Stary 23-08-2012, 14:37   #21
Petro25g
Avatar Petro25g
Imię: Petro
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Mondeo MKIII Sedan
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 51
Domyślnie Odp: Wylaczenie nawiewu przy otwartych szybach
Andy Ice Man to się dzieje przy wyłączonej klimie.
Dodam może że nawiew włącza się jak jade bo na postoju nic nie wieje.
Ostatnio edytowane przez Petro25g ; 23-08-2012 o 20:12
Petro25g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2012, 21:14   #22
Snajper_881
Postów: n/a
Napisał Andy Ice Man Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że może jest zbyt duża różnica po między temp zewnętrzną a wewnętrzną ustawioną na klimatroniku. Poczytaj w instrukcji obsługi Mondeo zasadę działania automatycznej klimatyzacji, bo może coś źle masz ustawione. Ewentualnie przedmuchaj wentylatorek klimy który jest pod kierownicą z prawej strony, może jest zasyfiony i podaje błędne dane do klimy. Możesz jeszcze sprawdzić kody klimy wchodząc w tryb serwisowy na panelu. Poszukaj na forum, jest to dokładnie opisane.
Edit: Znalazłem -> http://forum.fordclubpolska.org/show...ght=kody+klimy
Ooooo....dobrze myślisz. Może ma ustawiona Climatronic na wysoko temp. w trybie AUTO. Gdy otwiera okno temp. w środku spada (powinna, choć w tę pogodę to pieron wie) i sterownik klimatyzacji dąży do utrzymania żądanej temp. w środku pojazdu. Żeby szybko ogrzać ochłodzone wnętrze przez otwarte szyby cały strumień powietrza kieruje na nogi co jest logiczne i wieje ciepłym powietrzem. To jest dobry tok myślenia...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2012, 22:13   #23
Petro25g
Avatar Petro25g
Imię: Petro
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 51
w sumie racja ale czy nawiew powinien sie włączać jak wszystko jest wyłączone? Czy jak spada temp to samo z siebie wieje? Wydaje mi się że bardziej realne jest zawieszone sterowanie otwieraniem/zamykaniem kanału powietrznego jak napisał hardtmuth
Stary 24-08-2012, 12:48   #24
Andy Ice Man
Avatar Andy Ice Man
Zarejestrowany: 04-04-2006
Model: Peugeot 508SW GT
Silnik: 2.2 HDI 204 KM
Postów: 14
Petro jak to wyłączone, to znaczy że klimatronik jest OFF i dalej wieje?, bo jeżeli tak to faktycznie jest coś skopane.
Tak, jak spada temp. to samo z siebie wieje, w końcu o to chodzi w tym urządzeniu, że jak masz na AUTO to zawsze będzie dążył do utrzymania żądanej temp. Dodatkowo (przynajmniej zauważyłem to u siebie) siła nadmuchu jest także uzależniona od nasłonecznienia, tzn jak bardzo słońce świeci na czujnik nasłonecznienia znajdujący się na podszybiu.
Może strzel fotkę klimatronika przy jakim ustawieniu i otwartym oknie włącza ci się nawiew na nogi i podaj jaka jest temp na zew.
Andy Ice Man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2012, 14:11   #25
Petro25g
Avatar Petro25g
Imię: Petro
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 51
no właśnie wyłączone jest wszystko. Wyświetlacz jest zgaszony. Jak by była włączona to bym wiedział o co chodzi a tak przy wyłączonym nawiewie podczas jazdy z otwartym oknem jest nadmuch na nogi. I co najgorsze czasami wieje ciepłe powietrze jak mam otwarte okno żeby schłodzić środek :/. Będzie pewnie trzeba rozkręcać wszystko i sprawdzać :/
Stary 24-08-2012, 14:23   #26
Andy Ice Man
Avatar Andy Ice Man
Postów: 14
Uuuuuu..... bracie to faktycznie masz problem, kolejna ciekawostka przyrodnicza. Nie wiem czy nie lepiej wymienić cały panel niż szukać wiatru w d****. Chyba będzie taniej, może udałoby się od kogoś załatwić na podmiankę i sprawdzenie. Powodzenia i informuj jak coś znadzjesz.
Stary 24-08-2012, 14:36   #27
Krzys.
Avatar Krzys.
Zarejestrowany: 23-08-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 114
Kolego załącz nawiew, włącz obieg wewnętrzny, wyłącz nawiew. Dolot powietrza z zewnątrz zostanie zamknięty i nie będzie ci wiało.
Krzys. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2012, 15:36   #28
Petro25g
Avatar Petro25g
Imię: Petro
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 51
Krzys. tego nie próbowałem. Ogarnę temat i dam znać
Niestety sprawdzałem i nic się nie zmieniło ale zuważyłem że jak nawiew jest włączony i ustawiony tylko na "twarz" to na nogi już nie wieje. hmmm...
Ostatnio edytowane przez Petro25g ; 24-08-2012 o 16:26
Stary 27-08-2012, 14:09   #29
bzjttpoz
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-10-2005
Model: Mondeo 2.0 TDDi MK3 2001r
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 28
Napisał Petro25g Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak z czystej ciekawości: czy słychać wentylator? Wg mnie tak jak wcześniej ktoś napisał wytwarza się podciśnienie i nie dmuchawa dmucha, tylko powietrze jest zasysane przez niedomkniętą klapkę (która zapewne jest problemem, bądź jakiś element jej sterowania).
Sprawdź czy intensywność dmuchania zmienia się w zależności od prędkości jazdy i od stopnia uchylenia okien.
bzjttpoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2012, 17:01   #30
Petro25g
Avatar Petro25g
Imię: Petro
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 51
Napisał bzjttpoz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie jest tak jak mowisz. Nie nie slychac wentylatora
Moje Mondeo MKIII Caffe Latte
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
