![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Sie ma.
Co ile powinno się wymieniać płyn hamulcowy ? Jakie są objawy zużytego płynu hamulcowego ? Czy przez to może ciężej pracować sprzęgło ? Jaki wpływ zużyty płyn na działanie układu hamulcowego ? Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam Wojtek.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4 Hatchback Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 175KM/400Nm ;)
Postów: 196
Witam.
Najlepiej wymieniać płyn hamulcowy co 2 lata. Tak pisze w książce: "Sam naprawiam". Ja tak robię i z hamulcami nie mam żadnych problemów. Płyn hamulcowy to nie jest jakiś wydatek wyższych rzędów, więc co 2 lata te pare groszy można wydaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam. |
#3 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Rocznik: 1999
Postów: 879
Najgorsze jak dla mnie jest odkręcenie odpowietrzników żeby się nie ukręciły. Więc jak dawno nie były ruszane to lepiej je kilka dni wcześniej potraktować WD-40.
#4 |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Pytam się dlatego , że u mnie w Masterze jest napisane , że wymiana co 3 lata lub 100 tyś.km.
Moim zdaniem to trochę za długi okres. Tym bardziej , że na tym płynie pracuje również sprzęgło. I właśnie od pewnego czasu mam problem ze sprzęgłem. W czasie jazdy miejskiej jest ok i sprzęgło pracuje w miarę normalnie. Najgorzej jest w trasie , jak po dłuższym czasie chcę wcisnąć pedał sprzęgła , to to pierwsze wciśnięcie jest strasznie ciężkie. Wciska się , ale z dużym oporem. Następne wciśnięcia już prawie ok , ale nie jest to co być powinno. Wysprzęglik mam nowy , pompka sprzęgła 2 razy zmieniana. Efekt taki sam. Jeżeli chodzi o skuteczność układu hamulcowego to tu nie ma problemu. Pozdrawiam Wojtek.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 29-08-2012 o 08:51 |
#5 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 196
No tak. A ja byłem przekonany, że chodzi Ci o MondeoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. No ale skoro uważasz, że 3 lata to za rzadko to wymieniaj częściej, będziesz spokojniejszyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 |
Rocznik: 1999
Postów: 879
Mam tak samo w mojej foce że jadąc długo i nie wciskając sprzęgła jest ono twarde przy pierwszym naciśnięciu. Jeżeli to od płynu to muszę go wymienić.
#7 |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Wczoraj wymieniłem cały płyn hamulcowy. Zużyłem 1L.
Oczywiście również w sprzęgle i sprzęgło odpowietrzone. To co wyleciało z układu hamulcowego , to nawet nie przypominało płynu... Wyczyszczony również zbiorniczek od płynu. Jakie efekty ? 1. hamulce działają dużo lepiej niż przed wymianą. Dużo bardziej efektywnie. 2. sprzęgło wreszcie działa tak jak powinno. Pedał chodzi bardzo lekko , jest cichutkie i chodzi bardzo płynnie. Nawet po dłuższej jeździe to pierwsze wciśnięcie jest takie jak być powinno. Więc w moim przypadku wymiana płynu pomogła w 100%. Pozdrawiam Wojtek.
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Wojtek
Master z 2005? jeżeli tak no to gratki za długi czas Brakuje mi tu przebiegu/okresu od wymiany płynu |
#9 |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Generalnie wymieniałem płyn w czerwcu 2011 r.
Ale od tamtego czasu przejechałem 92 tyś.km To co wypłukałem to było w stanie płynnym , ale koloru czarnego... Jak zmieniałem w zeszłym roku , to był tylko lekko szary... Za płyn zapłaciłem 30 zł. Wrażenia po zmianie bezcenne. Pozdrawiam Wojtek.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 16-12-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 36
W samochodach gdzie sprzęgło chodzi na wspólnym obwodzie z układem hamulcowym, płyn hamulcowy należy wymieniać co 2 lata. Nie chodzi o zużycie płynu lecz o jego higroskopijność, płyn chłonie wodę która obniża jego efektywność, płyn staje się bardziej ściśliwy.
Układa hamulcowy jest układem szczelnie zamkniętym, wiec każde zanieczyszczenie płynu świadczy o uszkodzeniu któregoś z elementów. Czarne zabarwienie płynu może świadczyć o problemach z pompą hamulcową lub z serwo. Jeśli po wymianie, płyn znowu stanie się czarny, to przyjrzyj się pompie hamulcowej i serwo być może życie któregoś już się kończy. Ostatnio edytowane przez Waldek84 ; 08-09-2012 o 22:55 |
| Tagi |
| hamulce , płyn hamulcowy |
