytowane przez pbobek ; 13-08-2012 o 10:39
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2012, 12:53   #82
keisim
Avatar keisim
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
pbobek, u mnie od wymiany obu zaworów cisza i spokój, mija już rok...
Ze ściąganiem turbo to być może nieco przedwczesna decyzja. Nie jestem aż takim "śpecem" ale może warto zacząć od sprawdzenia szczelności układu podciśnienia za pomocą pompki próżniowej z manometrem. Można też wstawić na próbę stary zawór na swoje miejsce a nowy wpiąć do sterowania przepustnicą i sprawdzić czy odgłos zniknie... albo pójść na całość i od razu wrzucić drugi nowy zawór a za turbo (mieszek) brać się dopiero jak dalej będzie "pierdziało".
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2012, 14:33   #83
pbobek
Avatar pbobek
Imię: Paweł
Model: S-max/QQJ11
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Dzięki za potwierdzenie moich obaw. Z mechanikiem chyba pożegnam się na dobre, zwłaszcza po tym jak zobaczyłem w jaki sposób wymienił mi zawór (po przejechaniu 150 km zakrętki były w połowie długości szpilki i cały latał!!!)
Czy te zawory do których pojawiły się tu linki są nowe czy regenerowane?
Stary 17-08-2012, 19:53   #84
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
miałem taki sam efekt - buczenie/bzyczenie i falowanie mocy.
Dzisiaj wymieniłem zawór (na ten sam, który wcześniej pojawiał się w temacie) - ten dalszy - od turbiny. Efekt po wymianie jest taki, że falowanie mocy ustało, ale buczenie/bzyczenie jest nadal.
Czy to może być drugi zawór? (niestety są one tak blisko siebie, i jest w sumie mało miejsca, że nie da się dokładnie usłyszeć z którego dźwięk dochodzi).
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2012, 22:18   #85
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Musisz stanąć przed samochodem i złapać ręką zaworek , druga osoba powinna wyłączyć silnik wtedy wyczujesz który buczy .Ponadto nie wiem czy nie powinneś też dokładnie sprawdzić wężyki te gumowe i czy nie są zanieczyszczone
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 17-08-2012 o 22:22
Stary 18-08-2012, 21:59   #86
FM13700
Zarejestrowany: 18-08-2012
Rocznik: 2007 MK4
Postów: 19
dokładnie jak kolega mówi, jak złapiesz ręką to będziesz wiedział który buczy/drga
FM13700 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2012, 09:18   #87
kicek
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Mondeo MkIV kombi
Silnik: 2.0 tdcI , 140 KM
Postów: 65
dzięki za wszelkie odpowiedzi - długo mi to zeszło od załozenia watku ale zawsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem mam nadal ale dopiero teraz mialem sie czas tym zająć i zgodnie z radami tu przedstawianymi przystępuje do wymian.
Teraz zaczynam zgłebiąć usterkę pod tytułem : zgrzyt ze sprzęgła na luzie i podczas jazdy po dociśnieciu pedału sprzęgła cisza ....
kicek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2012, 22:15   #88
witek77
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: zetec, endura de, tddi, obecnie MKIV kombi titanium x
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 59
eclipse rozbierałeś już taki zaworek, na czym ta regeneracja polega?? Wiesz jak on jest zbudowany?? Jest w ogóle rozbieralny czy jakiś nitowany, zagniatany itp??
witek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2012, 22:55   #89
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
By muc poznać szczegóły tego zaworka tak jak juz gdzieś kiedyś napisałem nalezało by rozciąć go wzdłuż (przekrój).Ja rozbierałem go , ale jest część zaciśnieta maszynowo i nie mógł bym już tego poskładać do kupy więc dałem propozycje żeby go ktoś przesłał do mnie to zrobie i się rozwiaże problem .Przecież ktoś już to regeneruje bo ci co kupili regenerowane musieli oddać stary w zamian .A do odważnych świat należy .Podobnie z silentblokami tylnych wachaczy wlewczonych (wzdłużnych ) podobne do nich regenerowałem na wulkanizatorni na specjalistycznych prasach na goraco gdzie się bierznikuje m/in opony koszt był lekko-śmieszny .Tak że warto wziąć to pod rozwagę .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 23-08-2012 o 23:09
Stary 26-10-2012, 23:00   #90
wilczekg
Imię: wero
Zarejestrowany: 09-06-2012
Podziękowania dla autorów rozwiązania problemu, zaworek wymieniony i cisza po wyłączeniu silnika.
wilczekg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
