Stary 22-08-2012, 21:37   #11
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Domyślnie Odp: Odczuwalny spadek mocy po załączeniu klimy
Napisał Dopalacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w moim tdi jest odczuwalny spadek mocy i to dość znaczący , ale wydaje mi się , że to naturalne
U mnie nic takiego nie występuje jest skok obrotów "spadek" na 1 -2 sek i tyle w żadnym poprzednim samochodzie nie miałem takiego problemu z klimą jedynie w styranej życiem omedze, nie szedł tak ładnie ale za to jak dostawał w dupe to klime wyłączało i jak schodził z obrotów załączało spowrotem.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2012, 21:39   #12
salom
Postów: n/a
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To sprawdz kompresje moze silnik sie konczy?
taxiddriver ma rację, ja to przerabiałem , taka była przyczyna.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2012, 22:22   #13
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
jakiś spadek mocy powinien być.. wszak ok 4 kW zabieramy - u mnie - zaczipowany + tiptronic..
pod górkę na 5tce i przy niespokojnym wyprzedzaniu wolę wcisnąć econ...
nawet jak jadę płynnie - daję ulgę maszynie - inaczej (ciszej) warczy - czuć to
pozdrawiam
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2012, 22:36   #14
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Napisał le-mar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nieprawda czytaj to co napisałem wcześniej jak jest za duże obciążenie klima się odłącza.
Stary 23-08-2012, 13:19   #15
le-mar
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Fakt - teraz już kojarzę dlaczego klima raz działa fajnie , raz mniej fajnie.
ale to tak jak z szybą przednią grzaną - nawet spalanie chwilowe wzrasta
sorry za literówki
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
teraz T4 TDI
Stary 23-08-2012, 16:37   #16
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 275
Naturalne , że przy kickdown'e komp odcina napięcie na sprzęgło klimy i tym samym ją rozłącza , ale autorowi tematu chodziło raczej o taki spadek mocy typu : jadę na piątce , włączam auto i mam odczucie , że silnik ma ciężej , włączam econ i konikom lżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To moim zdaniem naturalny objaw, mniej odczuwałem go przy 184 koniach niż 110 , ale odczuwałem.
Pzdr.
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2012, 19:16   #17
Peterson2141
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 51
Podłączyłem dzisiaj klimę pod komputer i wyskoczyły mi 3 błędy :
00792
00631
01596
Wykasowałem błędy i ponownie uruchomiłem klimę. Po krótkiej pracy ponownie sczytałem błędy i wyskoczył już jeden 01596.
Po każdej próbie kasowania wyskakuje ponownie.
Co do jazdy na klimie to jakby się poprawiło i to dość znacznie. Nie wiem jaka była tego przyczyna ale jest lepiej. Może nie wyrabiała wtedy przy 40 stopniach na zewnątrz i stąd takie objawy.
Peterson2141 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2012, 19:43   #18
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Wiem i rozumiem jak chyba wszyscy w temacie piszący, ale to nie tak jest jak jest silnik kapeć to spadek mocy jest spory a jak jeszcze do jazdy to tego nie odczuwasz.
W omedze miałem 196 koników i też słyszałem jak się zapina i czułem jak lekko szarpnęło ale w galaxym nic po prostu wieje zimnem. Mam najechane 333 TKM. ale faktyczny przebieg autko kupione w serwisie z książką i wszystkimi papierami.
Napisał Peterson2141 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno nie wyrabia jak leciałem na Krym jeszcze raz wszystkie szyby okleiłem folią czarną i tak było gorąco przy takim przeszkleniu to normaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety.
Stary 23-08-2012, 20:23   #19
Peterson2141
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 51
Możecie mi pomóc z tymi błędami. 792 może oznaczać niskie ciśnienie w układzie a 1596 słynny silnik recyrkulacji - czyli rwanie deski lub spróbuję rozruszać go za pomocą programu Vag-com. Nigdzie natomiast nie mogę znaleźć informacji o błędzie 631
Stary 24-08-2012, 11:17   #20
le-mar
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
warto moze jeszcze uwzględnić klimatronic / manual 2 strefowy /1no
sorry za literówki
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
teraz T4 TDI
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:52.
