Stary 26-08-2012, 10:56   #951
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Właśnie instaluję moduły BT w 2 samochodach, tj. w swoim Mondeo MKIV z 2008 roku oraz w Focusie II z 2008 po liftingu.
Mondeo to wersja Ghia z listopada 2008r (produkcja październik 2008.) z Conversem+, jest w nim radio SONY 1CD o początkowych numerach 7S7T-…. z wersja softu 05-04-02. Jest też wiązka do modułu BT, ale nie ma wiązki do mikrofonu.
Do Mondeo kupiłem w internecie moduł BT o numerach 7S7T-19G488-AE RX-2C i mikrofon w ASO. Po założeniu modułu został on od razu wykryty na Conversie, bez problemów udało się go też sparować z telefonem nokia N8-00, kodem 0000. Mogę przeglądać książkę adresową telefonu, listę połączeń wychodzących i przychodzących, no i da się nawiązywać i odbierać połączenia.
Oczywiście mnie nie słychać, bo nie mam jeszcze podłączonego mikrofonu, ale niestety ja również nic nie słyszę w głośnikach.
Do Focusa II z radiem 6000CD (nie sprawdziłem wersji softu) o początkowych numerach 8M5T-… kupiłem moduł BT, 8M5T-19C112-AT i gotową wiązkę z wyjściem mikrofonu na allegro. Po montażu okazało się ze radio nie jest wstanie wyświetlić zmiennego kodu PIN z modułu BT.
W takiej sytuacji zamieniłem modułu BT pomiędzy Mondeo a Fokusem, i w Fokusie z modułem 7S7T-19G488-AE RX-2C (teoretycznie przeznaczony do Mondeo) wszystko pięknie działa….. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po założeniu modułu BT, 8M5T-19C112-AT, do Mondeo na szczęście okazało się że radio SONY wyświetla zmienny kod PIN z modułu BT i da się go sparować z nokią N8-00. Muszę powiedzieć, że menu telefonu na Conversie przy tym module BT jest nieco bogatsze niż przy wersji 7S7T…., jedyne ale to takie, ze zmieniła mi się kolejność poszczególnych funkcji na liście Conversa, tj. chodzi mi o kolejność pozycji: RADIO, KOMPUTER, CD, AUX, itd….. jest inaczej niż było do tej pory.
No ale na tym dobre wieści się kończą, można dzwonić i odbierać połączenia, ale tak samo jak przy poprzednim module BT nic nie słyszę w głośnikach. Mikrofon mam dalej nie podłączony bo się jeszcze zastanawiam gdzie go podłączyć.
Czy ktoś miał może podobny problem z głośnikami i wie jak go rozwiązać ?
Ostatnio edytowane przez mark54 ; 26-08-2012 o 10:58
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2012, 09:29   #952
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał mark54 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a pamiętałeś że stare moduły mają wyjście mono, a nowsze stereo na innych pinach??
Bump:
6000cd nie obsługuje USB, więc może wogóle nie obsługiwać modułów z C112, nawet podstawowej funkcjonalności (czyli BT)
Stary 27-08-2012, 10:48   #953
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Skoro jak twierdzi kolega mark54 instalacja BT była już w aucie (wyjąwszy kawałek do mikrofonu) to jest to kwestia jaki jest tam jumper (pajączek) 8-mio czy już nowszy 22-pinowy.
Odpowiednie schematy w wątku już są i trzeba tylko poprzekładać kabelki w pajączku. A mikrofon pociągnąć bezpośrednio z pajączka albo dorobić brkującą wiązkę.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2012, 15:47   #954
mark54
Avatar mark54
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Napisał kolonez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pajaczka nowszego, 22 pinowego.
Tylko nie widzialem nigdzie schematow jak poprzekladac te piny,
tzn. wiem o ktore przewody chodzi w module BT i w radiu, tylko
nie wiem ktory pin z ktorym polaczyc na pajaczku.....
Bede to musial chyba posprawdzac po kolorach i miernikiem.
Wszystko jest na ponizszym schemacie, tylko niestety poza pajaczkiem......
