#861 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 29-03-2011
Silnik: Diesel
Witam !
Mam problem z mondkiem 2.0 TDCI 115KM 2002r listopad A mianowicie od dluzszego czasu po wcisnieciu mocniej pedala gazu ,wlacza mi sie nasza ukochana kontrolka swiec zarowych . Autko traci moc . Po wylaczeniu i wlaczeniu z powrotem silnika auto jedzie normalnie do ponownego wcisniecia mocniej pedalu gazu . I tak naokraglo . Do tego klekocze i dlugo kreci zeby go odpalic . Jakis ok miesiac temu po powrocie z trasy zgasilem mondka i udalem sie do domu . Po dwoch dniach podchodze, wsiadam i odpalam ale tym razem juz sie nie udalo go odpalic ... po kilku probach zabralem akumulator i podlaczylem do ladowania z nadzieja ze sie rozladowal . Jednak na drugi i kazdny nastepny dzien nie odpalil juz wiecej . Wymienilem juz swiece zarowe , poniewaz wszystkie 4 byly walniete , do tego sciagnalem kolektor ssacy i wyczyscilem , ale dalej nie odpalil , dopiero na popych zaskoczyl , po chwili jazdy i zgaszeniu go , z powrotem ciezko bylo go odpalic , ale naladowalem akumulator , poniewaz niebyl w dobrej kondycji , po czym juz nie odpalil . Sprawdzilem czujnik polozenia walka rozrzadu ale jest wporzadku . Stad moje pytanie co moze byc nie tak ze nie chce odpalic ?? Czy moze to byc czujnik polozenia walu korbowego , czy to cos jeszcze innego ?? Sorki ze sie tak rozpisalem ale byc moze to pomoze w zneutralizowaniu problemu Prosze was o pomoc , moze ktos mial podobny problem . |
#862 |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
tak - jak wszyscy piszący w tym temacie. przeczytaj od A do Z + temat o migającej sprężynce nr 1 (mojego autorstwa, chyba przyklejony)
Regulamin $23 Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona... - i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23... |
#863 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
koledzy zrobilem dzis probe przelewowa. od wtryskow wyprowadzilem 4 osobne wezyki powrotne, wsadzilem je do czterech osobych kubeczkow. czas pracy na wolnym biegu to 2 min - wyniki byly nastepujace:
- pierwszy wtryskiwacz 50ml - drugi wtryskiwacz 6ml - trzeci wtryskiwacz 80ml - czwarty wtryskiwacz 100ml co o tym sadzicie? wymieniac zaworki we wtryskach? dodam ze w paliwie nie ma grama opilka i jest czysciutkie. pompa wyglada na regenerowana bo posiada naklejki z bosch service - jutro skontaktuje sie z zakladem ktory widnieje na naklejce i dopytam dokladnie o pompe tzn czy faktycznie byla regenerowana i kiedy. |
#864 | |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
A tak w ogóle, to najpierw podepnij auto do kompa i odczytaj błędy jeśli się da na wyłączonym silniku, albo go odpal na "popych" i wtedy podepinij do kompa i odczytaj ewentualne błędy. I jeszcze jedna sprawa mi się nasunęła: czy próbowałeś odpalić na jakimś innym sprawnym akumulatorze?
FORD MONDEO Mk4 |
#865 | ||
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
a w którym paliwie ? w tych kubeczkach? zaglądałeś do filtra paliwa? zgodnie z tym co tu napisano [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powinieneś mieć poniżej 15ml w każdym kubku, stąd MHO że 3 wtryski do regeneracji. Cytat:
#866 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
sprawdzalem paliwo w kubeczkach i bylo czysciutkie. filtr sprawdzany byl w poniedzialek jak b yl wymieniany i byl czysty - bez opilkow.
bosch w zachodziopomorskim.... bodajze w swiebodzinie na poznanskiej. dzis z nimi rozmawialem i jak odczytam bumery z pompy to udziela mi wszelkich informacji o nich. wtryski za pewne zrobie sam a nie bede oddawal do serwisu. |
#867 |
![]() Imię: artur
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: ford focus
Silnik: tdci 100km
Ja tez zrobilem test przelewowy w swoim focusie 1,8 tdci 100km 2003r. Wyniki są następujące 1-120ml 2-325ml 3-80ml 4-45ml Test trwał 4 min na ciepłym silniku i wolnych obrotach .Wynik wydaje sie być tragiczny a co za tym idzie wtryski do roboty . może ktoś z was wie gdzie w okolicach lodzi regenerują wtryski? |
#868 |
![]() Imię: darek
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: MK3 2.0 tddi
Silnik: diesel
Postów: 6
Witam.Temat znany wszystkim -MIGAJĄCA SPIRALA świeć żarowych.
Auto nie daje się uruchomić . Po podłączeniu do komputera wyświetlają się : P-O216 P-0404 P-1608 P-1659 P-1665 Bardzo proszę o pomoc co jest tego przyczyną .Jak przełożyć opisy(sterownik pompy,silnika,obwód zasilania ,egr,czas wtrysku) na konkretną przyczynę............sterownik ?????? dzięki |
#869 |
Postów: n/a
już nieważne
Ostatnio edytowane przez hryniuuu ; 25-09-2012 o 23:57 Powód: zły temat |
#870 |
Postów: n/a
Witam, uparcie poszukuje rozwiązania problemu migającej kontrolki świec, a żaden z tematów na forum nie odpowiada temu problemowi (chyba że słabo szukałem).
Tak więc, pare razy zdarzyło się że lekko szarpnął, tak jakby nie dostawał paliwa przez moment. Raz odjechałem 7km od domu, focus zgasł podczas jazdy około 60km/h, na zegarach choinka z kontrolek, m.in. migająca kontrolka świec. Samochód nie chciał W OGÓLE odpalić, więc zaciągnąłem do garażu, wymontowałem sterownik pompy wtryskowej, i wysłałem do regeneracji do Rumii (ponoć wszyscy sobie chwalą, ale to nie ważne). Dziś wymieniłem sterownik na nowy (starego ponoć nie dało rady zregenerować), tak więc próbowałem odpalić samochód, I: -Ciągle to samo, niby wszystko jest ok, po odpowietrzeniu pompy wtryskowej kręci, ale nie odpala, -Wtryski widać że dość ochoczo wtryskują paliwo, więc pompa i sterownik chyba jest ok -Po sprawdzeniu ekranu testowego (nie mam możliwości zaciągnąć focusa do warsztatu na podpięcie kompa) DTC pokazuje NONE, ale ten punkt pomijam bo myśle że podpięcie pod kompa ukazałoby prawde -Gdy próbuję odpalić używając startera do silników (dawka taka, że chyba nawet nie dolatuje do silnika), jakoś bardziej reaguje na kręcenie silnikiem, ale boje się że przez to może się coś stać, i właśnie gdy przestaje kręcić silnik, non stop miga kontrolka od świec. Silnik oczywiście 1.8 TDDI 90km Prosiłbym o jakiekolwiek wskazówki, ponieważ już wystarczająco dużo kasy wpakowałem, a nic nie pomaga. Cieszyłbym się gdyby okazało się, że jedyną przyczyną jest ten czujnik położenia wałka, no ale już nic mnie nie zdziwi. PS. nigdy więcej żadnego forda. |
| Tagi |
| diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze |
