Stary 22-08-2012, 23:25   #1
Krees
Zarejestrowany: 28-07-2012
Model: orion
Silnik: 1,4
Rocznik: 1992
Domyślnie Orion 1,4 cvh po zmianie silnika nie odpala
Witam!
Wyszukiwarka automatyczna, jak i ręczna nie znalazły odpowiedzi na moje pytanie, więc napiszę je tu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam oriona 1,4CVH. Z powodu zniszczenia panewki silnik poszedł na złom, w jego miejsce trafił identyczny silnik (znaczy blok z głowicą, reszta osprzętu przeszła z poprzedniego silnika).
Po poskładaniu i podpięciu wszystkiego silnik został założony, wszystkie kable i wężyki podpięte i silnik nie zadziałał.
Zniknęło zasilanie pompy paliwa, wtryskiwacza oraz najprawdopodobniej silniczka krokowego. Sprawdziliśmy świece (iskra aż miło), po podpięciu pompy na krótko, żeby paliwo płynęło, przewody paliwowe są pełne. Sprawdzone bezpieczniki, czujnik uderzeniowy, wszystkie elektrozłączki przejrzane parę razy i nie widać, żebyśmy się gdzieś pomylili.
Co to może być?
Pozdrawiam, Krees
Krees jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2012, 08:45   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Orion 1,4 cvh po zmianie silnika nie odpala
Tak na szybko myśląc - sprawdziłbym, czy ww sygnały nie wychodzą z komputerka. Jeśli nie, podmiana kompa na sprawny.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
