Stary 20-08-2012, 09:31   #1
kicek
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Mondeo MkIV kombi
Silnik: 2.0 tdcI , 140 KM
Postów: 65
Domyślnie Zgrzyty na połsprzęgle
czytałem watki na ten temat ale nie doszukałem się w nich w miare jasnej diagnozy. Problem polega na tym, że wczoraj po powrocie z trasy usłyszałem zgrzyty z okolic sprzęgła. Zgrzyty sa na biegu jałowym oraz słychać je ( a raczej czuc na pedale sprzęgła ) podczas jazdy na biegu. Po dociśnięciu sprzęgła wszystko cichnie. Najbardziej zgrzyta na półsprzęgle. Pada dwumas, wysprzęglik z łożyskiem ... ??? Proszę o nakierunkowanie żebym wiedział o co mechanika męczyc i żeby niepotrzebnie za dużo nie wymienić .
kicek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2012, 10:25   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Zgrzyty na połsprzęgle
Zdjąć skrzynię biegów i wszystko będzie widać.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2012, 08:31   #3
trtami
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 140KM
Postów: 372
Miałem dokładnie identyczny objaw i jak sie okazało do wymiany koło dwumasowe sprzegło i wysprzeglik.
Generalnie objaw taki że na luzie na półsprzęgle słychac było zgrzyty oraz lekkie drgania pedału sprzęgła po wcisnieciu sprzęgła do końca objaw ustępował.
Ford mondeo hatchback 2.0 TDCI Titanium X
IVDC, 18'', ??-Xenony, 6CD, Bluetooth, VOICE command,
Ostatnio edytowane przez jvc ; 28-08-2012 o 12:53 Powód: Po co pisać po dwa razy to samo
trtami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2012, 08:52   #4
kicek
Postów: 65
to mnie pocieszyles Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w jakich kosztach sie zamknales ? na razie kilku mechanikow stwierdzilo, ze taki objaw to docisk i nie ma tu znamion uszkodzenia dwumasówki. Generalnie szykuję sie na wymiane calego sprzegla wraz z dociskiem , o dwumasowym wole nie myslec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2012, 08:56   #5
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
U mnie zgrzyta ,ale na luzie tylko, jak wcisnę sprzęgło do połowy czy całe to przestaje. Słychać jakby jakiś łańcuszek o coś ocierał, mechanik mówi że łożysko sprzęgła, czyli do wymiany cale sprzęgło. dwumasy nie mam zamiaru ruszać, w razie draki mam ją w gwarancji 12 forda
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 24-08-2012 o 10:00
Stary 24-08-2012, 09:49   #6
slazdu
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
Możecie podawać przebiegi waszych Mondziaków, przy jakich padło sprzęgło ?
Ciekaw jestem, czy w IV wytrzymują dłużej niż w III, czy to taki sam materiał.
Pozdr.
slazdu
slazdu
Mondeo IV TDCI 2008, 140KM. Taki, jakiego szukałem.
slazdu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2012, 09:56   #7
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
66 tyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 24-08-2012, 11:40   #8
kicek
Postów: 65
99 900
Stary 28-08-2012, 12:16   #9
trtami
Model: Ford Mondeo
Postów: 372
Holy a Twój przebieg jest apropo czego ?
U mnie wymieniałem przy 66tys.
Całośc kosztowała około 4 tys zł ale nie robiłem w ASO (na częściach LUKa)
Generalnie u mnie mechanik mówił że skrzypienie na półsprzęgle to może być łozysko lub koło dwumasowe lub wysprzeglik i sprzęgło. Generalnie jeśli łozysko to ponoc sprawdza sie to w ten sposób że jeśli stoimy w miejscu na luzie bez wcisnietego sprzęgła i probujemy wrzucić biegi od 1 do 5 to jeśli jest to łozysko to objaw narasta a jeśli dwumasa to objaw zanika. (jakos tak to sprawdzali)
Ostatnio edytowane przez jvc ; 28-08-2012 o 12:54 Powód: Po co pisać po dwa razy to samo
Stary 28-08-2012, 12:43   #10
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
To jakiś pechowy ten przebieg, tyle samo co u mnie....
Mirek
Mój mondek
Bądź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:57.
