Stary 30-07-2012, 09:39   #11
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Domyślnie Odp: Czasami 'wpada' pedał hamulca.
Jeżeli nie ubywa płynu to na 99% jest to pompa hamulcowa.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 15:29   #12
Kubus88
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: H. Accord & Jaguar XJ6
Silnik: 2.2 & 3.2
Rocznik: 1992 & 1996
Postów: 158
Escort odebrany od mechanika... ...ale nie zrobiony. Diagnoza jest taka, że to niby serwo ma być temu winne.
Kubus88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 15:54   #13
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,333
Gdyby serwo było rąbnięte to pedał robił by się twardy i musiałbyś używać bardzo dużej siły żeby hamować. Jeżeli jestem w błędzie to niech mnie ktoś poprawi.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 21-08-2012, 18:04   #14
Kubus88
Silnik: 2.2 & 3.2
Postów: 158
No właśnie już zgłupiałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doszedłem do wniosku, że kupię coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i zakładając, że to jest dobre, niech wymieni bo nie mam ochoty teraz takim samochodem jeździć od mechanika do mechanika i uganiać się z nim zwłaszcza, że raczej będzie na sprzedaż w najbliższym czasie.
Stary 22-08-2012, 09:28   #15
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
a ja bym nic nie kupował - niech kupi mechanik - wyda swoją kase a jak nie bedzie działać to będziesz mógł sie na niego wylać i nie stracisz pieniędzy.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2012, 13:38   #16
Kubus88
Silnik: 2.2 & 3.2
Postów: 158
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niech kupi mechanik
No tak ale mechanik to morze jechać do sklepu, kupić i założyć. Ostatecznie na pobliski szrot... Ale do tego samochodu niektórych rzeczy już nie da kupić się w sklepie.
Stary 23-08-2012, 06:47   #17
PikaDarkstar
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: vw golf IV
Silnik: VW-akq 75km ~1.4
Rocznik: 1998
Gdy serwo by było uszkodzone pedał by Ci na 100% nie wpadł... Nie byłoby wspomagania hamowania czyli pedał by chodził jak na zgaszonym silniku...
Teoria pompa ma tłoczki (jak strzykawka) na tłoczkach są uszczelki, jeśli uszczelka jest uszkodzona pompa może nie pompować a przepuszczać płyn między komorami, nie objawi się to żadnym wyciekiem na zewnątrz, nie objawi się też ubytkiem płynu...
Oczywiście mogą być inne przyczyny jak nieszczelność, ale niski poziom okładzin w kołach z tyłu prawdopodobnie odbił by się by na ręcznym i byłoby to przy każdym hamowaniu...
Pompa raz puści raz nie, hydrol się grzeje a pedał wpada coraz częsciej... raczej to jest przyczyną
Jeśli nie ubywa płynu w zbiorniczku to może być wina pompy, nie wiem jak jest w Twoim fordzie ale do niektórych autek występują takie "reperaturki" do pompy czyli tłoczki i uszczelki...
Nie wiem tylko czy ford ma takowe produkty bo polityka firmy to "Tanie auto Droga eksploatacja" i sam pamiętam że posiadając escorta i inne lepsze auto serwis forda był średnio 2x droższy... Nie wiem jak z zamiennikami.
Przy 40-50 km/h na godzinę strzelił mi przewód hamulcowy elastyczny przy bardzo gwałtownym hamowaniu (dziecko na rowerze chciało zdążyć na czerwonym), dojazd w mieście ok 2km do mechanika przy relatywnie sprawnych (sekcje pompy, wiedziałem że 2 koła na 100% zahamują nawet jak pedał wpadnie) dostarcza wielu wrażeń... więc nie polecam jeździć bez hamulcy
PikaDarkstar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2012, 10:40   #18
Kubus88
Silnik: 2.2 & 3.2
Postów: 158
Rano dostałem przesyłkę i auto już nadaje się do jazdy. Pojechałem do innego mechanika i mimo, że kupiłem serwo z pompą gość wymienił tylko pompę i hamuje.
Martwi mnie to, że bierze przy samej podłodze ale koła się blokują więc morze nie potrzebnie szukam problemu. No i po tej operacji ABS znikł.
Ostatnio edytowane przez Kubus88 ; 27-08-2012 o 10:53
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:14.
