Stary 02-09-2012, 22:09   #71
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Pojawiła się nowa wersja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Do romi_16 uruchom program w trybie offline i zobacz co oferuje :-)
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2012, 22:09   #72
Postów: 18,049
Napisał romi_16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy tym super softem ELM 327 można zmienić zaprogramować na nowo ustawienia
przepustnicy w silniku ?
To nie jest SUPERSOFT, tylko porządny program konfiguracyjny. Obsługuje parametry konfiguracyjne GEM (nazywanego przez niektórych komputerem komfortu), zegary, ABS/ESP, SRS (poduszki), moduły drzwiowe (DDM/PDM), parktronic, klimatyzację i częściowo audio.
Nie obsługuje ECM (albo PCM) czyli modułu silnika i TCM czyli modułu skrzyni biegów - choć ma wbudowane niektóre procedury kalibracyjne tych modułów. Oczywiście sczytuje/kasuje błędy DTC tych i wszystkich pozostałych modułów.
Nie programuje się nim wtryskiwaczy, nie modyfikuje map wtrysków itp. itd. związane z silnikiem. Daje się natomiast np. wpisać VIN do ECM.
Stary 02-09-2012, 22:35   #73
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
... Daje się natomiast np. wpisać VIN do ECM.
Ooo - przy chipie wpisano mi coś innego niż mój VIN. Czy do Mundka ECM-a można wpisać tym softem właściwy wpis - VINGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2012, 22:45   #74
Postów: 18,049
[QUOTE=benio;
Beniu - tylko w FF2/C-max/Kuga i NIGDZIE INDZIEJ!!!
Ponadto macherzy od chipa czasem kombinują z VINem w ECM/PCM specjalnie - nie zgłębiałem tematu, trzeba by pytać HEKO...
Jak ja robiłem chip u HEKO, to uzgodniliśmy, iż po chipie do ECM nie wgrywa się nic - VINa, rozmiaru opon, update'ów itp. bo można przykryć zmodyfikowaną mapę wtrysków i robi się problem...
Ostatnio edytowane przez Marek ; 09-09-2012 o 08:43 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 06-09-2012, 13:03   #75
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Czy można gdzieś znaleść info, które funkcje chodzą po MS-CAN, a które po HS-CAN?
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2012, 13:19   #76
paablod
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Najprościej korzystając z programu. Dla złego ustawienia zgłosi błąd.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 09-09-2012 o 08:42 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2012, 21:33   #77
Postów: 18,049
Napisał rufik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież to widać - w zakładce "moduły" ("modules") masz pogrupowane moduły po MS-CAN i HS-CAN. Gdzie tu problem?
Stary 07-09-2012, 01:49   #78
grzegorek502
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Kuga
Postów: 126
Czy ELMConfig chodzi pod 7 czy tylko XP?
grzegorek502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2012, 21:25   #79
Postów: 18,049
[QUOTE=grzegorek502
Ja używam pod Win7 32bit
Ostatnio edytowane przez Marek ; 09-09-2012 o 08:45 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów!
Stary 14-09-2012, 15:44   #80
leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Pojawiła się nowa wersja softu, do pobrania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], z ważniejszych nowości, jest funkcja "reprograming" w HEC !
Ostatnio edytowane przez leonov ; 14-09-2012 o 15:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
