Stary 30-08-2012, 11:31   #31
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Co jest mi potrzebne do zamontowania halogenów 2005r. ? W standardzie nie było.
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak wymontować wyłącznik swiatel,
Aby to zrobić, trzeba odsłonić śruby mocujące jego panel - zasłonięte tzw okularem zegarów.
1. Okręcasz osłonę kolumny kierownicy (małe Torxy o ile pamiętam),
2. Masz teraz odsłonięte dwie dolne śruby mocujace okular, dwie górne są w daszku okulara od spodu - potrzebny b. krótki śrubokręt,
3. Po wyjęciu okulara masz dostęp do śrub panela włącznika, jedna śruba jest od początku niezasłonięta na dole panela w jego zagłębieniu.
4. Wyjmujesz panel i masz dostęp do włącznika od tyłu...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-08-2012 o 11:34
Stary 01-09-2012, 00:41   #32
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
dzieki, to juz wiem czemu nie chcial wylesc po wykreceniu jednej sruby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2013, 15:53   #33
Luk_Majewski
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: FORD
Silnik: TRANSIT
Domyślnie Odp: Halogeny do transita
Dokładnie sa tak jak mówi Adi kostki są wpięte w takie szare zaślepki i w momęcie zapalenia przeciwmgielnych tył zapala sie przód lub wymieniasz przełącznik i masz osobno przó i tył.
Witam.
Troszkę odgrzeje temat.
Znalazłem przewody doprowadzone do halogenów, ale nie są doprowadzone do włącznika(pin 3 w którym powinien być przewód jest pusty)
Gdzie szukać tych przewodów. Czy są doprowadzone gdzieś do kabiny, w komorze silnika czy one są tylko wyciągnięte końcówki do halogenów a dalej trzeba samemu doprowadzić do włącznika.
Pozdrawiam Łukasz
Luk_Majewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2013, 16:05   #34
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To dziwna sprawa, wtyczka do włącznika świateł powinna mieć ten przewód zakończony pinem i zamontowany we wtyczce. Ja nie mam przednich świateł przeciwmgielnych, ale wtyczka ma wszystkie piny i przewody...
Ale skoro go niema, to... nie go ma. Musisz gdzieś na szrocie kupić (uciąć) taką wtyczkę ze wszystkimi pinami i pociągnąć dalej instalację...
Zgredzik
Stary 16-04-2013, 20:15   #35
Luk_Majewski
Model: FORD
Silnik: TRANSIT
Trochę rozkroiłem instalacje żeby zobaczyć dokąd idą przewody z halogenów ale szły z całą wiązką przewodów i nigdzie nie widziałem żadnego ich wyjścia więc po prostu wciąłem się nowym przewodem doprowadzająć go do kabiny, dolutowałem nowy przycisk i halogeny ładnie świecą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2013, 22:30   #36
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
I tak trzeba po chłopsku zaradzić sobie - o ile komputer nie uzna tego za błąd ??? wtedy error komlette !!!
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 20:30   #37
Luk_Majewski
Model: FORD
Silnik: TRANSIT
No był jeden problem...migała kontrolka świecy żarowej i nie bylo mocy.
Komputer pokazal dwa błędy P0110 i P0235 czyli cos z czujnikami.
Okazało się że wpiąłem się w przewód prowadzący do kostki przy IC(chyba) bo był tak samo biało zielony jak ten od halogenów.
Tylko dlaczego świeciły jak to był zły przewód??? nie mam pojęcia...
Teraz podłączyłem się bezpośrednio w kostke od halogenów i one świecą kontrolka zgasła i autko śmiga pełną mocą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2013, 22:25   #38
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Napisał Luk_Majewski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zabrałeś trochę mocy z zasilania IC i komp. uznał do za wystarczający powód dla sytuacji potencjalnie awaryjnej > stąd uciął moc, tak na wszeleki wypadek > przerost oprogramowania. A raczej przerost treści nad jej sensem ...
Jak dobrze mieć autko jak na fotce poniżej ... Nikt i Nic mi nie pyskuje. NIE MA PC !!!
Stary 18-04-2013, 22:38   #39
malysz86
Zarejestrowany: 06-01-2012
Postów: 86
A jednak były wtyczki od przeciwmgielnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znalazłem tak jak ktoś już wspomniał przy chłodnicy zakończone zaślepką szarą. Ale u mnie bez przebojów jak u Łukasza, wszystko świeci wymieniłem tylko przełącznik świateł na taki z włącznikiem przeciwmgielnych i jest czad, aż się jesiennych mgieł doczekać nie mogę ;-)
malysz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2013, 12:35   #40
jacob10
Zarejestrowany: 11-06-2009
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 81
Moglby ktos zrobic fotke, gdzie sa te wtyczki do podpiecia halogenow. Wczoraj szukalem i nie moglem nigdzie znalezc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jacob10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
