Stary 30-08-2012, 22:59   #151
hastur
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: MONDEO MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 37
Domyślnie Odp: nie działa podgrzewana przednia szyba
Szyba nie jest oryginalna, założona nowsza. Dla pewności podaję VIN, może się przy okazji czegoś ciekawego dowiem : WF0WXXGBBW3L60719
hastur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2012, 07:33   #152
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Jak już szyba jest, to warto się pokusić o jej uruchomienie, ale najpierw sprawdź, czy jest sprawna.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2012, 08:08   #153
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał hastur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... WF0WXXGBBW3L60719
Główne funkcje
Data produkcji: 26.06.2003
Model pojazdu: Mondeo 2001-2007
Typ nadwozia: Kombi
Wersja: Seria 40
Silnik: 2.0L Duratorq DI CR (130PS)
Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6
Napęd: LHD FWD
Przełożenie przekładni głównej: 4.071/2.850
Norma emisji spalin: 2000 EEC (EEC 7)
Klimatyzacja: Automatyczna Regulacja Temperatury
Obszar: (+)"D"
Lakier: Metropolis Blue (met)
Materiał we wnętrzu: Partial Leather Type 1
Mniej ważne funkcje
Płytki ze stal.nierdz.w drzw.przed.
Wyprodukowany W Zakładzie Genk
Wielofun.pak.do celów marketin.14
Bez lakieru zamawianego specjalnie
Z wyposazeniem/znakiem SVO
'Ebony'
Z elektroniczna kontr.statecznosci
Naklejka aplikacji VP
Spare Wheel Warning Sticker
Ok. przednie zamykane 1 dotknieciem
Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn
Szyba ciemna
Z przednimi dywanikami podlogowymi
Z tylnymi dywanikami podlogowymi
Bagaznik dachowy bez poprzeczek
Z Górnym Spoilerem Tylnej Szyby
Z Regulowanym Lusterkiem Wstecznym
Elekt.ster.ogrz.podwój.luster.zewn.
Z lust. zewn. w kolorze nadwozia
Z Ogrzewanym Fotelem
Bez zintegrow. fotelika dziecięcego
Z Elektr. 2-Kier.Reg.Siedz.Kierowcy
Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas
Ze sportowš skórzanš gałkš dŸwigni
Pilot drzwi - 2 kluczyki
Z Wycier./Spryskiwacz. Szyby Tylnej
Z wycier./sprysk. reflektorów
Okno dachowe uchylane/przesuw. elek
Air Crtn Rstrnt LH
Kurtyna powietrzna - prawa strona
Deployable Anti-W'Lash Restr
Z intel.ograniczn. pod.pow.kierowcy
Z 'intel.'ograniczn.pod.pow. pasaz.
Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy
Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera
Z małym stalowym kołem zapasowym
Z standard.amortyz.tylnym samopoz.
Koła f.dz.ze st. lekk.18" X 7.5 5
Opona koł.zapas. Mini o ogran.zast.
Specjalne zawieszenie
Układ ABS na wszystkie koła
Z Przeciwobrot. Systemem Trakc.
Wlot filtru zapachów w pasie podok.
Z podgrzew.wspomag.elektronicznie
Ze Sterowaniem Prędkoœciš
Z dod. nagrzewnicš/programowalnš
Z komputerem paliwowym (symbol)
Z czujnikiem odlegl. przy cofaniu
Z obwodowym urzadz.p/kradziezy
Bez dod. odtwarzacza CD
5000 RDS EON
Pakiet wyposaz. systemu ICE 18
Bez anteny szerokopasmowej
Z Czterema Głoœnikami
Z pakietem telefon. - Wzór A
Bez syst. multimedialnego/Telematik
Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie
Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown
Reflektor ksenonowy
Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
Z autom. reg. poz. œwiec. reflekt.
Z przyciemniani oswietl zest wskaz
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2012, 08:27   #154
hastur
Imię: Maciej
Postów: 37
O super, więc nie doczytałem się nic odnośnie podgrzewanej przedniej szyby. Czy jeśli jest już taka zamontowana można przerobić instalację, żeby to działało ? Gdzieś w temacie przewinęła się wzmianka o automatycznym wł/wył. podgrzewania przedniej szyby, może to jest to ?
Stary 31-08-2012, 08:39   #155
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Zawsze przy ogrzewanej przedniej szybie jest klawisz włączający - czyli obok siebie są dwa - dla przedniej i tylnej szyby. Dodatkowo przy posiadaniu szyby ogrzewanej z przodu pojazd wyposażony jest w elektroniczny automat, który powoduje jej automatyczne włączenie przy temp. zewn. poniżej +4st.C po uruchomieniu silnika.
W opisie:
Albo masz PTC (grzałki cieczy chłodzącej) albo webasto.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-08-2012, 15:13   #156
hastur
Imię: Maciej
Postów: 37
Wiersz co mam pod maską naklejkę WEBASTO z jakimiś danymi, ale co w związku z tym ? Nie mam żadnego włącznika WEBASTO. Chyba będę musiał oddać to jakiemuś elektromechanikowi.
Stary 19-09-2012, 21:52   #157
hastur
Imię: Maciej
Postów: 37
To może ktoś odpowie na moje pytanie:
Jak już wyżej wspomniałem nie mam włącznika ogrzewania przedniej szyby ( jest tylko grzanie max na konsoli climatronica ), ale szyba, która jest zamontowana ma żyłki do ogrzewania. Jak sprawdzić czy istnieje instalacje pod ogrzewanie szyby ? ( Swoją droga zastanawiam się po co ktoś miał by płacić więcej kasy za zamontowanie ogrzewanej przedniej szyby bez możlwości jej uruchomienia ?! ) Co wy na to ?
Stary 19-09-2012, 21:57   #158
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Możliwości jest wiele = fabryczna była uszkodzona a obecnie zamontowana "okazyjnie tania" najpierw sprawdź czy ta co masz działa. Auto masz przed czy po FL?
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 17:20   #159
hastur
Imię: Maciej
Postów: 37
Jak sprawdzić ? Nie mam włącznika ogrzewania szyby ?!
ps. gdzie było montowane seryjnie webasto ( sterowanie ) mam po prawej stronie od kierownicy ( w innych autach zazwyczaj sa tam jakieś migające diody alarmu itp ) dwie dziurki, a gdzieś na zdjęciach innego mondeo widziałem własnie w tym miejscu zamontowany sterownik webasto, a wspomnę, że pod maską widnieje naklejka webasto.
Zajrzałem też pod samochód i wydaje mi się, że mam PTC, taka niewielka tuleja, zk tórej odchodzą wężyki w otulinie aluminiowej, czy to aby na pewno to ?
Co do tego czy auto jest po liftingu - ciężko powiedzieć, mam :
- zderzak przedni FL
- grill FL
- migacze boczne FL
- konsola clima, radio przed FL
autko z 07.2003
Ostatnio edytowane przez hastur ; 20-09-2012 o 17:23
Stary 25-09-2012, 10:03   #160
strzalkozi
Zarejestrowany: 04-07-2012
Model: mondeo
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 4
witam a co jeśli zapala się lampka na przycisku a szyba nie grzeje, nie słychać żeby włączał się przekaźnik gdzie on się znajduje czy jest taki sam w aucie żeby ewentualnie podmienić i sprawdzić działanie
strzalkozi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
