#41 |
![]() Zarejestrowany: 10-08-2010
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 8
UDAŁO SIĘ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgodnie z zapowiedzią informuję, że po własnoręcznej naprawie wszystko działa. Wystarczyło ukręcony wałek rozwiercić, w środek w ten sposób powstałej tulei wkleić dopasowaną oś i dzięki temu element ten jest wiele mocniejszy niż wcześniej. A co najważniejsze po złożeniu wszystkiego w całość zamek działa jak należy. Istotne także jest to, że w ten sposób, nie ponosząc praktycznie żadnych kosztów (poza klejem) zaoszczędziłem trochę kasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poniżej parę fotek obrazujących uszkodzony zamek i wałek po naprawie. |
#42 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Gratulacje udanej naprawy. Swoją drogą - straszny szajs montują w Mondkach, skoro tak banalny element nie wytrzymuje normalnej pracy.
#43 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 435
P.S. Kolejna usterka w Mondeo mk4 |
#44 | |
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 8
Daj znać jak efekty pracy. Ze swojej strony zapewniam, że naprawa to nic trudnego. Muszę przyznać, że po pierwszej reperacji musiałem dokonać poprawek, gdyż klej okazał się mało wytrzymały i musiałem dodatkowo przewiercić plastikowy wałek wraz z tulejką w dwóch miejscach i zaczopować go. Teraz już na pewno jest trwalsze niż noweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pzdr Ostatnio edytowane przez kak7 ; 07-09-2012 o 00:05 |
#45 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 435
Kolejny zamek naprawiony. Da się! Nie rozpisując się, napiszę tylko, że w środek plastikowego ślimaka wkleiłem klucz imbusowy ze ściętą krótszą końcówką. Liczę na to, że nawet jeśli ślimak pęknie to dzięki temu, że leży ciasno w obudowie i ma wewnątrz trzpień nie będzie się przekręcał w miejscu pęknięcia.
Samo działanie zapadki jest bardzo precyzyjne i delikatne, nie wymaga siły. Pękanie ślimaka w tym samym miejscu u wszystkich, może być spowodowane obecnością trzpienia blokującego cofanie się ślimaka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#46 |
![]() Zarejestrowany: 03-05-2012
Model: MKIV
Postów: 92
ja Was podziwiam za te naprawy, ja bym w życiu nie ryzykował kombinując z klejeniem.. po prostu możliwe kolejne siedzenie w bagażniku czy naprawa potem na zewnątrz w mróz czy upał nie jest warta chyba tych 250 zł za nowy zamek...
ps. wydaje mi się że ten nowy oryginalny zamek różnił się już zewnętrznie od starego, może poprawili w nim też słaby ślimak.. |
#47 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 435
Wiem, że gdzieś jest ta granica. Niestety w tym przypadku nie oszczędzam kupując tańszy zamiennik czy używkę. Oszczędzam naprawiając rzecz, która powinna działać bez zarzutów znacznie dłużej.
"Plusem" jest to, że awaria ta nie miała miejsca gdzieś na wyjeździe z załadowanym bagażnikiem, bo wtedy to już biorą górę emocje. A tak do sprawy podszedłem jak do zwykłej usterki, których kilka się już nazbierało. P.S. Jest jeszcze coś takiego jak związek facet - samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#48 |
Model: MKIV
Postów: 92
#49 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
...a w moim przypadku nie chodzi o pieniądze, tylko o mile spędzony czas przy naprawianiu i satysfakcję po robocie.
BTW w ostatniej Polityce (Nr 37) jest artykuł "Dłubię, bo lubię", wg którego m.in. majsterkowanie jest potrzebne chłopu do zdrowia.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] Ostatnio edytowane przez Alecki ; 14-09-2012 o 13:29 Powód: ...przeczytałem gazetę |
#50 | ||
![]() Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 435
| Tagi |
| bagażnik , klapa bagażnika , zamek |
