#81 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: Focus II GHIA
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
WItajcie, otóż ja mam problem z czujnikami z Focusie II, tj. jak wrzucimy wsteczny to oczywiście jest sygnał dźwiękowy potwierdzający uszkodzenie ukladu, natomiast wszystkie czujniki "pstrykają" prócz jednego, kupiłem drugi czujnik i nadal nie działa, czujnik napewno jest Ok ponieważ wpinałem go w inne miejsca i działa. Po podpięciu samochodu pod KTS 540, jedyjne copokazuje to uszkodzenie jednego czujnika... A więc czy jest jakis sposób na pomierzenie całej instalackji? A może padła centralka?
Czy to możliwe? |
#82 | |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-01-2012
Model: MK III
Silnik: disel
Co teraz mogę jeszcze zrobić? |
#83 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ja swoj zamawialem w salonie Forda bo moj byl uszkodzony, z tego co pamietam opornik ma 1500 Ohm.
Pozdrawiam |
#84 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: mk3
Postów: 8
mam podobny problem - u mnie po prostu nie ma tego opornika.... i jak wykonać reset ?
#85 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: focus
Silnik: 1.8tdi
Witam Kolegów.
Również mam problem "ciągłego dźwięku" przy włączeniu wstecznego, który doraźnie rozwiązałem przez odłączenie głośniczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie porzuciłem jednak nadziei na naprawę czujnika i jak tylko znajdę trochę czasu, uzbrojony w nową wiedzę, którą nabyłem przeglądając forum powalczę jeszcze z moim Focusem. Załączam również, dla potomnych fragment dokumentacji Forda. Może się komuś przyda. Przy okazji chciałbym zapytać, może ktoś wie: w jaki sposób jest regulowana głośność? w jaki sposób jest regulowany dystans? Bo nijak nie mogę żadnej teorii w oparciu o ten schemat wygenerować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#86 |
Postów: 3,731
Ja chyba mam opis tego w pdf-ie ale po niemiecku, jesli sie nie myle to moze jutro wrzuce tu bo teraz mlody spi, a u niego mam dysk. Jeszcze pytanie fenrir czy masz system Valeo czy BoschaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja mam opis do Boscha.
Pozdrawiam |
#87 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: focus
Silnik: 1.8tdi
Niestety wszelkie próby będę mógł przeprowadzić dopiero po 4.09. Ale za opis będę bardzo wdzięczny. |
#88 |
Postów: 3,731
#89 |
Odgrzebię trochę temat: U mnie po włączeniu wstecznego mam sygnał, że parktronic się załączył, ale kilka sekund później słychać długi dźwięk który w/g instrukcji sygnalizuje awarię czujek cofania. żeby było weselej to jeśli stanę tyłem do jakiejś prze4szkody to w po wrzuceniu wstecznego jest "piknięcie" że parktronic się włączył, przez chwilę pika prawidłowo (przeszkoda), a następnie przestaje pikać i puszcza długi dźwięk awarii. Wie ktoś co to może być? Pozajżeniu pod tylny zderzak okazało się, że jakaś wtyczka zwisa sobie luźno na kablu (kable idą od niej do czujek). Nie ruszałem bo się nie znam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#90 |
Przepraszam za jeden post pod drugim. byłem u fachowców jakichś, pogrzebali, podłączyli co trzeba i zadziałało. Jednak teraz znowu przestały czujki działać. Czy test i ewentoalny reset komputerka od parkowania przeprowadza się tak samo na systemach bosha jak i valeo? po czym w ogóle poznać, czy mam valeo czy bosha?
