![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
wracałem dzisiaj z wakacji z rodziną. Po ujechaniu ok. 50 km nagle poczułem, że auto nie ma mocy - tzn. tak, jakby turbina się nie załączała. Auto przyspiesza bardzo wolno, nabiera prędkości, ale wyprzedzanie nie wchodziło w grę. Nie widać żadnego dymu za autem. Zatrzymałem się po kilku kilometrach, wyłączyłem silnik, odczekałem chwilę, uruchomiłem ponownie - ale nic to nie dało. Po dojechaniu do domu (prawie 200km tak jechałem), po zgaszeniu silnika i zapaleniu ponownie świeci się kontrolka od sprawdzenia silnika. Auto to: Mondeo Mk4 Kombi TDCI 2.0 140KM 2008 rok. Jakiś pomysł co to może być? (na myśl mi przychodzi oczywiście turbosprężarka, ale aż się boję pomyśleć o kosztach jak trzeba będzie wymieniać), czy brak turbo może powodować zapalenie check engine? (jeśli tak, to dlaczego zapaliło się dopiero po kolejnym zgaszeniu i przejechaniu 200km?). Wiem, że bez podłączenia do kompa nic się więcej nie dowiem, ale może jakieś wskazówki czego mogę się spodziewać? Z mechanikiem jestem umówiony na poniedziałek. Edit: oczywiście potem doczytałem, że takie objawy (brak mocy) są w momencie jak się włączy tryb awaryjny. Ostatnio edytowane przez kasztan ; 02-09-2012 o 14:49 Powód: Korekta tytułu, uzupełnienie opisu |
![]() Imię: Marcin
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
#3 |
![]() Imię: kinek
Zarejestrowany: 13-08-2012
Postów: 5
Ja mialem podobnie w focusie 2.0 TDCI i byl to zaciety egr.
Wysłane z mojego GT-I9300 |
#4 | |
![]() Imię: Marcin
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
#5 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Po krótce to wyjąć i wyczyścić, a ile kosztuje to zależy od warsztatu, no chyba że padnięty EGR to nowy albo używany.
#6 | |
![]() Imię: Marcin
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
#7 |
Postów: 1,156
To chyba zalezy czy się zatnie zamknięty czy otwarty, nie mówię że w tym wypadku to akurat EGR może rura od powietrza gdzieś spadła? z intercoolera czy z turbiny? mogła lekko sie obsunąć i wystarczy, jak nie ma odpowiedniego ciśnienia to mogą być takie efekty.
P.S. Jak masz "check engine" to czy autko było podpinane pod kompa? a i jak możesz to zobacz czy nie ma bąbelków w przewodzie paliwowym(jak silnik uruchomiony) bo jak nie ma ciśnienia paliwa to też będzie zamulony, bo jak ma iść bez paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez mrk26 ; 02-09-2012 o 15:49 |
#8 |
![]() Imię: Marcin
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Czy zawór EGR stojąc frontem do silnika znajduje się z tyłu, po prawej stronie? Pytam, bo przy włączonym zapłonie dobiega z tego czegoś pisk, a po odłączeniu wiązki, która jest na górze, pisk ustaje. Czy to piszczenie jest normalne, czy może mieć związek z opisywanym wcześniej przeze mnie uszkodzeniem?
#9 |
![]() Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: Fiesta, Focus
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2013,
Postów: 92
najpierw sprawdziłbym wszystkie przewody powietrzne czy sa szczelne, i czy kolektor szczelny, bo jeśli sa nieszczelności to komp sobie dobierze odpowiednia mieszankę i nie będzie dymił.
Mi w BMW 3 rozwaliło kolektor dolotowy (wada fabryczna) i zadymił tylko na początku potem nic, ale zero mocy a i oczywiście trzeba podpiac kompa żeby zobaczyć co sie dziejeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford - Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by trwać |
#10 |
![]() Imię: Marcin
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Dzisiejsza diagnoza mechanika, to uszkodzony przewód w jakiejś grubej wiązce przewodów, która znajduje się nad lewym nadkolem. Komputer wskazał (nie pamiętam dokładnie) błąd od czegoś od turbiny, która w rezultacie się nie załącza.
Wiązka była uszkodzona i wg mechanika dostała się tam wilgoć i jakieś przewody skorodowały, w wyniku czego trzeba misternie je lutować. Pytanie zatem do kolegów z forum - czy coś takiego jak uszkodzona wiązka jest możliwe i ktoś się z czymś takim spotkał? |
