Stary 22-08-2012, 18:53   #1
łajek
Zarejestrowany: 03-11-2006
Model: mondeo mk IV
Postów: 31
Domyślnie brak świateł drogowych/długich/
mam taki problem jak w temacie ,mianowicie wygląda to tak:światła mijania działają normalnie, po przełączeniu na długie kontrolka że są włączone się zapala ale nadal świecą krótkie .żarówki sprawne,z instrukcji znalazłem dwa bezpieczniki do sprawdzenia mianowicie F-33 pod klapą silnika i F-9 w schowku pasażera oba są dobre .niewiem gdzie dalej szukac, nadodatek podczas mieszania z bezpiecznikami uciekł mi kod z radia którego nie znam-następny problem skąd go wziąc?
łajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2012, 18:58   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: brak świateł drogowych/długich/
Sprawdź, czy jest napięcie na tych bezpiecznikach.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2012, 19:05   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Kod do radia dostaniesz w ASO Forda na podstawie nr VIN (czasem za free, czasem za opłatą, zależy od serwisanta).
A tak na przyszłość: jeden temat=jedno zagadnienie (Regulamin Forum).
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 22-08-2012 o 19:16
Stary 24-08-2012, 18:10   #4
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Kolego jeśli znalazłeś rozwiązanie problemu to podziel się informacjami na forum, mogą się przydać..
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2012, 19:17   #5
łajek
Model: mondeo mk IV
Postów: 31
dzisiaj przy okazji próby /nieudanej/wydobycia radia z konsoli celem sprawdzenia nr fabrycznego sprawdziłem czy jest napięcie na bezpieczniku F-9.napięcie jest cały czas obojętnie czy przełącznik świateł w kierownicy na długie jest włączony czy nie. czekam na dalsze rady.
Stary 25-08-2012, 12:53   #6
łajek
Model: mondeo mk IV
Postów: 31
wstyd się przyznac ,ale dziś znalazłem przyczynę braku świateł-oczywiście bezpiecznik ale nie ten który wcześniej sprawdzałem.mianowicie bezpiecznik pod schowkiem nr F-9 był przepalony ,a wcześniej czemu tego nie wychwyciłem? -proste liczyłem od góry do dołu zamiast odwrotnie.licząc od góry 9 bezpiecznik jest też 15A tylko że obsługuje radio i dlatego sprawdzając go rozłączyłem zasilanie radia i uciekł kod do radia.no cóż człowiek uczy się na błędach teraz muszę dorwac kod do radia i będzie ok
Stary 29-09-2017, 15:23   #7
Tomasz121
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Witam, wiem temat stary ale w moim 9-cio latku powstała pierwsza usterka 180tysi przelatane. Chodzi właśnie o światła długie - drogowe, po wymianie żarówek mijania a może i wcześniej długie działają tylko przy przytrzymanym lewym włączniku (podciągnięty do siebie) zarówno w pierwszej jak i drugiej pozycji ale nie zostają po puszczeniu. Za każdym razem po wielu szarpaniach pstrykaniach po puszczeniu włącznika gasną... Coś ktoś wie, sam włącznik, przekaźnik jakiś ...?
Bump: sprawa nie aktualna - wszystko działa po wyłaczeniu tego trybu skandynawskiego czy li przełaczeniu włacznika na 2-3 pozycję - sorki
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2017, 15:36   #8
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
A jak chcesz właczyć światła drogowe to jak masz ustawiony włacznik ten po lewej na desce?
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2017, 15:36   #9
Tomasz121
Imię: Tomasz
Postów: 158
9 lat a pierwszy raz mi się to zdarzyło ... :-)
Bump: czyli mądziu nadal bezawaryjny, no miesiąc temu wymieniłem akumulator na nowy (był jeszcze fabryczny) ...:-) ale to raczej nie usterka
Bump: Ponownie przepraszam, była jedna naprawa w tym roku, nie chce kłamać ...:-( Wymieniono chłodnice klimatyzacji, nieszczelność na lewym dolnym nicie mocującym wspornik, test na azocie pokazał rosnący bąbelek. Lato przelatane, klima działa nadal już 3-4 miesiąc. Dla zainteresowanych, nie trzeba demontować zderzaka, wszystko schodzi w dół bez problemu. To tańsza opcja wymiany ...:-)
Stary 02-11-2020, 12:14   #10
Zielony1986
Imię: Damian
Zarejestrowany: 11-02-2019
Model: Ford s max
Postów: 7
Witam serdecznie również mam problem że światłami drogowymi nie zawsze działają trzeba długo trzymać lewą dźwignię do siebie aby się zapalily i ciężko je wyłączyć czy ktoś spotkał się już z taką usterka ??
Zielony1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
