![]() Imię: Katarzyna
Zarejestrowany: 15-08-2012
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDI 163KM
auto z 2011 r,automat.Mam problem z systemem bezkluczykowym,pojawił się on po ok.roku od produkcji.Objawia się na różne sposoby:albo samochód nie chce się otworzyć przy pociągnięciu za klamkę i w końcu się otwiera,ale dopiero po jakimś czasie(ok 5min) i przy podejściu do innych drzwi.Na komputerze pojawia się wtedy komunikat "kluczyk nie rozpoznany".Wtedy czasem jest też problem z uruchomieniem silnika przyciskiem power.
Innym razem mogę otworzyć drzwi ,ale nie mogę odpalić i np pojawia się komunikat "układ kierowniczy usterka",ale w końcu odpala. Zdarza się też,że silnik nie chce się wyłączyć przez jakiś czas . Wiem,że takie kluczyki mogą być zakłócane przez fale radiowe,ale to zdarza się zbyt często i w różnych sytuacjach. Samochód był już w serwisie dwa razy z tego powodu,ale niczego nie stwierdzili,bo usterka akurat nie wystąpiła.Aktualizowali tylko oprogramowanie kluczyka i tyle.Podobno dzwonili do fabryki Forda i też niewiele poradzili. Powiedzieli mi,że jak jeszcze raz wystąpi ten problem,to będzie trzeba zostawić auto na tydzień w serwisie,na co nie mam ochoty(z wiadomych powodów) Czy ktoś spotkał się z takim problemem? pozrawiam,kako |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Rozumiem, że problem dotyczy wszystkich kluczy i że klucze są "naładowane" ?
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
A bateria wymieniona?
Próbowałaś wkładać kluczyk w gniazdo pod zaślepką gdzie zwykle jest stacyjka? Chyba było coś o tym w instrukcji Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 16-08-2012 o 10:13 |
Model: ford s-max
problem dotyczy obu kluczyków,bateria ok
żadnego kluczyka nie mam,przykładanie pilota do pustej stacyjki nic nie daje Ostatnio edytowane przez kako ; 19-08-2012 o 20:29 |
![]() Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.2 IceWhite
Postów: 193
Ja raz w roku wymieniam baterie w obu pilotach i zawsze to pomaga.... a objawy identyczne byly.
________________________________________ FORD at stable: S-max2.2 TitaniumS 09/2010r Dodatkowo w garażu:S-max-2007,FocusII,FistaMK7-2010 http://www.motostat.pl/user_images/23267/icon1.png |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,492
Z instrukcji: komórkowyFunkcja otwierania pojazdu bez kluczyka może nie działać, jeżeli kluczyk znajduje się blisko przedmiotów metalowych lub urządzeń elektronicznych, takich jak telefon Jeśli nosisz kluczyki razem z telefonem (np w torebce) to może być przyczyną. Jeżeli klamki drzwi zostaną pociągnięte kilka razy w krótkich odstępach czasu bez obecności ważnego kluczyka biernego, system stanie się nieaktywny na okres 30 sekund. To z kolei tłumaczyłoby opóźnione otwieranie przy nierozpoznanym kluczyku. W przypadku rozładowania baterii na Convers+ pojawi się komunikat: Bateria kluczyka rozładowana Pewnie już próbowałaś różnych sposobów - spróbuj przypomnieć sobie czy w czasie gdy pojawiły się problemy coś się nie zmieniło, np. dopięty do kluczyków
pilot do bramy garażowej, pilot na parking, pilot alarmu, zamontowany napęd bramy w garażu, czy też jakiś "siejący elektropolem" transformator od alarmu itp itd?... U siebie używam jednego kluczyka od nowości (blisko 2 lata) i działa bez zarzutu wciąż na oryginalnej baterii |
#7 | |
Model: ford s-max
Slartibardfast-dzięki,problem pojawia się tak często,że trudno uchwycić ,co może zaburzać odczytanie kluczyka.Kuzyn-mechanik zastanawia się,czy to nie jest problem czujników zewnętrznych samochodu? Radził mi też dać auto do serwisu Forda w Niemczech,że tam na pewno znajdą przyczynę.Co o tym sądzicie? Ostatnio edytowane przez kako ; 21-08-2012 o 16:34 |
#8 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,492
Nie tyle znajdą przyczynę, co wymieniając pół samochodu wyeliminują skutki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak bryka na gwarancji to w sumie żadna różnica... Spróbuj najpierw z wymianą baterii |
#9 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Sądzimy że serwis w DE to ostateczność. W końcu jeśli auto jest na gw. to mają w PL naprawić i koniec. Niech wymieniają wszystko po kolei i już. Paweł
_ |
#10 |
Postów: 473
>pawel2m: pytanie czy po tych wymianach wszystko bedzie dzialac jak nalezy...
a powroty na poprawki i pozbywanie sie samochodu na czas wielokrotnych wizyt w ASO to srednia przyjemnosc.
