#41 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
A czy ktoś ma tłumaczenie znaczenia tych parametrów?
Wysyłane za pomocą Tapatalk 2 |
#42 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Chcesz spolszczenia ELMconfiga? Ci co ten program ogarniają całościowo (Mayyak, Leonov, ja i paru jeszcze naszych kolegów) nie mamy z tą angielszczyzną problemu za to brak nam (mnie na pewno - choć jestem informatykiem) czasu na problematyczne moralnie takie zabawy grzebania w cudzym kodzie... Natomiast może jakaś litościwa dusza zrzuci wszystkie formatki i dopisze "dymki" z polskimi znaczeniami - wtedy zerkę i sprawdzę jakość tłumaczenia... W swoim pierwszym poście w tym wątku napisałem, że takie programy jak ELMconfig to fajna brzytwa, ale jak to brzytwa - lepiej aby trafiała w ręce dorosłych... (jeszcz - aby nie było, że kogoś obrażam - wytłumaczę: program ten służy to parametryzacji modułów samochodu. Moduły te to są po prostu sterowniki. Aby sensownie parametryzować trzeba rozumieć mniej więcej jak działa jakiś sterownik. Nie bardzo mnie przekonuje, że ktoś ogarniający funkcjonowanie sterownika ma problemy z angielszczyzną na tym poziomie...). A na razie - jak będziesz miał konkretne pytanie odnośnie działania faktycznie niejasnego parametru (parę takich jest...) - na pewno ktoś Ci odpowie.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-08-2012 o 13:01 |
#43 |
![]() Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: C-Max Grand
Silnik: 1,6
Postów: 14
W poście znalazłem informację, że program nie działa w FF3. Czy to oznacza, że nowego C-maxa również nie obsłuży ?
Zależy mi głównie na możliwości załączenia funkcji lokowania drzwi po przekroczeniu prędkości. Niestety ASO tego nie zrobi bo obecnie podłączają się do samochodu oprogramowaniem z terminala Forda a tam opcja jest wyszarzona ze względu na wymóg UE. Może ktoś wie czym innym byłbym w stanie to obejść ? |
#44 | |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Sorki za to że mało się udzielam w "swoim" temacie ale ostatnio mam mały zamęt i nie mam za bardzo czasu, ale obiecuję poprawę, dzięki dla tedi_k że bardzo pomaga w tym wątku. Dostałem kilka wiadomości na priv odnośnie wykonania przeróbki ELM, ale ze względu na brak czasu muszę to odłożyć w czasie, może ma ktoś na już przerobione, wtedy dam im namiary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#45 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
FF3, C-max 2010->, Grand C-max to jest zupełnie inna platforma systemowa - dla przykładu zamiast naszych 2 szyn CAN, w FF3 są 3 szyny CAN (dochodzi szyna CAN multimedialna). Rosjanie dostosowują do obsługi FF3 program ADS, ale on pracuje na specjalizowanym interfejsie (innym od ELM-327) i zupełnie niedostępnym. Na razie nie ma czym podejść do FF3. IDS - jak wspomniał kolega - nie daje takich możliwości z powodu praktycznie całkowitego wyeliminowania w nim opcji konfiguracyjnych. Na swoją potrzebę czasami żartuję, że to Ford wpadł na to spostrzeżenie, że tego typu programy to 'brzytwy', a personel w ASO to nie koniecznie sami 'dorośli' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystkie te rzeczy, które są do ustawienia w ELMconfig, w IDSie są praktycznie nie do wykonania (na pewno nie do wykonania w rozsądnym czasie)... Alternatywą jest używanie bardzo starych wersji IDSa (6x - tam jeszcze te opcje były częściowo dostępne) - ale w ASO tego nie wolno... Oczywiście IDS jest niezastąpiony do pewnych rzeczy - update oprogramowania sterowników, operacje na IMMO są praktycznie nie do wykonania inaczej niż przez VCM/IDS.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-08-2012 o 19:55 |
#46 |
Model: C-Max Grand
Silnik: 1,6
Postów: 14
No to i mam odpowiedź. Dziękuję za wyjaśnienie.
Pozostaje czekać. Może ktoś zrobi aktualizacje i dostosuje obsługę do FF3 |
#47 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Z własnego doświadczenia życiowego wiem, że zawsze byli dobrzy w te klockiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#48 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Koledzy, potrzebuje taki interfejs, nie mam zielonego pojęcia jak zrobić to samemu a kupić po to żeby coś przy lutowaniu zepsuć to nie tedy droga. Znajdzie się ktoś w stanie odsprzedać mi swoj ? lub zrobić? Czekam na info na PM pozdro.
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA |
#49 | ||
Model: S-Max MK II
Postów: 363
#50 |
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Panowie... nie liczcie na to że zaraz przetłumaczymy soft ! jak już pisał tedi_k są kwestie "moralne" dekompilowania softu, druga sprawa problem "techniczny" to nie jest takie łatwe ! dlatego jest ten wątek pytać i jeszcze raz pytać !!! to nie jest "jakiś" tam sofcik do odczytu parametrów !!!
