Stary 05-04-2012, 12:54   #171
MakGreg
Avatar MakGreg
Zarejestrowany: 15-02-2012
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 31
Domyślnie Odp: Ranking 2.0 TDCi 140KM realne spalanie i zasięg
No więc tak: wczoraj podpiąłem powerbox pod czujnik w szynie common rail, był za bardzo rozkręcony więc łapał błąd silnika oraz równolegle zapalał kontrolkę ESP - czyli norma. Po regulacji spalanie przy jeździe z prędkością ok. 100 km/h wreszcie osiąga zadowalające 5,4 l/100 km. Przejechałem już ponad 100 km i taka średnia się utrzymuje. Oczywiście siła ciągu znacznie wzrosła no i ciągnie od samego dołu. Wiem że wielu jest przeciwników boxów ale na każdym dieslu je zakładam i nigdy nie miałem z nimi problemów, więc i w tym wypadku myślę że tak będzie a litr w kieszeni to już coś.
MakGreg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2012, 23:09   #172
sebala
Avatar sebala
Zarejestrowany: 26-12-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 55
Witam, mam Mondziaka 140 KM w automacie od miesiąca i trochę zastanawia mnie jego spalanie. Jeżdżę 90% w trasie, jazda spokojna i spalanie wychodzi ok. 8,6 l/100km (wg. kompa 7,5), męcząc się i stosując max ecodriving udało mi się zejść do 8,2l/100km. Czy coś jest nie tak z moim autem ? - u większości jak czytam, spalanie na trasie nie przekracza 7,5l/100km.
sebala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2012, 23:17   #173
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
A jakie prędkości przelotowe utrzymujesz w swoich trasach ? Bo to spalanie, które podajesz jest typowe dla 160-180 km/h w przypadku manualnej skrzyni.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2012, 23:38   #174
sebala
Avatar sebala
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 55
Auto w automacie. Próbując zejść ze spalaniem, przez ostanie dwa tankowania prędkości max w granicach 110-130 km/h i jazda z włączonym wskazaniem chwilowego spalania. Pisałeś wcześniej, że pomogła wymiana filtra paliwa, a może jeszcze to zapchany DPF ?
Stary 05-09-2012, 08:48   #175
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 662
Witam.
Wtrącę się do tematu posiadam Focusa II 2.0 TDCI 136 KM z 2005 roku na oponach 215/55/16 i mój przy jeździe 65% trasa 35% miasto pali 6,2 - 6,7 l/100 klima włączona cały czas i prędkości chwilowe nawet do 170km/h, a średnio jak idzie jechać na drodze to 120-140 km/h
I powiem wam ciekawostkę przestała mi działać klima w mocne upały pojechałem do "gościa" od klimy i okazało się że na postoju miałem bardzo wysokie ciśnienie w układzie klimy 28 BAR przez co czujniki ciśnienia klimy wyłączały klimatyzację aby jej nie rozwaliło a powodem były całkiem zapchane wszystkie trzy chłodnice (interculer, klimy i silnika) od strony zderzaka były niby czyste ale od środka między chłodnicami zapchane tak że praktycznie wentylator nic nie ciągnął powietrza.
Aby je dokładnie wyczyścić wymontowałem je z auta i po zamontowaniu z powrotem spalanie spadło średnio o 0,7-1 litra/100km a ciśnienie w układzie klimy do 12 BAR w upalne dni a tak normalnie to 8 BAR przez co silnika ma dużo lżej bo sprężarka klimy daje dużo mniejszy opór a silnik ma lepsze chłodzenie. Przebieg obecny focusa to 240 000km
Hm
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2012, 08:53   #176
rma
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-12-2011
Model: Mondeo MK4 sedan
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 12
Mój sedan spala 5,9 - 6,2 l/100km
trasa 80% + 20% po mieście
trasa różnie 140/150km/h a czasem to 110km/h
rma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2012, 15:21   #177
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
MakGreg: porónaj swoje spalanie z innymi podobnymi np. na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Wcale nie masz tragedii, jak na automat.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2012, 15:52   #178
slazdu
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
Mam MK IV od ok. miesiąca i widzę sporą różnicę w spalaniu, na plus. W poprzednim MK III na dojazdach do pracy i kawałek po mieście miałem ok. 6,5l. W trasie palił mi ok. 6l. W nowym nabytku mam 6,2l w dojazdach do pracy, a w trasie jeszcze nie zdążyłem sprawdzić.
Dla mnie bomba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
slazdu
slazdu
Mondeo IV TDCI 2008, 140KM. Taki, jakiego szukałem.
slazdu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2012, 16:16   #179
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Sprawdź czy przy dystrybutorze jest to samo , bo często rzeczywiste spalanie jest dużo wyższe niż na kompie , u mnie 1-1,5 litra
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 05-09-2012, 20:37   #180
sebala
Avatar sebala
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 55
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, tylko u tamtych użytkowników to prawie cały czas 100% miasto, a u mnie 90% trasa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:29.
