Stary 29-08-2012, 08:08   #1
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Co ile wymieniać płyn hamulcowy ? Zużyty płyn ma wpływ na działanie sprzęgła ?
Sie ma.
Co ile powinno się wymieniać płyn hamulcowy ?
Jakie są objawy zużytego płynu hamulcowego ? Czy przez to może ciężej pracować sprzęgło ? Jaki wpływ zużyty płyn na działanie układu hamulcowego ?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Wojtek.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2012, 08:25   #2
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4 Hatchback Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 175KM/400Nm ;)
Postów: 196
Domyślnie Odp: Co ile powinno się wymieniać płyn hamulcowy ?
Witam.
Najlepiej wymieniać płyn hamulcowy co 2 lata. Tak pisze w książce: "Sam naprawiam". Ja tak robię i z hamulcami nie mam żadnych problemów. Płyn hamulcowy to nie jest jakiś wydatek wyższych rzędów, więc co 2 lata te pare groszy można wydaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
cieniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2012, 08:30   #3
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Rocznik: 1999
Postów: 879
Najgorsze jak dla mnie jest odkręcenie odpowietrzników żeby się nie ukręciły. Więc jak dawno nie były ruszane to lepiej je kilka dni wcześniej potraktować WD-40.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2012, 08:41   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Pytam się dlatego , że u mnie w Masterze jest napisane , że wymiana co 3 lata lub 100 tyś.km.
Moim zdaniem to trochę za długi okres.
Tym bardziej , że na tym płynie pracuje również sprzęgło. I właśnie od pewnego czasu mam problem ze sprzęgłem.
W czasie jazdy miejskiej jest ok i sprzęgło pracuje w miarę normalnie.
Najgorzej jest w trasie , jak po dłuższym czasie chcę wcisnąć pedał sprzęgła , to to pierwsze wciśnięcie jest strasznie ciężkie. Wciska się , ale z dużym oporem.
Następne wciśnięcia już prawie ok , ale nie jest to co być powinno.
Wysprzęglik mam nowy , pompka sprzęgła 2 razy zmieniana. Efekt taki sam.
Jeżeli chodzi o skuteczność układu hamulcowego to tu nie ma problemu.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 29-08-2012 o 08:51
Stary 29-08-2012, 10:13   #5
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Postów: 196
Domyślnie Odp: Co ile wymieniać płyn hamulcowy ? Zużyty płyn ma wpływ na działanie sprzęgła ?
No tak. A ja byłem przekonany, że chodzi Ci o MondeoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. No ale skoro uważasz, że 3 lata to za rzadko to wymieniaj częściej, będziesz spokojniejszyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-08-2012, 11:14   #6
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1999
Postów: 879
Mam tak samo w mojej foce że jadąc długo i nie wciskając sprzęgła jest ono twarde przy pierwszym naciśnięciu. Jeżeli to od płynu to muszę go wymienić.
Stary 31-08-2012, 16:59   #7
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Wczoraj wymieniłem cały płyn hamulcowy. Zużyłem 1L.
Oczywiście również w sprzęgle i sprzęgło odpowietrzone.
To co wyleciało z układu hamulcowego , to nawet nie przypominało płynu...
Wyczyszczony również zbiorniczek od płynu.
Jakie efekty ?
1. hamulce działają dużo lepiej niż przed wymianą. Dużo bardziej efektywnie.
2. sprzęgło wreszcie działa tak jak powinno. Pedał chodzi bardzo lekko , jest cichutkie i chodzi bardzo płynnie. Nawet po dłuższej jeździe to pierwsze wciśnięcie jest takie jak być powinno.
Więc w moim przypadku wymiana płynu pomogła w 100%.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Stary 31-08-2012, 17:05   #8
majek32
Avatar majek32
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Wojtek
Master z 2005? jeżeli tak no to gratki za długi czas
Brakuje mi tu przebiegu/okresu od wymiany płynu
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2012, 17:20   #9
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Generalnie wymieniałem płyn w czerwcu 2011 r.
Ale od tamtego czasu przejechałem 92 tyś.km
To co wypłukałem to było w stanie płynnym , ale koloru czarnego...
Jak zmieniałem w zeszłym roku , to był tylko lekko szary...
Za płyn zapłaciłem 30 zł. Wrażenia po zmianie bezcenne.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Stary 08-09-2012, 22:38   #10
Waldek84
Zarejestrowany: 16-12-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 36
W samochodach gdzie sprzęgło chodzi na wspólnym obwodzie z układem hamulcowym, płyn hamulcowy należy wymieniać co 2 lata. Nie chodzi o zużycie płynu lecz o jego higroskopijność, płyn chłonie wodę która obniża jego efektywność, płyn staje się bardziej ściśliwy.
Układa hamulcowy jest układem szczelnie zamkniętym, wiec każde zanieczyszczenie płynu świadczy o uszkodzeniu któregoś z elementów. Czarne zabarwienie płynu może świadczyć o problemach z pompą hamulcową lub z serwo. Jeśli po wymianie, płyn znowu stanie się czarny, to przyjrzyj się pompie hamulcowej i serwo być może życie któregoś już się kończy.
Ostatnio edytowane przez Waldek84 ; 08-09-2012 o 22:55
Waldek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , płyn hamulcowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
