Stary 22-08-2012, 07:47   #2901
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Domyślnie Odp: Lista ewentualnych usterek
U mnie to samo, od strony kierowcy wyskakuje całkiem a od pasażera tylko częściowo.
Ma ktoś na to sposób?
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2012, 08:42   #2902
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Napisał Lukaszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przykleić.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2012, 13:19   #2903
trtami
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 140KM
Postów: 372
U mnie pierwszy raz kilka dni temu wystapiła usterka z komunikatem "uszkodzony immobilizer" - pomogło odłaczenie i ponowne podłaczenie akumulatora. (od tej pory klucz 10 to obowiązek w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Ford mondeo hatchback 2.0 TDCI Titanium X
IVDC, 18'', ??-Xenony, 6CD, Bluetooth, VOICE command,
Ostatnio edytowane przez jvc ; 28-08-2012 o 16:51 Powód: Ja Cię proszę... zrób coś ze swoimi postami bo trzeci raz już poprawiam podwójny tekst w poście !
trtami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2012, 01:44   #2904
adam131
Minęło 9 lat i nic
Avatar adam131
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Mk4 Mondeo Ghia X automat; Fiesta
Silnik: 2.3 Duratec/161KM; 1.25/82KM
Rocznik: 2009; 2010
Postów: 324
U mnie wykręciła się śrubka mocująca plastik w bagażniku. Leżała sobie biedna na wykładzinie, razem z podkładką. Jedna, a są cztery, przykro jej musiało być. Przykręciłem z powrotem, pozostałe trzymały się mocno. Trochę się niepokoję. To już trzecia awaria w przeciągu 3,5 roku. Pierwsza to przepalona żarówka stopu, druga to klocki hamulcowe z tyłu a teraz ta śrubka. Co radzicie? Jeździć dalej, czy zacząć się rozglądać za nowym autemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mk4 Mondeo Ghia X, 2.3 Duratec 161 KM, automat, hatchback, Panter Black + dodatki
Ostatnio edytowane przez adam131 ; 29-08-2012 o 02:06
adam131 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2012, 06:43   #2905
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
U mnie po miesiącu jak wyjechałem z salonu to tak:
dwie tylne lampy do wymiany bo są w nich owady w środku. Tylna prawa szyba gubi program i nie chce się zamykać z pilota oraz nie działa drugi stopień domykania.
Przednie reflektory mają sporo brudu po wewnętrznej stronie(xenon)
Przednie wycieraczki zostawiają wodę podczas działania więc też nie wiem czy nie będą do wymiany,ale to akurat drobiazg.
Teraz dodatkowo odkryłem że lakier jest źle położony, a nawet że auto mogło być naprawiane!- ale to się jeszcze okaże.
Wydaje mi się również że któreś łożysko koła zaczyna huczeć, coś podobnego miałem w mk3 stąd to przeczucie gdyż podobny odgłos ale może tylko mi się wydaje.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 29-08-2012 o 06:48
Stary 29-08-2012, 10:52   #2906
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
A u mnie nic się nie dzieje poważnego . To wymienić żarówkę , końcówkę drążka i nic więcej prócz tych eksploatacyjnych rzeczy się nie dzieje. Autko z 27.03.2007r czyli pierwszy miesiąc produkcji . Raczej nic nie stuka nic nie puka chyba że jestem totalnie głuchy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Acha kupiłem ostatnio aż za 100zł lampę przednią lewą bo mi moja zaczęła parować mocno no i po wymianie jak ręką odjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( w razie czego trzymam tą lampę aby mi przyszły kupiec nie gadał że auto walone).
Na dzień dzisiejszy mam najechane 158tyś .
pozdr leszcz
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 29-08-2012 o 10:58
Stary 31-08-2012, 09:33   #2907
grzegorzk72
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-06-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
od 5lat jeżdżę MK3 i poza usterkami mechanicznymi nie było problemów.Pół roku natomiast moja żona używa MK4 i tak ze względu na charakterystykę jazdy (krótkie odcinki)przybywał olej i nie dopalał się dpf.Usunąłem filtr w Tuneforce.Po miesiącu pokazał się błąd P003A i w ASO ,i zaufany mechanik stwierdzili ,że do wymiany zawór ciśnienia turbo.Zawór zakupiony w firmie polecanej przez kolegę Keisim został wymieniony.3 tygodnie ok i błąd ten sam.Kontrolka awaria silnika włącza się przy jeździe na granicy 3000 tyś obrotów na trójce (najczęściej przy wjeżdżaniu na wzniesienie)następnie tryb awaryjny który kasuje się po ponownym włączeniu silnika. Czekam na dodatkową diagnozę Tuneforce a może jakieś uwagi forumowiczów? Dodatkowo dziwna przypadłość świateł AFS.Ponieważ nasze drogi są wyjątkowo dziurawe zdarza się ,że podczas wjechania w dziurę na drodze włącza się komunikat awaria oświetlenia na conversie i po kilku minutach sama gaśnie .Sam układ doświetlania działa wg mnie prawidłowo tzn.oświetla zakręty i nie blokuje się.
Grzegorz
grzegorzk72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2012, 22:18   #2908
Ceo
Zarejestrowany: 29-01-2011
Silnik: 2,0 TDCi
Ja ma rocznik 2010 od nowosci 2,0 TD automat. aktualnie 118 tys km:
- xenony nie świecą (tzn. dają tylko blask)- szkoda kasy na ich zakup już nie wezmę ...
- wszystkie plasiki w tunelu środkowym mają luzy ( pokleiłem na tasmie)
- ząbkują opony ( ale to od autostrady)
- rozszczelnił sie wężyk nadmiaru paliwa na 2 wtrysku ( 40 pln naprawa)
Generalnie auto jest OK tylko te Chińskie lampy to skandal w następnym albo mi dadzą je za darmo albo nie kupie od forda samochodu... ;-)
Ceo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2012, 12:19   #2909
wesmond
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
Rok 2007 to był chyba najlepszy rocznik dla tego modelu. 218 000 km i bez takich szopek.
wesmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2012, 12:52   #2910
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał wesmond Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgadzam się z Tobą w całości...też 2007 lecz "tylko" 160.000 km.
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