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez mark54 ; 27-08-2012 o 15:51
Stary 27-08-2012, 16:22   #955
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
No dobra, masz pajączek typu CB (schemat w załaczeniu) a powinieneś mieć typu CA (też w załaczeniu)
Ford wprowadził instalację uniwersalną i wygląda na to że Twoim aucie już taka jest i dlatego musisz albo dokupić odpowiedni jumper albo poprzekładać piny.
Moduł wykorzystuje wejście AUK w radiu i dlatego jest wpinany w tor audio.
Mikrofon na schemacie CA to piny 7 i 8 skrosowane na 1 i 2 wię zamiast krosować możesz od razu pociągnąć mikrofon z pinów 7 i 8.
Schematy dotyczą również s-maxów.
Typ Pliku: jpg pajączek 22 CB.jpg (12.8 KB, 375 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pajączek 22 CA.JPG (19.2 KB, 362 wyświetleń)
Stary 27-08-2012, 16:38   #956
mark54
Avatar mark54
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Wielkie dzieki, zapewne wlasnie o to chodzi...... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A znasz moze jeszcze numer FINIS tego pajaczka CA ?
Edycja:
A czy aby te pajaczki to nie sa oznaczone odwrotnie ?
Sprawdzilem swojego i polaczenia zgadzaja sie z tym czerwonym schematem, ale typ pajaczka to CA, wiec chyba potrzebny mi jest pajaczek typu CB.
Zdjecie mojego pajączka wypietego z instalacji zamieszczam ponizej.
A takiego pajaczka znalazlem na rosyjskiej stronie i ten ma z kolei oznaczanie AB:
Ostatnio edytowane przez mark54 ; 27-08-2012 o 19:31
Stary 28-08-2012, 08:14   #957
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Pisałem z pamięci, więc pewnie się pomyliłem.
tu kiedyś wklejałem info
Tak czy inaczej wiesz już co masz zrobić.
Przełożenie pinów jest proste wystarczy igła i odrobina cierpliwości.
Pasują piny np. ze złacz którymi wyprowadzane jest USB z płyty głównej.
Stary 02-09-2012, 15:00   #958
Martinowo
Avatar Martinowo
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Galaxy mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 10/2017
Postów: 124
Ja mam pytanie mam mondo mk3 z 2004 z radiem sony na 6 cd czy jak dokupie taki zestaw to:
bedzie wszystko dzialac . Dzieki
Bylo:Mondeo Mk2 2.0pb,Mondeo Mk3 2.0tdci., Mondeo Mk4 2.0 TDCi
Jest: Goalaxy Mk4 2.0TDCI
Martinowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2012, 20:12   #959
bynajmniej
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Trochę kolega nie za bardzo wczytał się w temat.
To powyżej z ebay być może będzie chodziło (tylko ten moduł niebieski prawdopodobnie zupełnie niepotrzebny).
Natomiast temat dotyczy tutaj zupełnie czego innego, a mianowicie doinstalowania ORYGINALNEGO modułu BT/VC do Forda.
Przykładowo tutaj był zapewne taki pasujący:
no i do kpl., na początek jeszcze kable, np. takie:
No i mikrofon, jeśli nie ma i to by było na tyle, ew. jeszcze manetka, ale jak się wczytasz w poprzednie wpisy - to też niekoniecznie.
Moduł trzeba dobrać do modelu radia (oznaczenia na obudowie).
Wiązka jest natomiast jakby uniwersalna.
Pozdrowienia
bynajmniej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2012, 16:04   #960
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Panowie, chciałem założyć sobie BT, ale okazało się, że nie mam wiązki i temat odpuściłem.
Jak ktoś ma już wiązkę w aucie, to mogę podać przez PW namiar na człowieka w Warszawie, który za 500zł założy swój moduł BT i mikrofon (bez manetki).
Ja absolutnie nie mam z tego żadnych profitów, więc proszę nie traktować tego jako ogłoszenia sprzedaży. Może ktoś będzie zainteresowany...
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
