Stary 28-08-2012, 22:47   #1
MARKUS 99
Imię: marek
Zarejestrowany: 28-08-2012
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1995
Domyślnie tylny most wyje
mój problem pojawił sie po regeneracji wału napędowego(miałem porozwalane łożyska podtrzymujace wał i powymianie łozysk musiałem wyprostować wał ) najpierw było drganie kierownicy przy wiekszej predkosci nie dało sie jechac - zakład mechaniczny poprawił po wielkich bólach i zlikwidował problem,niestety pojawiło sie wycie niezaleznie czy jade na luzie czy na biegu wraz ze wzrostem predkości wycie sie nasila , nie wiem czy to wina wału napedowego czy tylnego mostu.
FORD TRANSIT 2.5D 1995
dzieki za rade co zrobic bo w zakładzie gdzie robiłem wał nie widza problemu.
pozdr Markus
MARKUS 99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2012, 23:23   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: tylny most wyje
Napisał MARKUS 99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to znaczy? Skrzywiony był? Może chodzi o wyważenie?
W zasadzie - jeżeli przed naprawa most nie wył - to po robieniu wału też nie powinien. Chyba że fachowcy ruszali coś przy wałku atakującym... No i most nie wyje stale, bo zmiana obciążenia zmienia odgłosy współpracujących zębów. Czyli: jak hamujesz silnikiem jest inaczej i jak przyspieszasz też jest zupełnie inaczej...
Ale wpierw napisz jaki masz samochód: jaki most (ile szpilek na kołach) i jaki wał - dwu czy trzyczęściowy.
Wał najlepiej robić w specjalistycznym warsztacie od wałów - czy w takim byłeś? Bo w takim warsztacie podnoszą tył auta, jedziesz "na sucho" z taka prędkością kiedy wyje najbardziej, a mechanik pod autem sprawdza co wyje lub wibruje. Jeżeli kuma co robi, to od razu mówi co jest przyczyną - czy most, czy wał i nie miga się od odpowiedzialności...
Zgredzik
Stary 30-08-2012, 18:25   #3
MARKUS 99
Imię: marek
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1995
Wał pracował tylko na jednej podtrzymce - łożysku i to w dodatku wyrobionym,jak załozyłem dwa łozyska to były takie drgania na kierownicy że powiedzieli że wał jest skrzywiony i oddali do regeneracji do Wa-wy.Po regeneracji wału wszystko wróciło do normy tylko coś wyje , już pół roku tak jeżdżę. Wał jest 3 częściowy podobno defensywny czy coś takiego ,szpilek jest 5.po niedzieli będę go próbował osłuchac skad jest te wycie..Jak cos wynajdę to napisze
pozdr i dzieki za pomoc
Bump:
Stary 30-08-2012, 19:29   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Hm... Wał defensywny to był np niemiecki Wał Atlantycki zbudowany przez Niemców we Francji... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żarty na bok - nie znam tego określenia.
Ale żeby trzyczęściowy wał pracował z jedna podporą - to naprawdę pierwszy raz słyszę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 31-08-2012, 18:09   #5
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Ja bym postawił bardziej na łożyska w kołach i ( lub ) opony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. warto też luknąć czy jest poziom oleju w moście.
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2012, 13:33   #6
kamil012
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Najlepiej sprawdź czy jest olej w moście - ja przez pół roku od zakupu "trajtka" byłem pewien że most jest w stanie bardzo dobrym ponieważ cichutko "mruczał". Podczas powrotu z Austrii miałem poważne przejścia z wałem napędowym przez co rozszczelnił się most. Przy wymianie uszczelniacza postanowiłem wymienić też olej w moście - jakież było moje zdziwienie kiedy się okazało że olej delikatnie mówiąc "zgęstniał"! Prawdopodobnie poprzedni właściciel dolał czegoś przed sprzedażą.
A tak swoją drogą to czy wymieniali ci też krzyżaki na wale?
kamil012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2012, 02:23   #7
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Zasada GENERALNA jest jedna !!!
Jeżeli nie jesteś absolutnie pewien wymian eksploatacyjnych poprzednika - robisz je jakbyś miał na dzisiaj termin !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopiero wtedy słuchasz i patrzysz na objawy ew. niesprawności ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie homo i nie kinetycznie to brzmi ... ale Grzmi ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ważne, że Kolega pyta, zanim błąd zrobi !!!
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2012, 14:12   #8
pomo
Pozwolę sobie podpiąć się pod ten temat, czy posiada ktoś dekiel tylnego mostu (bliźniaki 1993)? Mój jest uszkodzony i olej leci ciurkiem
Ostatnio edytowane przez pomo ; 04-09-2012 o 17:06
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2012, 19:03   #9
bakukamil
Zarejestrowany: 28-03-2011
Model: Transit
Silnik: 2.4 140KM | 2.2 155 KM
Rocznik: 2011 | 2015
Postów: 85
zadzwoń do brat ford w Radomiu , goście godni polecenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bakukamil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 19:09   #10
farmer77
Zarejestrowany: 28-11-2011
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Postów: 6
Koledzy mam pytanie, jeżeli można sie podpiąć pod temat. Jak sprawdzić jaki most jest w moim transicie? Po wyczytałem na forum ze jest cos 5 typów. Transit 99r
I kolejne pytanie jakby zaszła potrzeba wymiany całego mostu, czym się sugerować przy kupnie następnego bo wiadomo ze będzie on z używanego transita?
z góry dziękuje za pomoc.
farmer77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
