Stary 13-05-2008, 15:19   #1
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Domyślnie Głośniki 16,5cm z przodu - kilka pytań
Planuję z przodu zainstalować głośniki 16,5 cm i w związku z tym ma parę pytań :fcp2
Jaka jest max głębokość montażowa w przednich drzwiach?
Z racji na zastosowanie przejść z 5x7 na 16,5 chciałbym się zapytać czy orientuje się ktoś jaka jest odległość od blachy drzwi do boczka ( chodzi mi o to żeby głośnik podczas pracy nie "kopał" w tą siatkową atrapę w boczku).
Z góry dzięki wielkie za pomoc.
Ewentualnie byłbym wdzięczny za jakieś fotki takiej przeróbki.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 21-08-2012 o 00:04
elmo_mc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2008, 15:05   #2
electro_milk
Zarejestrowany: 26-01-2008
Postów: 47
Domyślnie Re: [MK2] Głośniki 16,5cm z przodu - kilka pytań
jest cos takiego jak dystanse z MDFu np na allegro. A głosniki ktore elegancko pasuja z dystansami to pioneer TS
Ford Mondeo 94, 1.8 16v GHiA.
electro_milk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2008, 15:58   #3
justa25254
Zarejestrowany: 16-05-2008
Postów: 18
HEJKA,PRAWIE KAZDY GLOSNIK PASUJE,TYLE ZE ORGINELNE SA "JAJOWATE"NIE DAWNO WSTAWIALAM I BEZ PROBLEMU ZOSTAŁY ZAMONTOWANE MIMO ZE NIE SA ORGINALNE.DO BLACHY ZEWNETRZNEJ NAWET PRZESTSZEN JESZCZE ZOSTALA .POZDRAWIAM
justa25254 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2008, 16:44   #4
kristopher
Avatar kristopher
Zarejestrowany: 22-11-2004
Model: Laguna
Silnik: 1,9 Dci
Postów: 452
Kilka dni temu wstawiałem w przednie drzwi głośniki Pionner TS-G1703i (165mm średnicy, 35W).
Przejściówki wykonałem sam z kawałków panela podłogowego MDF.
Dostępne są też na Allegro
Swoje wrażenia zamieściłem tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kristopher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2008, 17:48   #5
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Model: S-MAX
Postów: 476
Wybór padł na BLAUPUNKT GTx 662 MK2. Już zamontowane. Przejściówki zrobiłem ze sklejki o grubości 5 mm. Efekt jest rewelacyjny :fcp2
Dzięki wielkie za wszystkie porady.
Stary 30-05-2008, 16:09   #6
sieja.gov
Zarejestrowany: 14-03-2008
Postów: 13
Ja bym nie ruszał orginalnych 5/7 grają w miarę szerokim pasmem
proponuje za tą kasę mały basik do bagażnika syczki w boczne słupki i ładnie lata podzielone pasma na szerokie wysokie i niskie
Jeżeli mamy bass to z oryginalnych zdejmujemy bass na -2 i mie mają prawa charczeć
PS. U mnie oryginalne 5/7 ,syczki w słupkach na tylnej półce elipsy 6/9 hertz i w bagażniku zabudowa na hertz ES300 (wszystko wyciszone bitumicznie)+ 2 wzmacniacze efekt super 135db
sieja.gov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2008, 18:22   #7
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Model: S-MAX
Postów: 476
No ja do tych blaupunkt`ów dorzuciłem bubufer w bagażnik :fcp3 Teraz można powiedzieć, że mam przyzwoite nagłośnieni :fcp2 A zmiana głośników była bardzo trafnym manewrem, różnica jest niesamowita :fcp1
Stary 20-08-2012, 23:36   #8
adzygmunt
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Ford Focus combi
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 11
Domyślnie Odp: [MK2] Głośniki 16,5cm z przodu - kilka pytań
3M5T18808AD Chciałbym kupic ten montowany fabrycznie głośnik.
Majster, który wymontował go z drzwi /lewe/ stwierdził że jest zepsuty. Inne z tyłu i przodu grają.
"Stary" głośnik" zachowywał się dziwnie. Dwa dni był ok a potem dwa nie grał.
Przeszukałem cały internet i tego typu AD nie ma. Są DD. Lecz one mają moc 20 W gdy AD mają 25.
Nie mam pojęcia czy te głośniki można jakoś rozbierać, zamieniać. Znalazłem "dystanse" czy są one w jakiś sposób pomocne do montowania innych - jakich głośników?
Pozdrawiam AP
adzygmunt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 10:36   #9
magazynier
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6
Domyślnie Odp: Głośniki 16,5cm z przodu - kilka pytań
Głośniki można rozbierać ale sam tego nie zrobisz.
Strzelam, że cewka głośnika spuchła i być może dlatego tak się głośnik zachowuje.
Jeśli to prawda, to na Wolumenie Ci przewiną cewką/naprawią głośnik. Tylko chyba to jest raczej mało opłacalne. Zapłacisz pewnie z 50zł ...
Mocą głośnika się nie przejmuj.
Ja zamieniłbym ten lewy głośnik przedni na jakiś działający z tyłu. Tylny wstaw te DD i już.
Edit.
A może po prostu coś tak się odlutowało albo zwyczajnie nie było styku. To by tłumaczyło czemu raz gra a raz nie.
Zamień na próbę głośniki tył -> przód.
Ostatnio edytowane przez magazynier ; 21-08-2012 o 10:41
magazynier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 21:30   #10
bury22
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Focus III
Silnik: 1.6 i 2.0 TDCi
Postów: 153
Domyślnie Odp: Re: [MK2] Głośniki 16,5cm z przodu - kilka pytań
A ja na twoim miejscu jak już ruszać przód zastąpił bym go zestawem odseparowanym Diora . Jakość nieporównywalnie lepsza niż fabryka i 99% głośników współosiowych . Koszt bardzo niski ok 120zl za komplet 2xTweeter i 2xwoofer ze zwrotką w zestawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Napisał kristopher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem że stary post ale wprowadza w błąd , paneli nigdy nie produkowano z MDF'u a z HDF'u który kompletnie nie nadaje się na dystans .
Moja obecna instalka --->http://forum.fordclubpolska.org/show...94#post1860094
Car Audio Setup :
Radio- Clarion HX-D2
Głośniki przód : Swans TN28 RS / Tec LS120 / Tec LS185
Subwoofer : Brax 10.1
Wzmacniacze : ARC-Audio SE 4200 / U-Dimension Pro 10.4 v2 / DLS Ultimate A6 / U-Dimension Pro 3.4 v2 / Orion HCCA 225
bury22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36.
