Stary 04-09-2012, 11:50   #1
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Domyślnie Brak możliwości wyłączenie obiegu wewnętrznego powietrza
Witam, nie mogę wyłączyc obiegu wewnętrznego. To znaczy wyłącznik teoretycznie działa (kontolka się się zapala i gaśnie), jednak cały czas jest włączony obieg wewnętrzny, aż parują szyby. Ktoś z Kolegów może wie jak to działa, co należy sprawdzic i od czego rozpocząc poszukiwanie przyczyn usterki. Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi.
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2012, 22:35   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Brak możliwości wyłączenie obiegu wewnętrznego powietrza MK2
Wyjmij filtr kabinowy z podszybia i zajzyj za kratki, eweentualnie poświeć latarką czy chodzi klapa obiegu zamkniętego, po włączeniu, wyłączeniu.
Jak stoi to masz uszkodzony silniczek siłownika klapy. Trzeba rwać całą górę konsoli, rodzielacz powietrza, ale rozpoczynać musisz od wyjecia dołu kokpitu, radia, przycisków obok, klapy schowka pasarzera itd...
Kupa roboty, na samym koncu dostaniesz sie do felernego silniczka klapy recyrkulacji. a jego naprawa to zaledwie 1 minuta.
Pozdrawiam.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2012, 08:09   #3
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Postów: 265
Stefano dzięki za informację. Ja zaraz po napisaniu posta wyciągnąłem filtr kabinowy i okazuje się, że klapa raz chodzi raz nie. W tej chwili udało mi się ją ustawic na otwartą i tak narazie zostawię, bo trochę mnie ta robota przeraża (mając w pamięci wymianę nagrzewnicy w fiacie puntoI). Z drugiej strony trza by to zrobic jak jeszcze jest ciepło, bo plastiki lepiej się poddają. Możesz podpowiedziec co przy okazji takiej rozbiórki jeszcze sprawdzic. Rozbierając deskę trzeba ściągac kierownicę? Narazie dzięki.
Stary 05-09-2012, 12:34   #4
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
tu masz trochę o tym
Ja się ciąglę nie mogę zebrać w sobie, żeby to zrobić....
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2012, 21:53   #5
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Postów: 265
Angry Odp: Brak możliwości wyłączenie obiegu wewnętrznego powietrza MK2
Prace rozpocząłem o 15, skończyłem o 20. Zostało jeszce do zrobienia trochę roboty. Feralny zimny lut został zlokalizowany. Zacisk został wyczyszczony i ponownie polutowany i dodatkowo dołożyłem przewodzik. Inżyniera, który w takim miejscu wymyślił takie ustrojstwo to powiesiłbym za j..a. Tam powinno byc zabudowane coś co absolutnie niema prawa się spierniczyc!!!! Rozbierac pół auta żeby sobie lut poprawic to lekka przesada. Kolegom którzy będą to kiedyś robili polecam wybudowanie mechanizmu wycieraczek. Wtedy dojście do tych dwóch śrubek jest super, a przy okazji przekonserwowac można mechanizm, który od czasu do czasu tego wymaga. Jutro z rana skończę i myślę, że wszystko będzie chodziło jak powinno. Napewno się odezwę, jak się wszystko zakończyło.
Stary 05-09-2012, 22:02   #6
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
mogłeś cyknąć foty tych miejsc dla potomności....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
