#11 | |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
![]() Cytat:
Poza tym, jeśli świeca dawała by radę w pojedynkę, to po prostu zrezygnowałbym z zasilania świec żarowych, więcej prądu zostałoby wtedy dla rozrusznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'. ![]() Ostatnio edytowane przez wydra ; 28-08-2012 o 05:39 |
#12 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,079
![]() Cytat:
Ja też robiłem nieraz takie eksperymenty - w pierwszym przypadku zawsze jest efektowny ogień, dym i smród jak na wojnie... Ale przy starcie silnika świeca musi łyknąć o wiele więcej paliwa - spalanie musi być bardzo intensywne, aby obdzielić ciepłem 4 cylindry. Niekontrolowane dostarczanie paliwa do świecy nie wróży prawidłowej pracy układu. Nie znam zupełnie układu zasilania świecy w Fergussonie - ale w Transicie ilość dostarczanego do świecy paliwa jest kontrolowana (jak opisałem wyżej). Jeżeli kogoś to ciekawi, to dokładny opis układu świecy płomieniowej Transita jest w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #6. Ale życzę powodzenia - nie święci garnki lepią... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-08-2012 o 08:38 |
#13 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-07-2007
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 25
Moim zdaniem remont silnika zawsze będzie dobrym lekarstwem na wszelkie bolączki ale rachunek ekonomiczny jest bezlitosny. Ewentualnie nowy z salonu ale gdy by każdy tak robił to forum byłoby prawie puste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawiązując do tematu nie wiecie czy taki zestaw [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] faktycznie byłby dobry i czy faktycznie jest on kompletny? Moim zdaniem kompletem będzie: webasto pompka paliwa pompka wody sterowanie + pozostały osprzęt, (rurki, kabelki) tego przedostatniego tutaj nie widzę, chyba że da się na zasadzie włącz/wyłącz. Thermo top C podobno ma sterowanie analogowe.. ewentualnie ten tzw zegarek mozna dokupic
jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było Ostatnio edytowane przez andrzejkm ; 28-08-2012 o 14:03 |
#14 | |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 354
![]() Cytat:
- nowe siwece i akumulator (sprawne - nie koniecznie nowe, tak samo z aku) - regenerowany rozrusznik - zgadza sie - olej do smarowania silnika polny syntetyk (polsyntetyk styknie byle swiezy) pompki paliwa nie trzeba wywalac... opaski zaciskowe tez fajna rzecz ale nie niezbedna...
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r. |
#15 | |
![]() Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
![]() Cytat:
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'. ![]() |
#16 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
![]() Cytat:
Ja myślę że oczywiście sprężanie ma tu dużo do powiedzenia, ale nie byłbym taki pewien że odpowiada za większość problemów z odpalaniem tych silników zimą. Ja na własnej skórze się przekonałem jak kolosalne znaczenie ma prawidłowe ustawienie pompy wtryskowej - tu chodzi niekiedy o milimetry. A już widzę te tabuny mechaników przy zmianie rozrządu, pieczołowicie ustawiających odpowiedni kąt wtrysku... Bo przecież jak cokolwiek może być źle, jak było na blokadach, a po złożeniu rozrządu do kupy silnik odpalił? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No, ale mniejsza z tym, z mojej strony koniec offtopa.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
#17 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,079
![]() Cytat:
A sprawa jest prosta: diesel musi sprężyć tak powietrze w cylindrze, aby osiągnęło temperaturę zapłonu paliwa - czyli ok. 400 st.C. Nie ma sprężu - nie ma zapłonu. Koniec, kropka. Można mu elektrownie atomową podłaczyc do rozrusznika i świec - po mroźnej nocy nie odpali. Wszystkie takie ruchy są wtórne - punktem wyjścia do postawienia diagnozy przy stałych kłopotach z odpaleniem na mrozie jest zawsze pomiar ciśnienia sprężania. Ale co ja tam wiem - stary jestem, to głupi...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-08-2012 o 22:10 |
#18 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
wojtekjanus ma całkowitą rację, ale zawsze najpierw lepiej jest sprawdzić ustawienie kąta wtrysku (tak jak napisał ministerq). Jest to chyba pierwsze co trzeba zrobić po sprawdzeniu szczelności układu paliwowego. Fiesta 1.8 D teścia po takim zabiegu zaczęła zapalać przy bardzo dużych mrozach. Oczywiscie do ideału jest daleko, ale auto ma już swoje lata (rocznik 90-ty).
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
#19 | |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
![]() Cytat:
Jak ktoś mieszka w domu i parkuje auto na ogrodzie to może sobie pod maskę farelkę wstawiać i podgrzewać silnik, ale mieszkańcy bloków i parkujący na ulicy mają w tej kwestii związane ręce (przeciągnięcie przedłużacza po drodze publicznej może skończyć się więzieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Może lepiej kupić ogrzewacz katalityczny (taki niewielki "piecyk" który spala benzynę bezpłomieniowo). Można go odpalić, umieścić pod maską auta (musi być na to miejsce tak aby nie sfajczyć auta) i wówczas iść do sklepu po bółki, czy cóś tam. Tak to wygląda: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tylko trzeba by uważać żeby określenie "odpalenie auta" nie nabrało innego znaczenia niz zamierzoneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do ułatwienia rozruchu bez szarlatańskich metod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to można pomyśleć o zakupieniu mocniejszego rozrusznika. Dodatkowo można zastosować troszkę dłuższe świece żarowe (dłuższy żarnik - fabrycznie są 20,4mm, a można wsadzić takie z żarnikiem 24mm). Ktoś sobie to chwalił. W autkach z wtryskiem bezpośrednim taki patent może skończyć się tragicznie, ale w naszych (z komorą wirową) przejdzie. PS. O niezapowietrzonym układzie paliwowym, tankowaniu dobrego paliwa i stosowaniu dodatków w okresie jesienno zimowym, albo niewielkich dodatkach benzyny nie będę już pisał bo każdy zainteresowany to wie. (przynajmniej tak mi się wydajeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) A przeróbka na świecę płomieniową może być ciekawym rozwiazaniem. Zastanawiam się ile energii cieplnej daje taka świeca płomieniowa w stosunku do 4-ech świec żarowych.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... Ostatnio edytowane przez bongo ; 30-08-2012 o 10:08 |
#20 | |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 25
![]() Cytat:
jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było |
