Stary 29-08-2012, 22:19   #251
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
Domyślnie Odp: bardzo wysokie spalanie tdci
mąka naszla mnie taka mysl. znajomy w mazdzie ma tak jak Ty DPFa i tez skarzyl sie na duze spalanie, moze nie az tak duze ale jednak przy spokojnej jezdzie za wysokie. ostatnio po zmianie oleju i przejechaniu 4kkm wysalo mu caly olej przez wydech. jezdzil niestety tylko po miescie krotkie trasy i podobno dpf sie nie wypalal co skutkowalo zaciaganiem ropy do miski olejowej - stad podobno w mazdzie sa 3 poziomy oleju na bagnecie - ten trzeci i najwyzszy jest chyba nieprzekraczalny. to tak na marginesie. czy mozliwe ze spalanie wyzsze jest przez dpfa? nie wiem jak to dokladnie dziala ale chyba przy wydmuchu spalin dodawane jest dodatkowe paliwo ktore ma sie dopalic w dpfie - stad moze wyzsze spalanie ktorego nie mozesz zwalczyc w zaden sposob. moze ktos zna temat doglebniej to bardziej rozjasni spawe.
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2012, 22:36   #252
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
ja mam wersje bez DPF'a
FORD ....on sie psuje gdy ty spisz
Buy FORD....Feel the Difference....Make your mechanic richer
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2012, 15:53   #253
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
A co to w ogóle za motor masz w profilu? 125 KM????
PS: A tak w ogóle? Macie zatkany EGR? Ja bym od tego zaczął..
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2012, 18:44   #254
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co taki zdziwiony?
Stary 09-09-2012, 10:10   #255
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdziwiony bo w MK3 nigdy nie było takiego silnika w oryginale... Rozumiem, że to TDDI 115 KM po chipie, ale dał tylko 10 KM?
Stary 09-09-2012, 11:00   #256
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
2.0L Duratorq DI HPCR (125PS) Taki silnik był montowany w Mondeo w oryginale. Taka moc wynikała zapewne z zastosowania DPFa. Choć u mnie po wycięciu tego dziadostwa seria na hamowni miała 137 KM.
Stary 11-09-2012, 22:12   #257
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Panowie, a czy ktokolwiek wie coś na temat czujnika przepływu powietrza w MK3 umieszczonego za intercoolerem, od spodu silnika w plastikowej rurze (zanim powietrze dostanie się do kolektora ssącego)? Aby się do niego dostać należy mieć dostęp od spodu silnika. Wyczyszczenie tego czujnika z oleju (turbo zawsze coś tam pcha) i zatkanie EGRa dało wyraźną różnicę - samochód ma większą moc i nie dymi już na czarno. Zobaczymy czy długoterminowo będzie mniej spalał, ale brak dymu (a wcześniej był) jest już pozytywnym objawem. Próbowaliście czyścić ten czujnik?
Stary 19-09-2012, 23:32   #258
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Postów: 271
jak wczesniej wspomnialem moje 125KM jest seryjnym silnikiem i nigdy nie bylo w nim DPF'a
peterpz u mnie proba czysczenia tego czujnika zwanego MAP Sensorem zakonczyla sie jego smiercią i koniecznoscia nabycia nowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dalej brak pomysłów co moze być przyczyna takiego spalania , licze na was forumowicze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-09-2012, 10:01   #259
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Napisał MĄKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmmm a co się tam podziało - obudowa pękła przy odkręcaniu czy ???
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 16:07   #260
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Postów: 271
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nastąpiło uszkodzenie elektroniki i wywalało check'a a samochod miał tryb awaryjny, po wymianie odzyskał siły witalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk3 , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19.
