![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1999
Postów: 4
Witam wszystkich mam taki problem podczas jazdy bardzo szybko nagrzewa mi się silnik przejadę jakieś 10-15 km i temp jest tak wysoka że załącza się wentylator na chłodnicy ale temperatura w ogóle nie spada. Niedawno wymieniłem pompę wody ponieważ płyn uciekał i myślałem że to może być przyczyną ale pompa wymieniona a problem nie zniknął. Nie wiem czy to termostat czy chłodnica może być zamulona. Proszę o pomoc. Dodam że auto kupiłem niedawno a że kupiłem od handlarza także pewnie całej prawy o aucie nie znam.
![]() Zarejestrowany: 03-01-2009
Model: Mondeo MK1 GHIA
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 122
Po pierwsze sprawdź czy chłodnica jest też ciepła, bo skoro wentylator się włącza to termostat puszcza płyn dalej. Może być tak jak piszesz że chłodnica jest przytkana i nie przepuszcza płynu dostatecznie szybko i samochód się grzeje..
Sprzedam dużo części do esa: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=93719 Moje cudo ![]() |
#3 |
![]() Imię: Piotr
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1999
Postów: 4
To załóżmy skoro chłodnica może być przytkana to wymienić ją czy próbować samemu ją przeczyścić ?? I jeśli czyścić to jakoś specjalnymi środkami trzeba ??
#4 |
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 122
Szczerze, wydaje mi się że czyszczenie chłodnicy spowoduje tylko jej przeciek. Najpierw to odpal samochód i jak już złapie temperaturę to sprawdź chłodnicę czy jest cała ciepła, jeżeli nie to będzie oznaczało że chłodnica jest przytkana i będzie się raczej nadawała tylko do wymiany bo czyszczenie starej chłodnicy spowoduje tylko większe szkody.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
a moja rada jest taka żebyś pojechał w trasę gdzie jest mniejszy ruch... w mieście to co trochę światła, korki etc. przy takich temperaturach nic dziwnego że się szybko grzeje... jeśli w trasie też będzie włączał się wentylator wtedy możesz zacząć szukać przyczyny...
#6 |
![]() Imię: Piotr
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1999
Postów: 4
No to właśnie na trasie jest ten sam problem że bardzo szybko się nagrzewa nie robi mi różnicy czy to miasto czy trasa...
#7 |
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
mniemam, że płynu w układzie jest dosyć... sprawdź tak jak kolega Piterson radzi czy chłodnica robi się ciepła, bo może być tak że termostat się zaciął i nie puszcza na duży obieg
#8 |
![]() Imię: Piotr
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1999
Postów: 4
Sprawdzałem chłodnica jest ciepła tzn że co w końcu termostat czy chłodnica do wymiany czy obie części ?
#9 |
![]() Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Escort kombi
Silnik: 1.8 TD Intercooler
Rocznik: 1997
Postów: 88
Mi w upały bardzo sie nagrzewał jak miałem odpaloną klimę i okazał się że chłodnica jest zabita różnego rodzaju robalami i brudem co ograniczało przepływ powietrza.
Potrakotwałem ją karcherem i teraz jest idelanie. |
#10 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-08-2012
Model: Ford escort kombi
Silnik: 1.6 v
Rocznik: 1997
włącz sobie klimatyzację na full włączy się wentylator, temperatura spadnie i bedzie sie w miarę utrzymywać
