#151 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: MONDEO MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 37
Szyba nie jest oryginalna, założona nowsza. Dla pewności podaję VIN, może się przy okazji czegoś ciekawego dowiem : WF0WXXGBBW3L60719
#152 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Jak już szyba jest, to warto się pokusić o jej uruchomienie, ale najpierw sprawdź, czy jest sprawna.
#153 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Data produkcji: 26.06.2003 Model pojazdu: Mondeo 2001-2007 Typ nadwozia: Kombi Wersja: Seria 40 Silnik: 2.0L Duratorq DI CR (130PS) Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6 Napęd: LHD FWD Przełożenie przekładni głównej: 4.071/2.850 Norma emisji spalin: 2000 EEC (EEC 7) Klimatyzacja: Automatyczna Regulacja Temperatury Obszar: (+)"D" Lakier: Metropolis Blue (met) Materiał we wnętrzu: Partial Leather Type 1 Mniej ważne funkcje Płytki ze stal.nierdz.w drzw.przed. Wyprodukowany W Zakładzie Genk Wielofun.pak.do celów marketin.14 Bez lakieru zamawianego specjalnie Z wyposazeniem/znakiem SVO 'Ebony' Z elektroniczna kontr.statecznosci Naklejka aplikacji VP Spare Wheel Warning Sticker Ok. przednie zamykane 1 dotknieciem Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn Szyba ciemna Z przednimi dywanikami podlogowymi Z tylnymi dywanikami podlogowymi Bagaznik dachowy bez poprzeczek Z Górnym Spoilerem Tylnej Szyby Z Regulowanym Lusterkiem Wstecznym Elekt.ster.ogrz.podwój.luster.zewn. Z lust. zewn. w kolorze nadwozia Z Ogrzewanym Fotelem Z Ogrzewanym Fotelem Bez zintegrow. fotelika dziecięcego Z Elektr. 2-Kier.Reg.Siedz.Kierowcy Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas Ze sportowš skórzanš gałkš dwigni Pilot drzwi - 2 kluczyki Z Wycier./Spryskiwacz. Szyby Tylnej Z wycier./sprysk. reflektorów Okno dachowe uchylane/przesuw. elek Air Crtn Rstrnt LH Kurtyna powietrzna - prawa strona Deployable Anti-W'Lash Restr Z intel.ograniczn. pod.pow.kierowcy Z 'intel.'ograniczn.pod.pow. pasaz. Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera Z małym stalowym kołem zapasowym Z standard.amortyz.tylnym samopoz. Koła f.dz.ze st. lekk.18" X 7.5 5 Opona koł.zapas. Mini o ogran.zast. Specjalne zawieszenie Układ ABS na wszystkie koła Z Przeciwobrot. Systemem Trakc. Wlot filtru zapachów w pasie podok. Z podgrzew.wspomag.elektronicznie Ze Sterowaniem Prędkociš Z dod. nagrzewnicš/programowalnš Z komputerem paliwowym (symbol) Z czujnikiem odlegl. przy cofaniu Z obwodowym urzadz.p/kradziezy Bez dod. odtwarzacza CD 5000 RDS EON Pakiet wyposaz. systemu ICE 18 Bez anteny szerokopasmowej Z Czterema Głonikami Z pakietem telefon. - Wzór A Bez syst. multimedialnego/Telematik Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown Reflektor ksenonowy Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln. Z autom. reg. poz. wiec. reflekt. Z przyciemniani oswietl zest wskaz |
#154 |
![]() Imię: Maciej
Postów: 37
O super, więc nie doczytałem się nic odnośnie podgrzewanej przedniej szyby. Czy jeśli jest już taka zamontowana można przerobić instalację, żeby to działało ? Gdzieś w temacie przewinęła się wzmianka o automatycznym wł/wył. podgrzewania przedniej szyby, może to jest to ?
#155 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Zawsze przy ogrzewanej przedniej szybie jest klawisz włączający - czyli obok siebie są dwa - dla przedniej i tylnej szyby. Dodatkowo przy posiadaniu szyby ogrzewanej z przodu pojazd wyposażony jest w elektroniczny automat, który powoduje jej automatyczne włączenie przy temp. zewn. poniżej +4st.C po uruchomieniu silnika.
W opisie: Z podgrzew.wspomag.elektronicznie Z dod. nagrzewnicš/programowalnš Albo masz PTC (grzałki cieczy chłodzącej) albo webasto.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#156 |
![]() Imię: Maciej
Postów: 37
Wiersz co mam pod maską naklejkę WEBASTO z jakimiś danymi, ale co w związku z tym ? Nie mam żadnego włącznika WEBASTO. Chyba będę musiał oddać to jakiemuś elektromechanikowi.
#157 |
![]() Imię: Maciej
Postów: 37
To może ktoś odpowie na moje pytanie:
Jak już wyżej wspomniałem nie mam włącznika ogrzewania przedniej szyby ( jest tylko grzanie max na konsoli climatronica ), ale szyba, która jest zamontowana ma żyłki do ogrzewania. Jak sprawdzić czy istnieje instalacje pod ogrzewanie szyby ? ( Swoją droga zastanawiam się po co ktoś miał by płacić więcej kasy za zamontowanie ogrzewanej przedniej szyby bez możlwości jej uruchomienia ?! ) Co wy na to ? |
#158 |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Możliwości jest wiele = fabryczna była uszkodzona a obecnie zamontowana "okazyjnie tania" najpierw sprawdź czy ta co masz działa. Auto masz przed czy po FL?
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
#159 |
![]() Imię: Maciej
Postów: 37
Jak sprawdzić ? Nie mam włącznika ogrzewania szyby ?!
ps. gdzie było montowane seryjnie webasto ( sterowanie ) mam po prawej stronie od kierownicy ( w innych autach zazwyczaj sa tam jakieś migające diody alarmu itp ) dwie dziurki, a gdzieś na zdjęciach innego mondeo widziałem własnie w tym miejscu zamontowany sterownik webasto, a wspomnę, że pod maską widnieje naklejka webasto. Zajrzałem też pod samochód i wydaje mi się, że mam PTC, taka niewielka tuleja, zk tórej odchodzą wężyki w otulinie aluminiowej, czy to aby na pewno to ? Co do tego czy auto jest po liftingu - ciężko powiedzieć, mam : - zderzak przedni FL - grill FL - migacze boczne FL - konsola clima, radio przed FL autko z 07.2003 Ostatnio edytowane przez hastur ; 20-09-2012 o 17:23 |
#160 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 04-07-2012
Model: mondeo
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 4
witam a co jeśli zapala się lampka na przycisku a szyba nie grzeje, nie słychać żeby włączał się przekaźnik gdzie on się znajduje czy jest taki sam w aucie żeby ewentualnie podmienić i sprawdzić działanie
