Stary 22-08-2012, 23:33   #21
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał djatom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli zwykła 2-przewodowa???
Jednoprzewodowa (na zwykłe bagnetowe złącze samochodowe). Masa podawana jest przez mocowanie.
Wstawiłem zdjęcie syrenki (zaczerpnąłem je z Allegro - mam nadzieję, że wystawiający nie oskarży mnie... Na wszelki wypadek potwierdzam - prawa autorskie są jego!)
Większość takich syrenek wystawionych na allegro pochodzi z Mondeo i problem z nimi jest taki, że mamy inaczej skonstruowane zamocowanie - tzn. też za pomocą uchwytu o takim kształcie, ale u nas śruba musi wchodzić z góry i ten gwint, który jest na uchwycie powinien być na jego spodzie. Konstrukcja otworu wymusza użycie szlifirki kątowej i zeszlifowanie znacznej części gwintu oraz zmniejszenie szerokości tej części uchwytu, która ma wejść pod blachę. Da się to zrobić - w każdym razie mnie się udało bez większych problemów. Trzeba tylko wiedzieć, że do wykanania jest "obróbka metalu"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia!
Typ Pliku: jpg Syrenka.jpg (71.7 KB, 567 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-08-2012 o 21:51
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2012, 23:41   #22
djatom
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
oki dzieki pozdr
djatom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2012, 06:33   #23
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Exclamation Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Nie bawiłem się zegarami przedliftowymi, trzeba próbowac na własną odpowiedzialność. Moim zdaniem te opcje pracują tylko z zegarami poliftowymi.
Potwierdzam, przed liftem te opcje nie działają.
Jeszcze jedno, proszę nie pisać o mnie na prv w sprawach programu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po to jest ten wątek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
UWAGA !!! w programie jest opcja zmiany przebiegu ale ... tylko w górę ! i już mam potwierdzone że licznik km nie "przeskoczy" do zera jak ustawicie na nim 999999, będzie liczył dalej ale na LCD zostaną dziewiątki !!! (wiem że co niektórzy mieli takie plany).
Ostatnio edytowane przez leonov ; 23-08-2012 o 10:09
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2012, 22:02   #24
djatom
Model: Focus C-MAX
Postów: 98
sprawdziłem dziś ani od wewnątrz ani po zewnętrznej stronie nadkola niema żadnego wolnego kabla. może ktoś wie gdzie jest montowana syren ka z podtrzymaniem to tam bym poszukał kabli
po włączeniu alarmu przez ELMconfig wywala błąd b1217 Horn Relay Coil Circuit Failure czyli nie ma przekaźnika czy jest uszkodzony??
Ostatnio edytowane przez djatom ; 23-08-2012 o 22:09
Stary 23-08-2012, 22:12   #25
Postów: 18,052
Po pierwsze - kabel do syrenki wewnętrznej jest dość trudno zauważalny bo jest przymocowany (owinięty taśmą izolacyjną) do wiązki idącej po tylnym prawym nadkolu (oczywiście WEWNĄTRZ, za plastikiem) i nigdzie nie wystaje. Trzeba go szukać mniej więcej na wysokości początku tylnej szyby karoseryjnej. Jest to kabel OG-GN (czyli pomarańczowo-zielony) ze standardową złączką bagnetową w plastikowej osłonce. Dodaję zdjęcie z rosyjskiego forum (bardzo się koledzy denerwują, ale zdjęcie jest stare i może nie zauważą... W razie czego potwierdzam - zdjęcie zaczerpnięte z ffclub.ru!!!). Zdjęcie przedstawia syrenkę w Focusie - u nas jest trochę wyżej-dalej za plastikami.
Po drugie - podany błąd oznacza właśnie brak syrenki ("uszkodzona cewka syrenki"...).
Typ Pliku: jpg Gdzie jest syrenka.jpg (59.2 KB, 1143 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-08-2012 o 22:34
Stary 23-08-2012, 22:26   #26
djatom
Model: Focus C-MAX
Postów: 98
pomarańczowo-zielony też znalazłem na schemacie ale to musi być takiego typu syrena co podałeś na zdjęciu czy może być inna
poszukam jeszcze jutro tego kabla
Ostatnio edytowane przez djatom ; 23-08-2012 o 22:30
Stary 23-08-2012, 22:33   #27
Postów: 18,052
A po co kombinować z opornością czy czym tam jeszcze (widziałeś, że GEM testuje cewkę syrenki)? Oryginalną syrenkę masz na allegro za 15zł... Co prawda niezbędne jest trochę pracy ręcznej, ale za to jaka satysfakcjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2012, 22:40   #28
djatom
Model: Focus C-MAX
Postów: 98
własinie się tego obawiałem że GEM testuje ale może tylko na przerwa a nie konkretną rezystancję. wpierw poszukam kabelkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ta syrena ma modulowany sygnał czy trąbi jak klakson
jeszcze pytanie a zewnętrznej syreny niema???
Ostatnio edytowane przez djatom ; 23-08-2012 o 22:45
Stary 23-08-2012, 23:04   #29
Postów: 18,052
Syrenka trąbi jak to syrenka alarmu - przerywanym.
A drugiego nie rozumiem - zewnętrzej, tzn. pod maską? Przecież może być ta z podtrzymaniem bateryjnym.
Pomysł na tę syrenkę nie jest głupi - odcięcie jej kabli dla złodzieja jest praktycznie awykonalne!
Syrenki pod maską złodzieje unieszkodliwiają w 5sek. (to ci powolniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-08-2012 o 23:09
Stary 23-08-2012, 23:14   #30
djatom
Model: Focus C-MAX
Postów: 98
tak ale myślałem że jest jakieś powiadomienie dźwiękowe przy uzbrajaniu i rozbrajaniu alarmu,wtedy by musiała być pod maską chyba że jak sie wybierze z podtrzymaniem to powiadamianie jest a jak wewn. to niema
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:29.
