Stary 05-09-2012, 20:27   #11
GrzegorzTarnów
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 36
Domyślnie Łozyska w przednich kołach wymienione, buczenie ustało
Jakis czas temu prosiłem o pomoc w sprawie buczenia. Dzieki pomocy klubowiczów okazało sie, że to łozyska. Wszystkie serwisy upierały sie, że to napewno opony. Podstawowym błedem było to, że sprawdzali to na podnosniku kiedy koła nie były obciążone. Dzisiaj zostały wymienione obydwa łożyska i wreszcie nastapiła cisza. Najlepsze jest to, że nawet serwis FORD-a w Tarnowie upierał sie że, to opony...
Jeszcze raz dziekuje za pomoc...
GrzegorzTarnów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2012, 21:56   #12
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
Domyślnie Odp: Po wymianie łozyska podpory półosi wciąz te same objawy
a no widzisz ja miałem do wymiany też łożysko wyło przeważnie na zakrętach jak skręcałem w lewo wyło prawe łożysko, diagnosto podniósł auto rozpędził koło a rozpedzarce czy jakos tak, i cisza upierał się ze to nie to na pewno i zaryzykowałem i wymieniłem łożysko i Cisza.
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 14:55   #13
PLHMAKS
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 16V 125KM 92kW
Miałem ten sam przypadek, ale przy skręcie w prawo. Taki sam objaw i to też było łożysko ;o)
PLHMAKS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 18:42   #14
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
aktualnie mam ten sam powod xD mam nadzieje ze to lozysko kola a nie podpory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo te podporty to trocheduzo roboty;/
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2012, 13:05   #15
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
Witam, u mnie wyje przy prędkości od 20 -60km/h i to skręcając w prawo przy jeździe na wprost jest cisza. Które to może być łożysko ? Pozdrawiam
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2012, 18:55   #16
Kend~
Avatar Kend~
Zarejestrowany: 25-05-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: słaby - 1.8 Duratec
Postów: 32
Napisał dmisieekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jesli przy skrecie w prawo to lewe lozysko, czyli od kierowcy..
Kend~ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2012, 19:43   #17
RYCHU B
Imię: RYSZARD
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: FOCUS C MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 7
jak kolega radzil podnies auto i sluchaj roznicy szumu, kolem obroc mocno, niby jest zasada ze jak wyje bardziej przy skrecie w lewo to prawe i na odwrot ale od kazdej zasady sa wyjatki i kup dobre lozyska ja kupilem tanie za to oba,po roku jedno juz wymienilem
RYCHU B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
