#101 |
![]() Zarejestrowany: 19-06-2011
Model: ford focus II
Silnik: TDCI 109 KM
Postów: 22
Bardzo rozsądny przepis unijny. Na koniec dla innych poczatkujących podam, że po rozłaczeniu kostki z pinami 1 i 26 rozkodowuje sie radio. Nie ma możliwości zmostkowania pinów bez rozłączenia kostki. Ja nie uzyskałem kodu do radia od poprzedniego właściciela niemca. Kod uzyskałem z tej strony, gościu jest niesamowity w przeciągu zaledwie kilku minut od napisania do niego e-mail przysłał mi kod, który jest właściwy juz na zawsze do tego radia. Poniżej link.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na tym kończe z powodzeniem moją przygodę ze światłami dziennymi fabrycznymi. Pozdrawiam i dzieki tedi za wszytko i sorki. |
#102 |
![]() Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 2,5 FHEV
Rocznik: 2023
Postów: 38
Witam!
Ja juz sie troche pogubilem - przerabiam temat od kilku dni i jakos nie moge sie w tym polapac - jest focus mk2 fl 2009 (nowka sprowadzona na zamowienie przez polski salon z Niemiec) z ksenonami ustawionymi w tryb skandynawski w gem'em jak poniżej. Czyjnik na szybie obecny. Co mam zrobic zeby odpalic pelne dzienne swiatla z dolozonym modulem led philipsa?? Tzn. zaopatruje sie w przelacznik z funkcja auto dokupuje ledy i chce aby w pozycji auto palily sie tylko ledy a po zmierzchu lub przy wjezdzie do tunelu zapalaly sie zwykle swiatla mijania. Dokładam te bezpieczniki i przekaznik?? Musze podpiac sie kompem i zmieniac ustawienia w samochodzie?? Z gory serdecznie dziekuja za pomoc i ewentualne wskazowki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez athlon64x4 ; 07-09-2012 o 21:46 |
#103 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
1) GEM w wersji -D jaki posiadasz nie obsługuje czujnika deszczu/zmierzchu, a więc trzeba by było go wymienić na GEM wersji -C (tańszy, bez fabrycznych świateł dziennych, które i tak nie działają z xenonami) lub wersji -F (na wyrost, fabrycznych świateł dzinnych i tak się nie uruchomi). Jeśli będziesz dalej chciał działać - zapraszam na PW, mam sprawdzony GEM w wersji -C (z mojego samochodu). W Twojej sytuacji nie powinno się dokładać przekaźnika i bezpiecznika! 2) sprawdź na poważnie obecność czujnika deszczu/zmierzchu - bez przełącznika z pozycją AUTO i z GEMem, który go nie obsługuje jego obecność jest co najmniej problematyczna 3) jeśli będziesz miał czujnik deszczu/zmierzchu i GEM w wersji -C lub -F, to trzeba dołożyć już tylko przełącznik świateł z pozycją AUTO. Wycieraczki powinny działać w trybie AUTO z takim przełącznikiem, jaki masz. No a potem to już nie trzeba żadnych przekaźników i bezpieczników, tylko dołożyć LEDy zgodnie z ich instrukcją (mają własny sterownik, niezależny od GEM i wykrywający włączenie świateł pozycyjnych w celu wyłaczenia DRL). Całość jeszcze trzeba poprawnie zaprogramować - najlepiej programem ELMconfig. No i najważniejsze - do ładu będzie trzeba dojść z tą dziwnie zrobioną instalacją świateł skandynawskich (no bo chyba w tym celu zrobione zostało to straszne druciarstwo widoczne na zdjęciu pierwszym...)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-09-2012 o 22:32 |
#104 |
Model: Kuga MK3
Silnik: 2,5 FHEV
Rocznik: 2023
Postów: 38
ad. 1 to dziwne bo posiadam czujnik deszczu na szybie który pracuje bezproblemowo - moge polac szybe woda i wycieraczki sie zalaczaja...
ad. 2 moge zrobic fotke przedniej szyby przy lusterku i wrzucic - czujnik wystepuje ad 3. wylacznik ok - wycieraczki dzialaja od nowosci To druciarstwo na zdjeciu nr 1 to wg mnie alarm Cobra ktory rowniez znajduje sie w tym miejscu co bezpieczniki |
#105 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Załączam schemat GEMa wersji -D z wybranym fragmentem, na którym widać, że czujnik deszczu nie jest obsługiwany... Jeśli działa, to podstawowy problem mniej... Czyli pozostaje dołożyć przełącznik świateł z funkcją AUTO, założyć diody DRL i cieszyć się samochodem dostosowanym do własnych wymagań...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tak na marginesie - dość dziwna ta Twoja konfiguracja samochodu: jest czujnik deszczu a nie ma automatycznych świateł??? Przecież te funkcje standardowo są połączone! Możesz podesłać na PW VIN swojego samochodu, to zerknę, czy nie wymyślili przypadkiem jakiegoś specjalnego "jednofunkcyjnego" czujnika deszczu...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-09-2012 o 08:57 |
#106 |
![]() Zarejestrowany: 09-06-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
a czy przy braku czujnika zmierzchu i deszczu też będzie działać po zastosowaniu się do wszystkich zaleceń (chodzi o bezpieczniki, przekaźnik i mostek)? |
#107 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Z pytania nijak nie wynika o co chodzi: dołożenie DRL?... uruchomienie fabrycznych świateł dziennych?...
#108 | |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
#109 | |
Model: Kuga MK3
Silnik: 2,5 FHEV
Rocznik: 2023
Postów: 38
Z autom. reflektorami Reflektor ksenonowy Ze wiatłami Do Jazdy Dziennej Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln. Z czarnymi ramkami reflektorów Ze swiatlami progowymi swiatła tylne - wersja 1 Z autom. reg. poz. wiec. reflekt. Bez regulacji ustaw. reflektorów VIN poszedł na PW |
#110 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 19
